save servo hs?
save servo hs?
bonjour.
comment c est on qu un save servo est naze ( je ne sais meme pas si ca s use )?
le mien est en alu, et quand je l actionne a la main il ne revient pas en position.
j ai peter un pignon metal sur mon servo hitec 9kg, j ai démonter le save servo car il etait grippé, tout nettoyé, remonté, il était plus souple mais ne revenait toujours pas ( ressort compressé au mini ). un pote m a prété un servo 8 kg avec pignon graphite, il a tenue 15 min et un pignon a laché. le save servo etait a nouveau dure.
j ai en rechange un save servo déja utilisé en plastique et un neuf en plastique.
le neuf revient super bien, et l autre nettement moins.
j ai pas envie de repéter un servo.
merci.
merci.
Re: save servo hs?
un sauve servo doit pouvoir tourner dans les deux sens et revenir dans sa position d'origine
si c'est pas le cas chez toi, il est mort
CaptainFlamm57- Nombre de messages : 44
Re: save servo hs?
Généralement c'est le ressort qui s'use, se qui doit être ton cas. Vérifie tout de même que les deux partie en alu de ton sauve servo n'ont pas d'aspéritées qui enpècherai celui-ci de revenir en place.
Re: save servo hs?
il y a de l usure sur les 2 parties en frotement. c est peut etre ca qui le fait forcer.
Re: save servo hs?
tu as un 8ight?
Re: save servo hs?
non. eb4s3
» Quel radio choisir pour du brushless en piste??
» Servo savox
» servo sanwa erg-wx
» Servo de marque MKS
» trx erevo servo
» Servo savox
» trx erevo servo
