probleme de pignon
probleme de pignon
Salut a tous comme indiqué dans le titre j ai un souci avec mon pignon!je possede un e revo que j ai equipé d un hv maxx 4,5 le soucis c est que le pignon http://www.impaktrc.com/product_info.php?cPath=186_295&products_id=3114 me parait trop long car quand je le met en place la couronne force et ne tourne pas .Que puis je faire?merci a vous
cyril- Nombre de messages : 191
Re: probleme de pignon
Voici le pignon:
La c'est le moteur mit en place avant de le fixer sur le support:
Et la on voit le jour entre le moteur et le support si je laisse le pignon dents a dents avec la couronne et si je met mon moteur plaque contre le support et bien c est mon pignon ne s enclenche pas correctement dans la couronne
De l aide ou des suggestion serait les bienvenues car la c est la galere Merci
si tu monte ton pignon dans l'autre sens est ce que ça passe?
car moi c'est ce que je fais.
Maintenant je comprends, fallait m'envoyer la dernière photo , ouais bah comme Fléau, tourner le pignon.
bon jai tourne le pignon de sens mais la vis ne tiens pas grand sur l axe chose mais ca force pas sur la couronne donc ca le fait mais maintenant ca me rassure pas de trop par rapport a la vis du pignon car c est vraiment a fleur !!merci de me dire si ca risque quelque chose
oui mais je ne voudrais pas cramer ma couronne quand meme!!
tu n'arrive pas a faire avancer ton moteur du support, afin de gagner au moins un millimètre?
non le support moteur est enfoncé a fond
non ca le fait pas non plus car la couronne n est pas assez grande merci quand mm
Ca y est le probleme est resolu .Un petit tour chez un tourneur fraiseur et le tour est joué yes
nickel merci a vous et surtout au gentil monsieur qui m a resolue mon probleme
Cool bon les essais maintenant
» Problème de vis sur pignon moteur !
» probléme dbxve > quel type de pignon utiliser?
» choix pignon pour eight t 2.0
» Problème de Craquement pignon/couronne voir differentiel
» Probleme Pignon moteur sur chassis Mugen MBX5
