Je transforme mon hyper 7
Sauron
01lollol
bouzouk91
Hello,
Alors voilà, je me lance dans l'aventure. Avant de poser des questions, je vous présente le patient, un hobao hyper 7 que j'ai acheté d'occasion il y a environ deux ans et avec lequel je me suis amusé comme un fou en thermique.
Le gros avantage de cette machine, à mon avis, c'est que l'on trouve toujours facilement des pièces et que les prix sont raisonnables. De plus il y fiable. Pour la petites histoire j'ai également un hyper 8.5 pro que je vais laisser pour l'instant en thermique.
Première chose à faire (que j'ai commencé) tout démonter et nettoyer. Je vais en profité pour changer les trois diff qui sont des standards à 4 satellites en peu fragile, j'ai dû les refaire à plusieurs reprise déjà. En fouinant un peu sur le net j'ai trouvé un pack de trois diff (1 torsen pour l'avant et 2 spider). Avec ça, normalement je en devrais plus avoir de problème
Première question : je mets quoi comme huile dans les spider ? je peux garder les même indices qu'en thermique ou pas ?
Pour la motorisation, je penche pour celui-ci http://www.buggybrushless.fr/moteur-controleur/305-combo-1-8-150a-2000kv-hobbywing.html. Pourquoi ? ben parsque je connais rien et en vous lisant cela semble pas trop mal pour débuter. D'autre part, j'aime bien le principe de la programmation via le PC. Le moment venu, je me permettrais de hurler un HEEEEEEEEEEPL pour faire une programmation qui ne fasse pas fumer le matériel.
Deuxième question : la notice c'est bien celle-ci ?
Troisième question : Quel pignon mettre ? Si vous pouvez en plus mettre un lien avez un lien pour l'achat. Je crois avoir compris qu'il faut que je précise que je vais utiliser du 4S.
Faut encore que je cherche un support moteur et un bac à accus, mais ça je pense que je vais le faire made in home.
Voilà pour le début de mon aventure, le packs de diff est en commande. Pour le reste j'attends vos commentaire, avis et vos d'expérience pour faire eclater de rire mon banquier
A+ pour la suite de l'aventure
bzk
bzk
bouzouk91- Nombre de messages : 35
Re: Je transforme mon hyper 7
Salut pour le combo moi je te conseille un mamba monster ( celui que tout le monde a ) et pour l'huile je te laisse avec les pro mais je ne pense pas que sa soit la meme qu'en thermique
Salut, pour le choix du combo brushless, c'est un choix très judicieux, tu n'auras pas de regrets, moins cher qu'un mamba monster et tout aussi performant.
Si c'est de la notice du combo dont tu veux parler, tu la trouves sur ce même forum intégralement en français, avec des guides pour les réglages pour les débutants (faut pas que je me sois cassé la tête pour rien hein?!?). https://brushlessmania.forumpro.fr/t4428-notice-du-xerun-150a-80a-en-francais
Pour ton bac accus et support moteur tu trouveras tout ton bonheur sur CBracing, tu auras affaire à un vendeur sérieux et compétent qui se fera un plaisir de te renseigner. http://cbracingshop.com/catalog/index.php
Voili voilou.
Voili voilou.
Merci des réponse.
je vais voir et lire tout ça.
Pour les difs, perso je te déconseille le torsen, il y a un temps de réaction qui est très désagréable
Mets plutôt 3 spiders
Pour le support moteur il me semble bien que c'est le même que pour l'hyper 8
En plus c'est un PBS, super châssis qui est loin d'être ridicule à coté des récents une fois bien réglé
Si tu as besoin, je chercherais, il doit bien me rester une base de réglage pour un set up facile
Dernière édition par oldschool2l170 le Sam 1 Jan 2011 - 10:29, édité 1 fois (Raison : Suppression des images)
Hello,
Pour le torsen c'est vrai qu'il faut s'habituer, mais au final j'apprécie la motricité que cela donne. Tu le déconseilles pour un brushless ou en général ?
En effet de nombreuses pièces sont compatibles du 7 au 8.5. Après cela change
Pour ce qui est du setup, c'est spécialement pour pour la version brushless ? Si c'est le cas je prends. Autrement je reprends "mon" setup thermique et je repart de là.
