Graisse
Lonestar
pat99
Graisse
J'ai un pot de cette graisse, elle ne me semble pas adapter a ma couronne de dif avant et mon pignon d 'attaque
http://www.graisse-belleville.com/pc/viewCategories.asp?idCategory=25
Aurais t 'elle une utilité ailleurs ?
Re: Graisse
ca me parait effectivement tout ce qu'il y a de plus adapte....
Re: Graisse
C'est indiqué
•Adaptée à tous les graissages difficiles
•Recommandée pour le graissage des roulementS lents, engrenages, paliers et butées
•Préconisée pour tous les mouvements soumis aux fortes pressions, aux hautes températures, aux intempéries
Re: Graisse
Tout ce qui nous convient pour les couples coniquespat99 a écrit:•Préconisée pour tous les mouvements soumis aux fortes pressions, aux hautes températures, aux intempéries
Perso les roulements je ne les graisse pas
Re: Graisse
a bon ca se graisse pas ??
je demonte pas mon mbx6 tout neuf ??
Re: Graisse
en gros lorsque la graisse est visqueuse, elle plus adaptée à des vitesses lentes et des fortes charges, comme des engrenages, des systemes de verrouillage etc.
une graisse plus liquide sera mieux adaptée à des roulements puisque la viscosité plus faible va moins ralentir les billes du roulement.
Re: Graisse
pat99 a écrit:a bon ca se graisse pas ??
Je crois qu'il y a méprise.
Ce que dit Oldy c'est qu'il ne graisse pas ses roulements (comme beaucoup d'entre nous il doit directement les changer je suppose ? Ou pas... Arf arf).
Ce qu'ils faut graisser dans un MBX-6 Eco neuf, ce sont les couronnes des diffs avant/arrière avec les pignons d'attaques.
Ils sont livrés secs dans le kit monté.
Re: Graisse
oui j'avais pas compris
donc en se qui concernes les couronnes de diff avant et arriere ? ma graisse serait ok c un melange calcium et lithium
C'est le calcium qui me fait peur c est de la caillasse
Re: Graisse
Moi perso j'utilise ca et pas de problèmes http://www.fxmodelrc.com/Graisse-de-precision-Ue4-Robbe/
Re: Graisse
Je ne connais personnellement pas les propriétés et cas d'utilisation de la graisse que tu as.
Donc je vais pas pouvoir beaucoup t'aider t'aider sur ce coup là.
Je mets pour ma part de la graisse graphitée, d'autres mettent de la graisse lithium...
Faut juste utiliser de la graisse adaptée aux pièces métalliques avec frottements intenses...
Pas la peine d'acheter ça chez les marques de modélismes, le moindre Casto, Leroy Merlin, Norauto, grande surface etc... proposent ça à prix raisonnable dans leurs rayons.
Re: Graisse
Dans le doute j'ai acheté de la graisse lithuim universaire 3en1 chez casto.
J'ai pris aussi une grosse seringle pour remplir la cage sans ouvrir, je vais tester voir si ca marche, vous tient au courant..
Re: Graisse
bon j ai bien remplis mes cellules ca marche bien a la seringle
j espere ne pas en avoir trop mis
Re: Graisse
une cellule ça se remplie pas. on en met un peu sur les dents du couple conique et c'est tout.
Re: Graisse
arf !!!
il faut que j en enleve ?
Re: Graisse
tout dépend si tu parles du corp du différentiel ou de la cellule.
Re: Graisse
Inutile de faire nager le diff dans la graisse !!!
Il faut juste graisser (un peu) les dents de la couronne et du pignon...
J'en ai vu qui le faisait mais je ne pense pas que cela soit très utile...
Re: Graisse
+1 avec toi
Re: Graisse
Impec !
» graisse diff central str8
» graisse team associated
» Graisse pour roulements
» graisse pour differentiel
» graisse a mettre sur les pignons et couronne de dif
