némésis, prépa bl
+19
arthur67
djtuneman
jéjé
mini-mad
savageman
dridri73
gilou
rom59
lexou
KiKiMaX
Pierre
lilian
kentai
Spad
big g
gone
23 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: némésis, prépa bl
salut, alors j'ai reçu le moteur, il est énorme ça promet d'être monstrueux , quelques images
a++
a++
gone- Nombre de messages : 126
Et pour le contro j'ai pris le 224-18 car les ricains montent des hydra 240 avec les 1527 1D donc il doit prendre 200 amps
http://www.rumrunnerracing.com/feforums/photopost/data/500/medium/DSCN5994_R.jpg
http://www.rumrunnerracing.com/feforums/photopost/data/500/medium/DSCN5989_R.jpg
source
http://www.rumrunnerracing.com/feforums/photopost/showgallery.php?ppuser=7024&cat=500
a++
source
a++
Pour le moteur on se rend pas trop compte mais il fait 10 cm de long et 4 de diamètre et pèse 620 gramme
a++
a++
Belle bête!
J'espère que tu vas venir au rassemblement cet été pour que l'on puisse voir le monstre
En plus je te mettrai mon enregistreur de donner pour voir sa conso et autre.
Didon il est énorme ce moteur
Si tu as tes diff de démonté, pourais-tu faire des mesures pour moi?
-Diamètre de la couronne du couple conique
-Longueur qu'il y'a entre chaque fin de noix. Donc longueur total
-Longueur qu'il y'a entre la fin du roulement à l'autre fin
A mon avis je ne suis pas très clair, j'ai du mal ce soir.
Mais si t'es diff ne sont pas démonté je demanderais a une autre personne
KiKiMaX- Nombre de messages : 24
le moteur sur le chassis montre bien la taille de l engin!!!
on ce rend pas bien compte comme ca!!!
moi qui n est pas l habitude de voir des modele reduit,je ne voit pas trop les dimmension du bloc...c est possible que tu fasse une photo evc un CD ou un portable a cote ou meme une paire de chaussure!!!je me rendrais plus compte!!!
merci a toi...
merci a toi...
Alors pour mes diffs ils sont semblables à ceux des hyper 7 si ce n'est les roulement qui sont plus gros, 21 de tête ceux du gst sont 100% identiques
a++
a++
alors gone tu en est ou de l installation ta la douane qui est venu chez toi ou quoi ?on a plus de news
Il bouffe des oranges .
Aller, aler nous on veut voir tout ça!
Bonjour alors j'ai un petit problème qui n'est pas des moindre, mon controleur est un mgm compro 224-18 version cube, et il lui faut des prises de 3.5mm, hors ceux de mon monteur font 6mm, alors que faire ? Je prends quoi comme prises et comme cables? Et pareil pour mes accus, ce sont des 14 awg, ils accèptent des prises de 4mm, mais ça risque de chauffer, alors je prends des 6mm ?
a++
a++
y a un truc de je comprend pas
sa fait pas longtemps que je me mes au bl mais le contro mgm est un contro devant encaisser beaucoup d A alors pourquoi un cablage si petit dessus ? surtout au prix ou il se vende ...
enfin gone bon courage
je peux pas, mon contro a des prises femelles de 3.5mm que je ne peux pas changer, et mon moteur tout comme mais accus ont des cables de 5mm. Mais bon je pense avoir résolu le problème avec un aimable monsieur. Il faut que je soude une prise femelle de 5.5mm au cul de la mâle de 3.5 qui mesure 5.5mm, ce qui me permet de passer tout mes cables en 6mm
bientôt sur roues
a++
Bon j'ai quelques questions, tout d'abord, pour le mgm, je dois virer le cavalier rouge comme je suis en 6S c'est ça, si je veux utiliser un accus 6voltes? Mais si je prends un ubec extérieur ou dois je le brancher ? sur le récepteur à l'emplacement de la batterie et je dois y accorder le cordon du contro avec le cavaliere? c'est ça ? Sinon je peux prendre ça ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2160
Enfin pour le chargeur, je prends quoi le hyperion ou un imax b6 ?
Merci a++
Merci a++
Alors voilà quelque news de mon support moteur et pignon en cour d'usinage, un grand merci à maitre kaneda.
a++
Sympa tout ça !
Vivement la suite !
Vivement la suite !
Merci; mais elle n'est pas de moi, sinon des idées pour le bec ?
a++
a++
Pour le bec tu enlèves le file rouge sur la prise qui va de ton contro au récepteur et voila.
