[NEW PROJECT] mbx5 --> JE VEND TOUT --> p9
+7
big g
lexou
dridri73
jéjé
11 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
bonjour a tous,
suite a la 1ere tentative + ou - ratée sur mxb5-t (l'inexpérience ...),
je me relance sur un nouveau projet sur buggy, toujour économique, mais + fiable
je vais faire étape par étapes, voila la base de la config. :
contro : mamba max (utilisation d'1 accus de reception 6v)
moteur : dans un 1er temps un Feigao 9L, changement a prévoir
batterie : Lipo 4s ( 14.8V ) , marque à voir + tard
chargeur : Ultramat 14 ( Lipo 1-5s de 0.1-5A )
equilibreur : çà se corse, j'y connait rien
prise : PK 6mm partout
les questions :
1/ quels sont les risques du mamba max en 4s ? si j'y mets un ventilo, çà ira ?
2/ vu que j'utilise un accus de reception a part, c'est comme sur le BK, il faut couper le fil rouge ?
les questions :
Re: [NEW PROJECT] mbx5 --> JE VEND TOUT --> p9
en 4S sur un buggy aucun soucis et oui avec un petit ventilo!
et tu peu meme mettre un UBEC car c'est un peu dommage de rajouté du poids en battery surtous sur un buggy!!
chargeur je prendrai le dernière de chez hyperion avec tous intégré(chargeur,équilibreur....)
en moteur je prendrai pas un feigao mais bon c'est toi qui voit....
ok merci,
dans un 1er temps aucun risque, j'utilisarai un accus 6V en plus,
pour le feigao c'est parce que je l'ai déja , je le changerai apres
t'as un lien pour ce nouveau chargeur équilibreur ? prix ? facile à utiliser ?
parce qu'il me faudrait un ensemble batterie lipo/ equilibreur, avec les meme prises d'équilibrages (parce que j'ai pas envie de me lancer à chercher la bonne prise, souder ...)
http://www.maxamps.com/EOS0610i.htm
pour le chargeur voila celuila me semble très bien!
et de + toute les batterie lipo maxamp sont équipé de prise équlibrage hyperion! c'est pas beau tous ca!!
et pour un 9L un maxamp suffit emplement!
dridri73 a écrit:http://www.maxamps.com/EOS0610i.htm
il à pas l'air évident a faire fonctionner, est tres cher, et j'ai déja un chargeur lipo ... ,
sinon, j'avais pensé au LBA10 , qu'est-ce que tu en pense ?
il est pas cher, et moins complexe
--> http://www.maxamps.com/LBA10.htm
complexe pas du tous c'est l'un meilleur chargeur du moment si tu t'investie dans le brushless il te faut un chargeur au top!!
mais ce si dit l'équilibreur LBA10 appart c'est très bien aussi mais ca fai plusieurs truc a transporté mais bon moi c'est ce que j'ai.....alors bon...
puis au niveau prix je trouve pas chère moi...
parcontre ton chargeur actuel je connait pas je peu pas te dire...
parcontre attention le LBA10 est que un équilibreur on est bien d'accord?
du coup c'est sur qui est simple d'utilisation y'a rien a faire ou presque appart choisir le nombre de S...
dridri73 a écrit:complexe pas du tous c'est l'un meilleur chargeur du moment si tu t'investie dans le brushless il te faut un chargeur au top!!
en Nimh, c'est un tres bon chargeur, en lipo, je pense aussi, mais j'attend d'autres avis...
oui, aucun souci
répondu en rouge,
par contre il va me falloir une alim, laquelle prendre et ou ?
j'ai une graupner en 22A mais elle est chère je croit a toi de voir ce qui te conviendrai...
il en faut une de combien d'A ? 10 ? 15 ? 20 ?
15 suffise je croit...
ok bin merci pour tes réponses,
maintenant j'atends d'autres avis pour confirmer tout çà
Salut, j'utilise un chargeur graupner Ultramat 14 et un équilibreur LBA 10.