PS : Je me suis permis de regarder le code (merci je saurais comment faire la prochaine fois) et de le recopier sur mon premier post. Si tu n'es pas d'accord dis-moi.
bouzouk91 a écrit:Hello,
Non, c'est en général, je n'ai jamais testé en Blbouzouk91 a écrit:Hello,
bouzouk91 a écrit:Pour ce qui est du setup, c'est spécialement pour pour la version brushless ? Si c'est le cas je prends. Autrement je reprends "mon" setup thermique et je repart de là.
Non, c'est ceux du Th, je n'ai plus le miens depuis 7 ans donc j'ai jamais roulé en Bl avec
bouzouk91 a écrit:PS : Je me suis permis de regarder le code (merci je saurais comment faire la prochaine fois) et de le recopier sur mon premier post. Si tu n'es pas d'accord dis-moi.
Au contraire, c'était le but, je vais éditer mon message pour supprimer les images
01lollol a écrit:Salut pour le combo moi je te conseille un mamba monster ( celui que tout le monde a ) et pour l'huile je te laisse avec les pro mais je ne pense pas que sa soit la meme qu'en thermique
Hello,
C'est possible d'avoir plus de détail SVP sur le combo. Tu parles duquel ?
http://cgi.ebay.com/Castle-Mamba-Monster-25V-5mm-2200-kV-Combo-ESC-V3-/360316896396?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item53e48f848c
Il parlait sans doute du mamba 2200kv, mais c'est pas forcément "celui que tout le monde a", il y a beaucoup d'utilisateurs de Tekin et de Xerun aussi.
Hello,
Cela correspond donc au lien que j'ai mis ?
Je résume
Hobbywing - Mamba - Tekin
Est-ce qu'il y a d'autre marque qui sont valables ?
Vers laquelle je devrais me diriger en tant que novice dans cette catégorie ? je sais bien qu'il n'est pas possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre, mais je voudrais quelque chose de facile a programmer, fiable et qui envoie quand même. Et il faudra bien que je me décide, je ne donne encore 7 jours pour passer commande.
Merci pour votre aide jusqu'ici (et c'est pas fini , vous n'êtes pas encore en congé )
Je résume
Bah tu prends chez Hobbywing, Tekin ou Castle, c'est pareil niveau puissance et la programmation est assez simple, la seule différence sera le prix.
Si tu veux d'autres marques excellentes: pour les contros: Kontronik, Schulze, MGM, ou Quark et pour les moteurs tu as: Neu, Lehner, Plettenberg. Là c'est le très haut de gamme mais niveau les prix ca va aller chercher très cher et la programmation sera plus délicate étant donné que ce matériel s'adresse plutôt à un public expérimenté, mais un débutant bien conseillé peut très bien s'en sortir avec ce genre de matériel, faut juste avoir les moyens financiers.
Si tu veux prendre chez hobbywing, tekin ou castle pour du 4S, je te conseille les modèles suivants:
Xerun 150A moteur 4274SL 2000kv
Tekin RX8 moteur truggy 2000kv
Mamba monster v3 ou v5 moteur 2200kv
Et le v4 il est pas bien ?
prend un combo castle ou hobbywing te prend pas la tête
nuz a écrit:Et le v4 il est pas bien ?
Non car à ce qu'il paraît que ca fait un feu d'artifice quand tu allumes le contro, c'est pratique pour le 14 juillet mais pas pour rouler .
Bizarrement je roule avec un v4 (comme bcp de monde) depuis un an C'est le v2 qui avait des soucis.
Sauron a écrit:nuz a écrit:Et le v4 il est pas bien ?
"A ce qu'il parait" le Nord magnétique ne bouge pas non plus. Et pourtant.
nuz a écrit:Bizarrement je roule avec un v4 (comme bcp de monde) depuis un an C'est le v2 qui avait des soucis.
Nan mais je disais ca pour rire, en fait je croyais qu'ils étaient passés de la v3 à la v5 direct en changeant les fets et le bec amélioré, j'avais pour ainsi dire jamais entendu parler du v4, mais maintenant c'est le v5 donc autant acheter le v5, a moins qu'ils reste encore des v3 ou v4 en circulation à plus petit prix.
Hello,
Bon faut que j'avance et que j'arrête de me psoer et poser des questions. Si vous me confirmer que les deux items ci-dessous vont ensembles et que le combo se monte sur un hyper 7, je commande :
Ce combo : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360316896396&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
et ceci : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190370037682&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Pour pouvoir faire la programmation du combo via PC.
