quel réglage mmmV3 pour faire une course
Voilà j'aimerai avoir un bon set-up du contro castle mmmV3 pour une course sur circuit svp?
je suis donc en 6S avec le 2200kv et un pignon de 14 dents
puis-je mettre un pignon de 15 dents?
Re: quel réglage mmmV3 pour faire une course
pour les réglage tout dépend de ta piste. le meilleur moyen ces de faire des test avec different pignon et règlages
vas a la piste ou il vas y avoir la course, emmene un pc portable et modifie les réglage une fois las bas et test, et tu garde le règlage ou tu fais
tes meilleurs temps et que tu te sens le plus "à l'aise".
merci c''est ce que je pourrais faire si j'avais un portable et si la piste était pas loin mais c'est pas le cas c'est pour celà que je recherche un set-up passe partout
Au début met le punch control assez haut pour pouvoir rouler tranquille et propre.
Moi je l'ai mi à 70% et ça va très bien pour commencer.
Les freins j'ai mi 40% ça me suffit, après ça dépend de la surface aussi
salut pointeman,
en 6S tu risques de faire pas mal de fautes, surtout si tu n'as pas l'habitude de rouler sur piste.
mets le plus petit pignon que tu as. le punch control à 100% et le frein assez bas à cause du 6S toujours.
merci les gars
ok donc je garde mon pignon de 14 dents et je mets le punch à 100% acutellement le punch est à 25% et pour le frein ça va 50%?
merci les gars
T'as pas du 5S ??? A moins de bien gérer la gachette, tu iras plus vite en 5S qu'en 6S !
oui j'ai du 5s mais la batterie est plus lourde en plus c'est une marque de Tartempion alors niveau perf c'est pas trop ça.....va faloir que j'investisse dans de vrai lipo, une 5S et 6S mais de combien de mah? je pensais que 4000 mah serait bien ou une 3000 mah ?
5S 4200mAh hyperion, t'emmerde pas avec autre chose, en 6S y'a trop d'appels de courant et de couple avec le 2200Kv, même avec du punch control.
dac merci nuz
» Sur mon mbx5T quel choix de pignon pour un MMMV3 avec moteur 2650 Kv
» Quel prise lipo/contro prendre pour un combo mmmv3 2200kv
» ou trouver radiateur pour moteur 2200kv du mmmv3
» Expo gaz sur mmmv3 pour dxf
» CONFIGURATION MMMV3 2200KV pour TT 1/8°