Je n'ai pas de soucis avec ce matériel utiliser. C'est très facile d'utilisation.
(je charge du lipo 4 et 5S en 5000 mAH principalement)
Pour le contro, comme dridr, pas de souci en 4S mais supprime le BEC, sa lui évitera de (trop) chauffer.
JSR74 a écrit:Salut, j'utilise un chargeur graupner Ultramat 14 et un équilibreur LBA 10.
ok, c'est super qu'on utilise le meme matos ,
donc je pense que je prendrai le LBA10,
par contre j'ai vu qu'il faut un autre cable pour charger en 4s, 5s et 6s,
c'est bien ceux-là que tu as pris ? : http://www.maxamps.com/proddetail.php?prod=HYP-MULTI-HYP&cat=34
Moi j'ai pris les adaptateurs car il ne faisait pas ce système, mais oui ce que tu propose c'est ok.
JSR74 a écrit:Moi j'ai pris les adaptateurs car il ne faisait pas ce système, mais oui ce que tu propose c'est ok.
parfait,
en ce qui concerne l'alimentation stabilisée, qu'est ce que tu me conseille de fiable et pas cher (FDPI) pour l'ultramat14 et le lba10 ?
(sachant que le poids et la taille je m'en fiche)
Pour l'ultramat 14 tu n'as pas besoin d"alim. Il fait 220 et 12V
JSR74 a écrit:Pour l'ultramat 14 tu n'as pas besoin d"alim. Il fait 220 et 12V
je sais je l'ai déja celui là,
c'est surtout pour le lba10
tu le branche sur le chargeur
Regarde ça:
https://brushlessmania.forumpro.fr/astuces-f14/comment-charger-et-equilibre-les-lipo-t138.htm
Regarde ça:
oui j'avais fais un tour sur ce site,
mais c'est plus risqué si on fait une mauvaise manip, ? çà me fait un peu peur ...
et j'ai vu que le lba10 a un mode déchargeur, çà sert a quoi ?
Pour charger c'est très simple:
tout d'abord tu paramètre ton chargeur en fonction de ton accu
Tu branche ton balancer au chargeur
Tu branche t'a prise d"équilibrage ainsi que les cordons de ton accus au balancer
La diode verte du balancer est fixe donc tu appuie un p'tit coup sur le bouton "mode" (Ne pas confondre avec les diodes qui simule les cellules qu"il équilibre)
La diode clignote et en même temps tu entends un "bip" du chargeur
Tu contrôle que les valeurs de ton accu indiquer sur le chargeur sont correcte (ex: 4C 5000 mAh pour un pack en 4S 5000mAH)
Tu appuie sur "entré" du chargeur et c'est parti.
Ca prends 10 Secondes la manipe et tu as peu de chance de faire une mauvaise manip. Les lipo ne sont pas des bombes à retardement.
Le LBA10 décharge c'est quand il équilibre les cellules sans qu'il ne soit brancher au chargeur. (diode verte fixe) Enfin je pense....
J"espère que ma petite explication à été assez claire et que sa va d'aider.
ok çà marche, je pense que je vais faire comme çà,
tout le début c'est bon, l'endroit ou j'ai un souci c'est a partir de là :
1/ charge finie
2/ stopper le chargeur ( on ne le débranche pas encore ? )
3/ passer en disconection mode (donc appuyer sur le bouton status, là ok)
4/ mais comment on sait quand l'équilibrage est terminé et qu'on peut tout débrancher ?
5/ toi tu les charge/équilibre de cette façon à chaque fois ?
6/si mon accus est déja 3/4 plein, je peux aussi faire la meme manip ? ya pas de souci ?
merci encore
1/ charge finie
merci encore
4) Tu le sais quand les diodes ne clignote plus.
5) Je charge toujours avec l'équilibreur mais défois j'arrête de l'équilibrer quand le chargeur à fini.
