mon truggy hyper 10 tt
+30
ruptor
MDRPTDROMGLOL
glam62
Waz
louisdj
keopscav
minirider
biloo74
Hugo
Moth
ALX
Polodu74
mille sabords
Irtimix
thror63
Spad
tatayet
Cubitus
carino
01lollol
34 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: mon truggy hyper 10 tt
Idem, je préfère avoir un diff plein et en perdre un peu à chaque fois. Sinon le diff travaille pas pareil
remplir a fond =
+ de pression =
+ de chaleur =
modification de la viscosité
après ça reste une préférence tu ne risque pas grand chose a remplir a raz le différentiel
et pour l'économie d'huile ... qui a trouvé cette excuse pour ne pas remplir sont diff a fond = )
+ de pression =
+ de chaleur =
notre amie rotor ces un peux plus haut ,hoooooooooo je balence,ihihhhih,je ces pas qui ta dis sa plus de pression,plus de chaleur,met bon jais toujours vu faire comme sa et jais toujours fait comme sa,merci les copains de votre soutien,je commencer a avoire un doute
montage finis
trs jolie =)
Vraiment super le montage
Waz- Nombre de messages : 222
très beau montage
janoob62 a écrit:remplir a fond =
+ de pression =
+ de chaleur =
J'ai effectivement lu des sujet la dessus, meme un qui parle d'un diff qui s'est fendu
Ca tiens debout, je trouve, les pieces et l'huile se dilatte, il ont besoin de place pour ca...
je pense que 2 ou 3mm du bord doit suffir.
citation de ALX
Re: BESOIN D'AIDE POUR MES DIFF DE 7.5
par ALX le Mer 25 Mai - 13:20
ne racontons pas n importe quoi svp
-on ne remplit JAMAIS un diff à ras-bord mais juste au dessus des axes de sattellite
faut arrete de jouer sur les mots,moi quand je dis je remplie un diff,biensure ces au dessus des sattellites,et quand tu est au dessus,ben ton diff est a rabord quand tu refermes le diff,jais dis que je fessais un dome dhuile pour les amortos,met la dorigine lhuile cete en dessous des satelite,ces a dire presque rien,jais jamais vu sa,pourtant sa marcher fort je trouve,donc avec met diff refais je ces pas ceux que sa vas donner
super montage ! ça rend vraiment bien = ) il manque une vidéo
par contre je reverrais les soudures moteur, je sais que ce n'est pas évident a souder pour avoir souder mes 1eres la semaine dernière, mais dénude un peu moins tes câbles
d’ailleurs on risque quoi si un fil ce dessoude ?
et les rondelle j'aurais pris rouge a ta place, ça rappel le moteur, et le support élite rc ^^
ne prend pas ça comme une critique, c'est du détail = )
pour revenir sur les différentiel ...
ALX parle de l'axe du satellite et non du satellite, mais comme je dit depuis le début il y a deux école et il n'y a pas de problème qu'il soit remplis a raz ... il y a juste un risques plus important de fuite
pour ma part j'ai retourné le support a Cbracing il m'en renvoi un
c'est vrai que tout est parfait, sauf les soudures qui font un peut crade, mais pas grave
merci pour le montage,tu as raison pour les soudures,je vais changer la rondelle du moteur,un oublie,met la le gros soucis,jais voulu faire des essais,le moteur tourne met plus de direction,la je suis un peux dans le kaka,jais pas de servos davence pour tester,jais essayer un autre recepteur,ces pareil
il ce met au "neutre" quand tu allume la radio ?
ta pas brancher la prise du servo à l'envers ?
est tu sure que du courant arrive au recepteur (petit led vert allumé sur le recepteur) ?
rien ce passe,oui la led sallume,non je branche pas lenver,jais essayer avec lautre recepteur de la spectrum et ces pareil,ma femme a fait tomber la radio,jesperre que ces pas sa
inverse les gaz et la direction tu va le savoir ...
bah ouai inverse gaz et servo, sa doit etre le volant de la radio qui marche plus (dans ce cas demonte et regarde si c'est pas dessoudé)
oe jais inverser,quand je tourne les roues jaccelere
C'est peut être bien ton servo alors
je viens de ressouder une prise du servo et toujours pareil,je pense aussi au servo,met bon il ma jamais donner signe de faiblesse
L'électronique peut nous lâché sans s'y attendre, maintenant c'est peut être pas ça, mais vu tes tests, j'ai bien peur que si
une petite video avec lancien montage,et pneus rincer
https://www.youtube.com/watch?v=YlNa8gg1Dnk
Sa marche bien c'était avec le 5.5?
