Mon Ho Bao Hyper 8 Pro BL
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous !
Je vous présente mon Hyper 8 Pro BL. La motorisation n'est pas celle définitive, c'est en attendant de trouver la bonne affaire. Pour le momment c'est un controleur 80A et un moteur 2050KV, le tous alimenter par un lipo 3S 3300mah 20C. Le boitier radio est fait maison. Le rapport transmission est 16/48 mais je trouve que sa chauffe un peu, 65°C pour le moteur et 50°C pour le lipo au bout de 10min. Dif AV en 7000, au centre 10000 et AR 5000. en poid je suis à 3.520kgrs. Me reste à trouver une carro sympas.
Toutes critiques, aides et conseils sont les bienvenue !
Re: Mon Ho Bao Hyper 8 Pro BL
ton rapport est trop long, il te faudrait mieux 14 dents, ça sera plus fiable dans le temps et ça t'évitera surtout de fumer le moteur.
Pourquoi avoir décalé le support de pack? Ça ne me semble pas très judicieux d'autant qu'il y a la place pour la plaquer contre le support de diff' central et ainsi bien centrer les masses.
Pour le pignon, je projette d'en commander un de 14, car je n'ai que du 16/15 et 13. Pour le bac lipo c'est provisoir car quand j'aurai trouvé le bon contro et le bon moteur je reverrai l'implantation. Mais pour le momment je dois faire avec se moteur et se contro.
le 3S en 20C en 1/8, je sais pas si c'est une bonne idée.
tu l'as pesé avec le 3S?
oui je l'ai pesé avec le 3S et sa va pas trop mal avec la motorisation actuelle, mais bon c'est sur le mieux serai du 5S et un combo mamba MMMV3 ou du Xerun, j'espère trouver sa à un prix interressant neuf ou d'occase.
un 4s serait déja pas mal.
Le problème c'est que le contro se règle en auto et ne prend pas plus de 3S. Donc un meilleur combo sera bien venu.
Jolie tout ca tu vient Dimanche l essayer a Beychac j emmene le 808 tu pourras comparer et essayer
nici33 a écrit:Jolie tout ca tu vient Dimanche l essayer a Beychac j emmene le 808 tu pourras comparer et essayer
Ouai pourquoi pas Nici, sa permettra de voir sa sur piste.
ok ca marche vers 14H30 15H00 Dimanche APM
Bon alors sa y est j'ai craqué pour le combo Xerun 150A + moteur 4274SL en 2000KV, je viens d'avoir sa à un prix exeptionnel en neuf, il sera à la maison la semaine prochaine. Je mettrai à jour le post une fois la nouvelle motorisation installée avec la nouvelle implantation. Je vais aussi commander le mois prochain des accus en 4S 5000mah.
Je rentre des Hypérion G3 en 5000 25C la semaine prochaine, le prix a pris une claque !! -15%
Je dis ça des fois que tu veuilles investir dans les meilleurs packs du marché
Ok je prend note !
Bon alors voila j'ai reçu mon nouveau combo brushless, Xerun 150A + moteur 4274SL 2000KV.
Je me suis donc attelé à la réalisation d'une nouvelle implantation sur mon Hobao Hyper 8 Pro pour que tous ça soit optimisé et propre.
Alignement du bac lipo. Pour le centrage des masses.
Installation du support moteur :
Installation du mousse thermo pour soulager le moteur et le protéger des vibrations.
Mise en place du moteur :
Pignon moteur, rapport 15/48
Support controleur avec mousse thermo sous celui-ci + plots antivibration maison.
Bientôt la suite ! ++
c'est mieux de mettre le contro le plus loin du recepteur, mais bon tu ni diras si ça marche bien.
J'ai fait comme toi pour fixer mon contro, avec 4 vis sur le RX8.
En fait le contro se retrouve à l'oposé du récepteur.
tu est pas trop court 15/48 l ideal serais 17/48
bon je vois que tu est presque pret pour Trelissac
Je vais faire un test en 15/48, puis enssuite j'ai du 16 et du 17. Me manque que du 14.
salut Moth,
je compte bien passer mon hyper 8.5 en brushless...
tu peux me dire ou tu as trouvé ton support moteur stp?
CaptainFlamm57- Nombre de messages : 44
J'ai trouvé sa sur Ebay pour 30€ FDPI.
tu aurais un lien? j'ai déjà cherché... mais pas assez bien apparemment
cool, merci!
ton combo vient de chez eux aussi?
Non le combo je l'ai acheté à un particulier.
jean_str8mb a écrit:à 16 ça chauffe bcp alors à 17 c'est pire , non?
ca depend de la couronne le rapport se calcul
Tu calcules sa comment Nici ?
Merci oldschool2l170 !
Test avec accu 3S 3300mah 11.8V 25C, 15 bonnes minutes d'autonomie, température moteur 35°C, accu 30°C, contro 25°C le tous sans carro je précise. Rapport transmition 15/48. Poid sans accu : 3.100Kgrs, avec les accus coqués HardCase je devrais être à 3.650 Kgrs.
Premier essais se soir dans la rue en bas de cher moi avec mes nouveaux accus "Desire Power" 4S 5200mah 30C. En poid je suis à 3.700 kgrs avec l'accus et je doit dire que sa dépote méchant. J'attend les beaux jours pour pouvoir tester sa sur piste TT.
L'hyper 8 c'est un chassis horriblement lourd
il faudra peut être passer en 5S avec un petit rapport si tu as des problèmes de chauffe par la suite car tu as un moteur avec un kV pratique.
Excellent Moth !!!!! excellent mon amiche !
moi c'est toujours mouillé chez moi................................;;
oldschool2l170 a écrit:Il pèse combien ton accu seul Moth
Mon accu, Il pèse 550grs mais faut que je trouve une balance plus juste pour peser ma machine car j'ai des variables entre 3.650 et 3.700 kgrs.
toi je sens que tu veux que je te prête mes hyperions g3..........
En tous cas la conduction du courrant à l'air bien meilleure et les cables sont plus souples à l'interieur du chassis.
pas possible mes males sont sur les positifs.............faut que j'y remédie ça fait des étincelles parfois ........c'est beau
oui de toute beauter j ai vu ca Jeudi
hd a écrit:pas possible mes males sont sur les positifs.............faut que j'y remédie ça fait des étincelles parfois ........c'est beau
faut des étincelles ......sinon c'est pas du "cloclo style"
Ouaip des étincelles et puis sa fini en paillettes !
HD se lance dans la soudure a l arc tres pratique pour les prises
ça met de l'animation dans les stand en attendant les réglages des thermiciens
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