Me manque encore le support moteur, les accus et un bac pour ces derniers et ....... ? Autre chose, sachant que je suis déjà équipé en chargeur lipo ?
Je vois pas pourquoi tu t'embêtes, le castlelink est déjà inclus dans la boite du combo... Et si j'étais toi je le prendrais plutôt ici :
http://cgi.ebay.fr/CASTLE-CREATIONS-MAMBA-MONSTER-2200KV-COMBO-PACKAGE-/290496689636?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item43a2f3b5e4
Hello,
Commande faite. Y'a plus qu'a attendre. Et cela me laisse du temps pour préparer le patient.
Hello,
Dans le lien cité par nuz, il doit y être non ? mais pas le cable usb
"......We’ve even thrown in a Castle Link USB adapter (cable not included) so you can tame the Monster by adjusting the really useful settings using your Windows PC. ....."
Dans le premier lien il n'y est pas :
"INCLUDES: 2200kv Neu/Castle motor
18 tooth Pinion gear
Mamba monster version 3 speed control"
Par contre dans le lien de Nuz rien n'est précisé mais il doit savoir
Y'a pas de raison qu'il n'y soit pas dans l'autre lien... Il n'y a pas marqué "usb link required". C'est le câble qui n'est évidemment pas, mais c'est un simple câble de disque dur ou d'appareil photo
nuz a écrit:Y'a pas de raison qu'il n'y soit pas dans l'autre lien... Il n'y a pas marqué "usb link required". C'est le câble qui n'est évidemment pas, mais c'est un simple câble de disque dur ou d'appareil photo
Le câble usb n'y est jamais mais comme tu dis mais ils restent flou sur ce que le combo contient, il suffit de leur poser la question avant de commander pour être sûr
Hello,
Selon mes recherches j'ai constaté que le moteur pouvais consommer jusqu'à 120 A. C'est bien juste ?
Partant de là, il faut me faut de lipos pouvant délivré 120 en continu ou en 120 en pointe ? SI c'est 120 en pointe quelle le minimum en continu ?
En admettant qu'il faut 100 A. C'est mieux d'avoir des 4000 --> 25C ou des 5000 --> 20C ?
Faut prendre des 5000 25C ou 4000 30C mini, la seule différence c'est que tu auras plus d'autonomie avec une 5000 25C.
Hello,
Voilà une "petite" partie du job est faite, l'hyper 7 a été entièrement démonté, je suis en train de le nettoyer pièces par pièces.
Je suis en attente des commandes suivantes :
- trois diff
- combo mamba
- lipo 4s
- kit de convertion bl
- visserie compéte
- pignon d'attaque de diff.
En ce qui concerne l'électronique, ce sera du futaba 3PM 2.4 Ghz. Et comme servo de direction un Team Associated DS1015 dans un premier temps.
Voilà pour l'avancement de l'aventure.
A+ pour la suite.
bzk
- trois diff
- combo mamba
- lipo 4s
- visserie compéte
A+ pour la suite.
bzk
Hello,
Voila ça avance, à petit pas mais ça avance.
J'ai reçu toutes les commandes, sauf le torsen qui devait faire partie d'un lot avec les deux spider. J'ai envoyé un mail au vendeur pour lui signaler le manquement, j'attends sa réponse. En attendant, j'ai remonté un diff normal à l'avant.
J'ai du adapter pour poser le bac à lipo, le kit de transformation étant prévu pour l'hyper 8.
En ce qui concerne la transmission et rapport de démultiplication, je suis un peu, pour ne pas dire totalement dans le flou. Voici les données :
- Combo Mamba monster 2200 KV nourri avec des 4s 5000- 30 c
- Pignon moteur : 12
- Couronne diff central :46
- Pignon d'attaque des diff av et Ar : 13
- Couronne diff ar et av : 42
- Circonférence des pneu: 34 ou 36 cm
Est-ce que c'est adapté ?
Je compte utiliser l'hyper 7 un peu partout, sur et hors piste, uniquement en version loisir. Si vous pouvez me donner vos recommandations et me faire bénéficiez de vos expériences.
Un grand merci
bzk
Un grand merci
bzk