oui le 5,5 tekin en 2s
J'imagine bien se que sa peut donner avec le 4.5 et de l'huile dans les diff
Si tu peut faire une vidéo quand tout sera finaliser et que tu aura réglé le problème avec ton servo sa serait cool
oe je ferrais sa ,des que tout est au top,met je pense que sa vas arracher,deja dans le vide sa centrifuge grave
J'ai reçu mes roues avec mes proline caliber, et pour éviter ce phénomène, j'ai toilé mes pneus et mes mousses.
si tu acceleres dans le vide tu vas voire ils vons centrifuges,toiles ou pas,bon ben ces bien mon servo,jais fait un test avec un autre et sa marche
Sur mes truggy 1/8, toilé comme je fais, il ne bougé pas, même en accélérant les roues en l'air, je verrais sur celui là mais y a pas de raison, quoique avec le moulin que je vais lui mettre, j'aurais peut être une surprise.
tu vas mettre quoi comme moulin???????????????????????????
Avant d'acheter quoique ce soit, j'ai un combo ezrun SC8 avec moteur 2700 kv 4 pôles qui provient de mon ancien hyper 10SC, dessus il marchait super bien en 3S, même en 4S, du coup je vais le tester sur l'hyper 10TT et en lipo 3S.
glam 62 tu a vendu ton hyper 10 sc si je me trompe pas ?
et tu a fait plusieurs vidéo de celui-ci sur le parking d'inter-marché ?
Oui, c'était pendant le mauvais temps, je roulais sur parking, car même légèrement humide, ça ne craignait pour l'électronique.
Il me semble que tes pneus arrières sont à l'envers
ok ... je t'avais contacté pour ton support elite rc, savoir si tu le vendais séparément, tu ne ma jamais répondu ... = /
Ah, sur ce forum ? Si oui, bah excuse moi mais ça faisait longtemps que je ne venais plus ici.
Pour info, il avait été vendu avec la voiture.
non sur leboncoin mais pas de problème
Ok, encore désolé
le ofna de Seb arrache deja tout en photo mais en vrais sa gère encore plus
+1 pour seb
+1 pour seb
louisdj- Nombre de messages : 210
et ben il en a du hors sujet,lolllllllllllllll,merci louis
a+++++++++
a+++++++++
pour revenir au sujet = )
j'ai regardé l'autre vidéo de 5 min et plus
on voit souvent ton hyper piquer du nez, c'est la forme de la bosse qui veut ça ou c'est l'hyper qui pique du nez quoi que tu fasses ?
le fait d'avoir avancer ton accus ça ne va pas accentuer l'effet ?
et c'est quel aileron que tu a mis ?
ces vrai que sur les videos je saute pas nikel,je pense quille faudrai refaire lappel des boses,ons le ferras cette hiver,la on a fait les bosses un peux a laveugle,elle ete biens au debut ,met lappel ces degrader,met la ons veux rouler,donc cette hiver ons refait sa,apres sur la double devant le podium il saute bien,et pour laileron ces marquer dessus,un ofna,il et un peux plus petit que celui dorigine,je penser que cete un de 1/8
ok merci
je vais peu etre prendre un aileron de E revo 1/10 mais il faut que je vois les dimensions avant
Salut sebichat, l'aileron sur ton hyper 10TT, il provient des modèles 1/8 ?
j'ai pensé a celui ci
http://www.rcteam.fr/p26571/TRAXXAS-Aileron-Mini-Noir-7122/product_info.html
mais pour la compatibilité ....
Sebichat tu a mis quoi en pignon moteur ? celui que je posede est trop long = / il ne prend pas la couronne lol
decidement,tas pas de bol,moi aussi celui que jais monter et un peux trop en avent, met bon sa le fais,jais dautres pignons avec le cul moins long,je te dis sa demain,si ji pense pas tu me le rapelle,tu peux meuler le cul du pignon,comme sa tu peux reculer
a+++++
a+++++
je pense lui faire le cul oui ! enfin meuler le cul = ) mais ce serra encore limite
c'est vrai que je n'ai pas de chances lol
new carro vite faite
C'est quoi comme carro ça ?
Et ton aileron, il provient de qu'elle modèle ?
» Hobao HYPER SS-E TRUGGY
» Hyper 10tt kit truggy 1/8 rtr
» Amortisseurs Truggy Hyper ST
» Amélioration du E-firestorm ou changement complet (HPI Trophy truggy, Hyper 10TT...)
» Truggy VRX-1e
» Truggy VRX-1e
Page 6 sur 9
