graisse a mettre sur les pignons et couronne de dif
tatayet
maggy
sphinx
bonjour
quelle type de graisse je peux mettre sur les pignons et couronne dentée du differenciel
j'ai de graisse filante ou de la graisse normal est ce que ca va ?
merci d'avance
merci d'avance
sphinx- Nombre de messages : 95
Re: graisse a mettre sur les pignons et couronne de dif
moi graisse au lithium
moi je mettais de la graisse graphitée mais la filante doit etre pas mal!!!
Moi je mets de la graisse blanche de précision (pour hélico). Mais si tu ne cales correctement ton diff, la graisse ne le sauvera pas.
pour moi graisse castrol pour cardan de voiture échelle 1, a base de lithium.
a++
a++
reylaf10- Nombre de messages : 79
non c'est que j'ai de la graisse omnilub (extreme pression grade mlgi 2 c'est ce qu'il y a de marquer dessus ) ou alors de la graisse de chaine moto ca marcherai peut etre
Perso je met de la graisse tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai toujours fait comme ça que se soit en Th ou en Bl et jamais de soucis
Ce qu'il te faut c'est une graisse pour transmission mécanique quelconque assez visqueuse et filante, la graisse pour chaîne de moto me paraît bien adaptée.
» Graisse
» graisse team associated
» Graisse de précision
» Graisse pour roulements
» graisse pour differentiel
