quel amortisseur pour dbx
+7
nitrokiller
Gadman
Jey69
Roro-du-06
sraisin
01lollol
11 participants
Bonjour
j'aimerai savoir quel amortisseur vous me conseillez pour ma dbx car ils n'ont plus d'huile et je l'ai trouve moyen
merci de vos réponses.
Re: quel amortisseur pour dbx
Quel budjet a tu max ?
ba pas trop cher mais des bien quand même
Ok je cherche alors01lollol a écrit:ba pas trop cher mais des bien quand même
question 1 : comment sais-tu qu'il n'y a plus d'huile ?
question 1 : on ne peut pas remplir les amortisseurs d'origine ?
sraisin- Nombre de messages : 94
Pour savoir si tu as de l'huile dans tes amortos tu les ouvres ... Et Oui, ont peut remplir des amortisseurs d'origine.
Il n'est pas idiot quand meme ^^Roro-du-06 a écrit:Pour savoir si tu as de l'huile dans tes amortos tu les ouvres ... Et Oui, ont peut remplir des amortisseurs d'origine.
Et sans les ouvrir, il y a des symptômes ? Est-ce qu'une extrême mollesse à remonter peut-être une de ceux là ?
je suis pas idiot oui je peut remplir les amortisseur mais il y a un des amortisseur cassé enfin une pièce donc je pensé en profiter pour changer amortisseur car il n'y a plus d'huile sur les 4 ^^
Je pose les questions car je trouve les miens super mous !
Quand j'appuie sur la voiture elle remonte très lentement. Je n'ai cependant pas remarqué de comportement spécial sur piste ...
Je suis à la recherche d'infos sur le DBX...pour me remettre au modélisme.
J'ai un budget de 350 euros, des idées sinon ?
Merci a tous !
Jey
Merci a tous !
Jey
Jey69- Nombre de messages : 12
moi j'en ai une et c'est une bonne voiture juste le vario est moyen
si tu es débutant est que tu veux une voiture assez solide et fiable fonce
Ma fille a fait une course avec un DBX au millieux de TT 1/8 thermique.
Le DBX n'a pas à rougir.
Si seulement j'avais pensé à acheter quelques roulement d'avance...
Gadman
Gadman
Un pote en possède un et j'en ai réparé quelques un. Il semble qu'il y ai quelque souci de vario (beaucoup de retour SAV au shop ou je bosse de temps à autre) après la longueur des triangles semble pénalisante en cas de choc ( changer quelque triangle et fusée car pas mal éxposé au contact). Sinon pour ce que j'en sais c'est sympa
oui les triangle son un peu fragile mais dès qu'on a changé le vario plus de probleme
C'est surtout le triangle supérieur qui souffre le plus.
Je n'ai jamais cassé quoi que ce soit d'autre, pour débuter ou s'amuser c'est vraiment un bon châssis, facile d'entretien, usure modéré.
Gadman
Gadman
Je relance ce post car il m'intéresse. Si quelqu’un sait sait quels amortisseur, plus fiable et plus solide (sans couter un bras, ça reste une caisse d'entrée de gamme) de seraient adaptables sur la dbx...
Effectivement, la voiture remonte très mollement, et les amortisseur "couinent" (juste ça énerve), du au manque de soufflet.
En fait la voiture étant légère, elle décolle très facilement (donc perte de direction momentanée), j'imagine qu'il faut qu'ils soient donc assez souple pour bien avaler les bosses, tout en restant fermes pour ne pas trop taper... L'idéal serait genre souple sur 1 ou 2 cm et l'amortisseur se durcit ensuite non?
Alors sinon, en conservant les amortos d'origine (pour le moment au niveau réglage je suis un peu paumé):
-Quel réglage effectuer?
-peut on trouver des souffles adaptables?
-quelle huile mettre?
-quels ressors mettre?
salut !
je suis egualement intéressé pour remplacer mes amortos
j'ai lus sur le forum que des presonnes ont instalé des amorto de 1/8
si vous avez quelque references ;-)
74power- Nombre de messages : 15
reçoit un Mars
Moi j'aime pas les mars
mais ya personne qui bricole les dbx !!!
ce doit etre parce que les revendeurs de pieces kyosho se frote bien les mains
Je suis en train de laisser tomber la dbx...
Je la réparerais juste pour mon fils de 5 ans qui se débrouille déjà pas mal...
j'ai que des m..... avec ce buggy
1ere lipo ( buggy tt neuf ) tous les cardans qui laches , 2eme lipo la radio KT200
et 3eme lipo ..... ben la lipo
turnigy 5000 hard case , un element tombé tres bas en voltage
grosse misere pour le remonté
pi la ben il y a une poubelle qui a traversé le circuit donc les amortos ont fini dedans ;-)
Bienvenu au club...
Mais que foutait une poubelle au milieu du circuit????
jme tirai une boure avec une thermique et ont a tout les deux passé le virage trop fort ,cette poubelle est a l'exterrieur du circuit ,il est passé a rien de la poubelle et moi en plein dedans , il a quand meme fini sur la route avec pas mal de voiture un gros coup de bol
mais c'est pas grave je l'est bien cherché
Ben moi j'ai encore une autre casse aussi, la cellule de différentiel (au niveau du pas de vis de la rotule du renfort arrière), sur une petite gamelle pas bien méchante pourtant...
C'est pas que c'est cher, mais j'en ai marre.
» Quel amortisseur big bore prendre ?
» kit mip 12132 pour amortisseur
» THE perfect set up pour amortisseur buggy 1/8 ?
» Hpi vorza : Choix huile pour amortisseur
» reglage diff et amortisseur pour hyper 8.5 pro