6) oui tu peux
6) oui tu peux
parfait merci,
çà avance plus vite que prévu alors je passe a la suite :
le lipo !!!!!!!!!!!!!! :
7/ il me faudrait un support tout fait pour un 4s 5000Mah ( ou un qui est + grand et j'y rajouterai des mousses)
rc-monster en faisait un bien mais il n'en ont plu en stock ...
donc que prendre ?
8/ quelle accu lipo sachant que :
-il me faut un en 4s, entre 3000 et 5000 mah
-c'est pour un feigao 9l (environ 65A), donc il faudrait un accus qui se "décharge Constant" à au moins 90A, si je reprend apres le 8XL
-du fiable/sécurisé
-du pas cher, celui de spad a l'ai vraiment bien : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=170193693610&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=007
mais je ne sais pas a combien il se décharge ... ( 5000mah à 15C Constant = ???)
9/ est-ce que c'est préférable de charger avec le "lipo Sack" pour la sécurité ?
voila
donc que prendre ?
-du fiable/sécurisé
voila
7)Que prendre:scratch: ? Je sais pas, désoler....
8)Pour les accus avec Fleau ont à du 5000 mA maxamps. C'est pas les mieux mais au niveau "perf/prix" c'est un bon compromis.
Celui de spad est un 75 A (5A*15=75) en continue
9) Je n'utilise pas de sac mais je le mets dans une jardinière en terre cuite quand je suis chez moi. En faite je pense pas qu'il y'est grand risque mais bon....
le maxamps --> 141euros + FDP --> ouille, un peu trop cher pour moi,
je pense me tourner vers le maxamps 4s 4000Mah à 112euros,
et puis qu'est ce que çà veut dire exactement :
20C Constant(80 amps) -->
30C Sustained(120 amps) -->
50C Burst(200 amps) -->
et la différence entre un 4s et un 4s2p ?
Alors les C c'est leurs capacité de pouvoir de surchrage sans bronché...
entant par là:
un accu de 5000 mAh (donc 5A) en 20C pour délivrer au max 5*20=100A
en 30 C 5*30=150A
en 50C 5*50=250A
Voila j'espère avoir été clair.
entant par là:
en 30 C 5*30=150A
en 50C 5*50=250A
ok mais qu'est-ce que cà veut dire subtained et burst (les 2 dernier) ?
Sa correspond a l'ampérage max en un temps donner. Exemple: Ils peuvent tenir 30C pendant 10 Secondes et 50C pendant 5 Secondes. (Attention=temps donner au pif pour l'ex)
4S1p correspond à 4 cellules en série.
4S2p correspond à 4 cellules en série et 4 en parallèle.
Prends 4S1p
Prends 4S1p
4S2p donc au final on a 8cellules ?
bon, on va donc reprendre la discussion sur ce post,
finalement je me tate de prendre un contro qui fait 1-6s
donc voila il y a :
les BK --> on oublie
le quark 125 --> mais ce qui me fait peur c'est la programation avec ces 4 lumieres, et je sais pas s'il fait cut-off programable
le MGM 120 --> je connais pas bien
donc voila il y a :
Alors le quark est super a pogrammer!!! Il est doux, progressif.
Et oui il fait cut-off.
le MGM laisse bien passer la "sauce" mais est brutale a la relance et a bas régime.
Pour la prog je n'y arrive pas, c'est JSR 74 qui y arrivait. Mais il ne faut pas un bruit autour de toi... c'est avec des bips.
les Bk je ne les connais pas et je n'ai pas envie de les connaitres...
Fléau a écrit:Alors le quark est super a pogrammer!!! Il est doux, progressif.
super dur ou super facile ?
ou le trouver avec une garantie
mais pour le cut off on peut pas le régler au voltage qu'on veux ?
Fléau a écrit:super facile!!!
