Serpent 950
Serpent 950
Salut à tous
après avoir fini ma F180, je ré-attaque avec ma 950
j'ai acheté un peu de carbone, je suis en train de refaire un chassis pour accueillir une lipo 6S et bien la protéger.
j'ai bidouillé un support moteur, et j'ai augmenté la place dispo en longueur d'un bon centimètre pour le moteur
j'ai rallongé l'arbre de BV pour décaler sur la gauche la courroie et y loger au centre la batterie. D'ailleurs sans perceuse à colonne j'ai du m'y reprendre à deux fois avant de bien réussir mon arbre. Je ne sais pas trop qu'elle sera sa durée de fin quand il sera mis à rude épreuve, mais il est aussi dur que l'arbre d'origine
reste un problème de taille pour l'instant, j'ai pas du tout la place pour y loger le frein à disque... j'hésite à bien le réduire ou le déplacer ailleurs, à coté du tendeur de courroie
j'ai mis un pignon de 22 et 19 (ça me parait déjà long par rapport au thermique, c'est ce que j'avais en stock)
pour l'instant avec le castle 2200kv les deux pignons passent sur l'arbre, ça m'embête un peu de lâcher des ronds pour l'adaptateur rc-monster en plus de pignons. Je n'ai pas de tour, vu à la vitesse ou ça tourne j'ai pas envi de satelliser les roulements du castle
on verra lors des premiers tests si ça passe ou pas.
il faut que je fasse une nouvelle platine radio qui accueillera les servos de direction et de frein, mais il faut que je la ré-hausse pas mal pour faire passer la lipo.
enfin il me reste pas mal de taf
place aux photos
place aux photos
tomclear- Nombre de messages : 32
Re: Serpent 950
je vois que j'ai fait des émules avec la conversion des 1/8 piste en brushless,c'est une serpent mais les problèmes qui se pose seront pratiquement les mêmes que j'ai rencontrés avec la mugen.Tu pouvais garder le chassis d'origine et partir sur un morceau de cornière alu pour faire ton support moteur et conserver le système de réglage de l'entredent de la thermique.Quand a ton rapport je pense que tu vas tirer trop long en premiére et risquer de faire chauffer le moteur lors des accélérations suivant ton niveau de pilotage et ta piste.Pour tes axes rallongés je pense que tu n'auras pas de problèmes car les contraintes sur la courroie latérale sont plus faible que sur les 2 autres et tu auras l'avantage de pouvoir mettre l'accus au centre.Pour tes rapports il vaudrait mieux que tu mettes en première le rapport le plus court de la thermique et le plus grand ou celui juste en dessous en deuxième car n'oublies pas qu'en 6s le moteur prendra 48840 T/MN soit environ 3000 de plus qu'un bon thermique et là la vitesse de pointe devient monstrueuse.Pourtes rapports tu peux récupérer une vieille cloche de thermique,enlever la partie conique pour garder que la partie filetage et adapter une pièce a la place des roulements collée sur ta cloche et avec un filetage pour bloquer l'ensemble sur l'axe du manba et comme ça tu es sur d'avoir le même écartement de pignons que la boite serpent et les mêmes pignons que la thermique,d'autant plus que si tu veux fiabiliser serpent contrairement a mugen a des pignons options en acier.Pour ton disque,soit tu le réduis en diamètre soit tu peux prendre 2 rondelles classiques avec une moins grande pour les écarter et tu les perces comme ton disque pour les adapter ,ça marche correctement.Je te mets une video de nos premiers essais avec le 2200 en 6s ça ouvre vraiment fort
https://www.dailymotion.com/video/x9z1e2_mrxbrushless2_auto
Re: Serpent 950
je peux régler l'entre deux t'inquiètes
on le voit sur la premiere photo
pour l'instant j'étais parti sur le 2200kv de mon mbx5 pour les premiers tests, mais je peux m'orienter vers un modèle avec moins de KV, faut que je fasse le calcul, pi être le 1518.
je vais voir pour couper la cloche du centax en deux, mais mes pignons alu sont déjà biens marqués, autant acheter des new chez rc monster
de toute façon je testerai d'abord pour voir si ma soluce est la bonne, ou pas
pour le centrage de la batterie, c plus pour une question de chocs qui me fait peur, et n'avoir qu'une seule batterie en 6S c'est mieux. En plus, je pourrai jouer sur le centrage de la batterie pour la rendre plus ou moins vive.
il me reste de toute façon pas mal de taf avant les premiers tours de roues, mais ça sert à ça les vacances
Re: Serpent 950
j'ai vu que tu pouvais régler ton entredent,le 1518 passe uniquement avec tes axes rallongés autrement ça touche la courroie latérale, par contre met bien ton controlleur en hauteur qu'il soit ventilé avec la vitesse par la carrosserie ,car nico a tué le sien en voulant le mettre a l'intérieur.Tu verras c'est chaud pour mettre le servo de direction,de gaz, et l'accus au centre et tu vas voir que le choix des lipos est limité si tu veux les mettre dans le sens de la longueur a cause du support platine et palier intermédiaire et dans le sens de la largeur c'est les servos qui te limitent.Bonne prise de tête pour les vacances
Re: Serpent 950
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=13411
c'est pas de la bombe, mais ça devrait suffire je pense
j'ai de la même marque une 5S 4000 30C avec mon 2200kv ça envoit du lourd sur mon mbx5, la lipo ne faiblit pas trop en cours de run
j'ai de la marge en longueur sur le chassis entre le moteur et pallier avant j'ai deux bons cm
le servo de frein, je le fixerai sur la platine radio, devrait passer avec la carrosserie
direction, je peux le faire à la megatron avec ma new platine radio, sans passer par un renvoi tout en évitant la courroie avant
après c'est très théorique tout ça
Re: Serpent 950
le mien je l'ai mis dans le sens de la longueur et c'est un lipo
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7657
le tien je pense que tu vas le mettre en largeur mais c'est du a123 donc ton moteur prendra moins de tours minute mais attention au poids car tu as déjà 250 gr de plus que moi au départ sur l'accus,sachant que la mienne pèse 3080g soit déjà 500g de plus qu'une thermique
Re: Serpent 950
tu as rallongé le chassis?