Gone tes en avance sur moi ta deja la partie motorisation
quand nos 2centrales nucléaire seront prete faudra essaye de se faire un run je verrai pour monte rusr valence pour faire un run avec toi et patoch
Quelques photos des premières pièces
Ca sera avec plaisir de rouler avec toi, mais moi il me manque encore le chargeur et le bec que j'ai pas encore commandé, j'espère bientôt.........
a++
a++
moi il m en manque beaucoup ^^
moteur contro accus le reste c ets dans l avion ou le bateau
bientot
bientot
Voilà quelques news, le support est presque finit, il ne manque que le guide du roulement
Voilà a++
Voilà a++
vraiment propre ton montage
j'en reste baba et je sait de quoi je parle
Merci, il est bientôt finis mais il me manque le chargeur et je ne sais pas trop quoi choisir, hyperion ou un imaxx ?
a++
a++
Les pièces sont faites par kaneda
Voilà a++
Voilà a++
je sens qu'il va y avoir un némésis le plus rapide de la planète sur brushlessmania le NEU va lui bourré les fesse!!!
c'est parfait pour allé exploré la lune......!
sinon les pièces sont très bien réalisé(c'est du kaneda normale! )
vraiment préssé de voire roulé cette bombe sur roues!
Superbe mais je comprend pas bien comment tient le pignon
gone ou l homme qui fesait faire un bacl flip ai demarrage a son némésis
Les pignons sont filetés tout comme leur support, il s'agit de la cloche d'origine coupée, qui est vissée sur un support en 3 points, regardes la CAO, tu comprendras Sinon vous pensez que je mets les 2 accus ou un seul suffit ? De plus je peux espérer combien d'autonomie avec un accus ?
Merci a++
Merci a++
gone a écrit:alors après tout ce temps à chercher,j'ai commandé quelques pièces qui devraient arrivaient début janvier, j'espère Alors pour le moment j'ai pris:
un neu 1527 1D
2160 RPM/Volt
volts: 8-27
2100Watts Continuous
3300Watts - 30sec
2 accus neu 6S de 4900 mah, 20C, qui seront montés en parallèles, pour donner 9800mah, (196 amps continus)
4900 mAh capacity
98A continuous, 196A short duration
Pour le contro je pense prendre un mgm compro 224-18 ou un castle création, phoenix 180 prévu pour les avions. Mais lequels choisir Les avis sont biens venus, tous comme les conseils
a++ et bonnes fetes
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
en série impec mais sinon ils vont pas aprécier
ton moteur doit consomer 150A continue env (je fais pas de calcul la fleime)
mon 2250/5 hiamp faisait 160A continue
Il est donner pour 118 A max donc t'aura des pointes à 150A comme dit gilou mais pendant 2 ou 3 secondes. Un lipo sa peux le faire.
alor en pointe 148A sous 22.2v
et continue 94A
mais bon sécurité je monterait les 2 accus si ya la place
et ca te permet de doubler ton autonomie aussi
tu a que du positif en montant les 2 accus en parallele
et continue 94A
vue le poid c'est pas un trop gros moins
comparé au sub C il est gagnant
sub C POWAAAAAAAAAA ^^
Bon je vais suivre vos conseils et mettre les 2 accus de chaque côté du châssis, je les ferais ce week.........
a++
a++
Bonjour, alors tout d'abord, j'ai décidé de faire un chassis spécial, inspiré du flm pour savage, kaneda devrait avoir fini cette semaine les plans
Sinon je ne sais toujours pas si je dois mettre un bec externe sur mon controlleur, dans le cas ou je décide de mettre un pack de réception dois je enlever le cavalier rouge ? si une âme charitable pouvait me répondre.
Voilà les spécifications
http://mgm-compro.com/index.php?tid=brushless-speed-controllers-for-cars-boats-22418-3-car-boat
http://mgm-compro.com/manuals/en-manual-tmm-xxxx-3-car-boat-expert-v31x-d160807.pdf
Merci a++
Merci a++
tu vire le fil rouge du contro
pour le cavalier selon les dates de fabrication ce ne sont pas les memes
mais il a toujour la meme position
sur les 2 qu'il y a c'est celui le plus en ar
Voila le nouveaux chassis en cour de fabrication
a++
hey hey hey
belle bette me tarde de voir ca marcher
enfin un cen qui va envoyer du bois
très belle réalisation
ca va envoyer sec
ca va envoyer sec
vite vite la fin de la réalisation qu'on voit ce bolide s'envolé!!!!!
» Conversion cen nemesis brushless
» Cen nemesis conversion brushless
» conseil pour une premierre prepa
» prepa de mon buggy z full options y power .
Page 2 sur 5