Si on regle le cut off comme on veux.
pour le cut off ok, je viens voir la notice
par contre pour le réglage, j'ai encore des doutes,
je viens de lire la notice en plein, et c'est que des bip, bouger la gachette, bip, lumiere etc
en tout cas j'ai bien envie de me laisser tenter
PS : 3 mois apres je viens de me faire rembourser le BK --> 100 euros sur 120 environ
Le quark est facile à programmer. Tu rentre dans le menu et apres avec la gachette des gaz, tu te mets sur la/les couleurs qui corresponde à ce que tu as choisis. Tu appuis sur le bouton et hop tu saute au réglage suivant. etc.....
ok je pense le prendre sur ebay,
il sera en 5s avec le align je pense
mais ya un souci avec la notice
cf tableau 3.3-1
"selectionez le mode outrunner si le BL est un 6 poles ou + ;
et selectionnez le mode inrunner si on emploi le moteur avec moins de kv" !!!!!!!
que selectionner alors ?
qqun a déja testé le align et le quark ?
cf tableau 3.3-1
certain à 100% ?JSR74 a écrit:Tu le règle sur "outrunner"
je voudrais pas cramer pour un truc aussi bete
Certain. De toute façon tu ne risque pas de cramer quoi que sois en jouant avec le timing. Si c'est mal régler t'es moins performant c'est tout.
Fléau a écrit:il est tip top je te dis!!
SALUT,
oui telment tip top qu'il ta obligé a redesendre en 4s
pour ma par, moi j'ai crus que j'allais maracher les cheveux 1 à 1 la première fois que je l'ai programmer
puis surtout c'est avec mon plettenberg ca coupais souvent mon moteur n'avait plus rien en bas prenait pas tout ses tours en haut
don je suis repasser a mon shulze 40.160wk meme si niveau place il en prend beaucoup vue sa taille sur mon chassis XB8 mais quel bonheur plus de coupure mon plettenberg qui prenait ses tours que se soit en bas ou en haut il envoie le bougre
après à premiere vue c'est sur niveau budjet c'est point le meme avec le prix du shulze on se paye 2 quarks, mais c'est qu'a première vue car si tu achete un lipo 5s et tu t'appercois ca va pas ca coupe sans arret et qu'il faut que tu repasse en 4s donc racheter un accus autant prendre le bon contro desuite
moi je l'avoue je l'ai acheter car pas chere et sur le papier des carectéristique aléchane et sur 2 fois plus petit que mon shulze se qui me permettai de faire une installe plus propre
donc si j'avais su j'aurais pris un mgm 16018-3 car avec cable usb de programation pour pc
voila c'est juste mon point de vue
josselin a écrit:Fléau a écrit:il est tip top je te dis!!
SALUT,
ah, les points négatifs arrivent
comment çà se fait qu'il y ait des soucis en 5s ou + ?
qu'est-ce que vous en pensez fleau et jsr ?
c'est vrai que j'avais pensé au mgm mais j'ai vu qu'ils cramaient autant que les quarks et qu'ils sont encore + cher ...
C'est faux, le MGM ne peux pas etre prog via PC. il y a une connectique mais ça ne fonctionne pas!
Et ne raconte pas n'importe quoi STP car le quark support jusqu'au 6S!
Se que tu n'as pas l'air de pigé c'est qu'avec le 5S et mon 1515 1Y, là ça tire de WATT! Donc il coupe mais une coupure de puissance apparent!
Avec le quark j'avais mis du 5S et meme du 6S avec le ALIGN! Et aucun souci!
MAis avec le neu 1515 1y en 5S et tirai du 1800W et le quark doit selon nos calcul et nos mesure teint jusqu'a 1500W en continu.
Alors avant de balancer des trucs on vérifie!
Donc Jéjé pour te répondre vue la config que tu souhaites tu n'aurais aucun souci avec le quark!
Et pour la prog ben je ne vois pas ce qui est compliqué?
Le MGM lui est chiant ok.