Re: Serpent 950
non je ne l'ai pas rallongé
c'est pas un peu juste une 4000 en 20C coté punch et autonomie ?
Re: Serpent 950
Est-il vraiment intéressant de garder la boite en électrique ???
Re: Serpent 950
d'après ce que j'ai lu ouais, surtout à priori pour moins faire chauffer le moteur et avoir de meilleures perfs aussi...
Re: Serpent 950
4000 25c ça me fait 100a en continu et comme j'ai la boite de vitesse ça me permet de tirer court lors des relances en sortie d'épingle et les lipos encaissent ;par contre la seule fois ou j'ai essayé en bloquant la boite en deuxième,tout chauffait au bout de 4 tours ,lipo compris,alors n'envisage même pas de tourner sans la boite,car je pense que c'est ce jour que j'ai endommagé mon moteur 2200 car même si il fonctionne encore,j'ai un passage avec l'ohmètre entre la carcasse et les fils du moteur et quand je remet ce moteur ,il a des séquences de coupure a l'accélération et je n'ai plus de radio en direction par intermittence,il doit me foutre le bordel dans le bec du controlleur ,tu dois pouvoir entendre sur la video,autonomie sur piste 4mn30
https://www.dailymotion.com/video/xbof31_vitesse-1-8eme-brushless_sport
Re: Serpent 950
pour cubitus ,en 4/4 pour moi non seulement c'est interessant de garder la boite,mais c'est indispensable et comme je le disais a thba,sans boite ce n'est pas une question de bon moteur avec un rendement de quelques pour cent de mieux en tapant dans les moteurs haut de gamme ou de configuration avec des kv plus bas;c'est une question de format de moteur et quelqu'un qui envoyerais du lourd sur une piste gommée et qui voudrait vraiment se passer de la boite ,en dessous d'un moteur type neu 1521 ce n'est même pas la peine d'y penser
Re: Serpent 950
un ptit up avec nouvelles photos
j'ai refait un chassis plus large, je m'attaque au bac des lipos
j'ai pas trouvé une super inspiration pour l'instant mais il y a pas mal de place (14cm de largeur pour 8cm de longueur)
le châssis est relativement large, je verrai par la suite pour l'alléger, il fait 400g en 2x2.5mm d'épaisseur
sur la deuxième épaisseur à l'arrière, j'ai continué sous toute la largeur du chassis (sauf une petite découpe pour le passage des roues arrrière pour faire une sorte de fond plat, me manque l'extracteur), je ne sais pas si cela a un réel impact à notre échelle
Re: Serpent 950
tu vas donc mettre tes lipo en travers.
et pour le frein?
et pour le frein?
Re: Serpent 950
j'attends de mettre le moteur pour passer les disques à la raboteuse....
faut que je fasse les calculs de rapport pour voir quel moteur je monte avant...
je veux pas un avion de toute façon, j'ai pas le budget pour
juste un truc fun qui avance et qui fasse pas cocote minute au bout de 5mins
Re: Serpent 950
ton 5s c'est un lipo ou un life?
Re: Serpent 950
Salut tomclear je vien de lire ton post et moi aussi je suis sur une 1/8 piste Brushless mais c'est une 950R et je trouve que l'idée de refaire un chassi plus large est asser simpas Par contre tu va la monter en 5s ou 6s ?
dxfmania- Nombre de messages : 21
Re: Serpent 950
pour l'instant le projet est un peu en standbye, reprise du boulot oblige et pas trop le temps le week end
c'est prévu pour sur 6s
il me reste pas mal de choses à finir
la boite de vitesse, essayer de bidouiller un axe
finir la cloison pour les lipos
raboter le frein à disque pour faire passer le moteur
choisir le moteur qui va bien et pignons
refaire une platine radio pour accueillir vario, servo de direction et frein
autant le dire de suite, elle ne roulera pas avant le printemps je pense vu le peu de temps que j'ai dispo (j'ai mis un an pour la conversion de ma f180 )
je vais dire en fait que le plus facile est derrière moi, travailler le carbone c bien plus simple que du duralu....
Re: Serpent 950
allez un ptit up !
voici l'état de l'avancement
outre les détails de finition, il me reste à finir ce qui maintient la batterie, une 6S 4500
à plus !
à plus !
» My Serpent 960 Bls
» SERPENT S 811
» Presentation de ma SERPENT 960
» Projet de conversion serpent 710
» revendeur serpent
» SERPENT S 811
» revendeur serpent