A vous de voir
A vous de voir
ok fleau tu me rassure,
ce sera donc le quark je pense
de toute façon si j'ai des soucis vous etes là, on aura quasiment le meme matos (ultramat14, lba10, lipo maxamps, quark et neu) entre toi et jsr
1/ qu'est-ce qui vaut mieux : le align en 5s, ou un neu en 4s ?
2/ fleau, ton moteur tire max 110A c'est çà ?
et je crois que ton lipo est du maxamps 5000Mah en 20C (donc 100A Constant)
donc n'as tu pas des soucis ? avec le lipo et/ou le moteur ?
Fléau a écrit:C'est faux, le MGM ne peux pas etre prog via PC. il y a une connectique mais ça ne fonctionne pas!
A vous de voir
oui il tiens jusqu'a 6s pour un moteur qui tire pas de watts comme tu dis si bien
puis il me semble si je me trompe pas tu a pas dis dans un autre post que si ton vario venais a te lacher pour x raisons tu changerai de vario pour repasser a 5s
puis tu le dis toi meme ton neu tire trop de xatts pour le quark donc si un jour il veux évolué prendre un moteur plus puissant genre un neu 1515 ou équivalent il poura pas lemettre en 5s avec se vario sans avoir des soucis ce qui est domage et l'obligera a racheter un accus
car si il prend le aligne il va va sument prendre un 5s donc c'est pour cela que je lui conseillai plutot un MGM car si il veut par la suite mettre moteur plus puissant il aura peut etre pas envis de réinvestir dans vario
voila j'ai rien contre toi mais moi je suis un peux déçus de mon Quark voila tout !!
jéjé a écrit:ok fleau tu me rassure,
ce sera donc le quark sur et certain
Pour la première question:
Il y a rien a voir entre les 2.
Le align en 5S est souple et tu tient 30 min.
Le neu en 4S est plus performant que le align (plus de pointe et de patate) mais tu roules 15 min.
Le align va juste un peu plus vite que du th, ce qui est déjà pas mal!
donc en fonction de ce que tu veux faire a toi de voir.
Pour la question 2:
pour les accus je n'ai pas de souci en 20C.
pour te répondre josselin:
moi non plus je n'ai rien contre toi et tu le sais bien
Mais tu ne peux pas mettre tout les moteur neu dans le même sac.
Si il prends le align en 5S avec le quark.
Et par l'avenir il veut du neu 1515. Alors la il prends le 1515 2.5D et non le 1515 1Y et aucun souci le quark!
Voila tout.
Mais si il veux vraiment un truc de ouf comme on voulait faire, alors oui, si tu prends le neu 1515 1Y il faut mieux prendre le MGM 160/18.
Mais là tu sort carremment du cahier des charge du départ. Il ne faut pas perdre de vu ce qu'il voulait au début...
Fléau a écrit:jéjé a écrit:ok fleau tu me rassure,
Pour la question 2:
Voila tout.
oui tu a raison tout les neu sont pas les meme et heureusement
et surtout ils consome point tous pareil
mais moi je partais du principe qu'il achete un 1515 1y par la suite car si il change de moteur par la suite autant qu'il prenne se qui va bien
puis je lui est conseiller le mgm car en mp il m'avait demandé ou acheter le plettenberg donc comme il c'est pas trop encore quel moteur choisir autant qu'il prene le vario qui va pour l'un des 2 moteurs don il ésite
car moi je te d'apres mes différent test mon big maxfonctionnait mal avec le Quark c'est pour cela le quard va aller dans traction avec C50S
et mon plettenberg avec mon chulze et peut le mamba monster max si il finit par sortir
voila l'amis
» Grrr tekin RX8 Gen2... tout nouveau tout beau
» MBX5 brushless
» Mon project 2eme parti by le râleur
» convertion de mon mbx5-r
» MBX5 Bl
» MBX5 brushless
» MBX5 Bl
Page 1 sur 4
