Conversion d'un flux en crawler ! Possible ou pas ?
Bonjour tous le monde
J'ai dans le tête une idée et je fais appel à vous pour savoir si à votre avis il serai possible de convertir un flux en crawler
Pour cela, il faudrait :
Augmenté de débattement des roues
Bloquer les différentiels pour obtenir une motricité optimale pour la grimpette
Inverser le principe de la boite de vitesse pour le donner le maximale de couple ou autre !
Quand penser vous ?
Vous me direz drôle d'idée mais pourquoi pas !
Je reste en attente de vos réaction et de vos idée
Quand penser vous ?
fifi78- Nombre de messages : 14
Re: Conversion d'un flux en crawler ! Possible ou pas ?
oui c'est possible,tout est possible quand on aime la bricole.
reste a savoir ce que tu veut obtenir comme crawler,
si tu veut faire de la promenade avec il n'y a pas de probleme,
par contre si tu veut une machine affûté pour la roche,
il y a du boulo,beaucoup de boulo!et je te conseillerais de partir sur une autre base qu'un flux.
hardtruck- Nombre de messages : 32
Salut hardtruck
Merci de ta réponse, le but c'est de modifier le flux, je ne veut pas le top de la gripette, comme tu dit c'est pour faire de la promenade et surtout détourner le flux de ses capacité actuel
bien sur sinon j'achète une voiture surtout que c'est pas très chère les crawler moins de 400 €
Moi mon but, c'est de trouver comment bloquer les différentiel, donner du couple et très peut de vitesse et surtout quelle soit très souple car en origine, des que ca grippe et que tu passe doucement, elle patine et au moidre coup de gaz elle ce retourne car trop nerveuse
je ne connais pas les diff du flux
mais tu doit pouvoir les bloquer avec de la pattex ou autre ,
si tu utilise de la pattex je te conseil de mettre une goutte d'huile sur tes pignons avant!
comme ça le jour ou l'envie te prend de le remettre a l'origine,la manip seras plus simple.
Bonjour
-Alors deja si tu veut convertir ton flux en un bon crawler il faudra une suspension vraiment très molle
donc pour sa ou tu achète des bigbores style 4 amortos de savage x 4.6 big blocks avec de l'huile liquide.
-Ou tu bloque tes diff avec une huile vraiment très dur
ou tu les bloque tous simplement mais pour cela il faudrait demandé a quelqu'un qui connait vraiment bien
le savage flux "je regarde bien de près les savages tous du x 4.6 bigblock le x ss le xl le savage 25 le new x 4.6 le 3.5"
et franchement sa se ressemble tous, tous cela pour te dire que les savage c'est vraiment du costaud et
j'ai regarder pas mal de vidéos ou l'on peut voir que les savages sont de bon crawler.
Tu mes d'la pate dans tes diffs ou si t'es un gros fou tu bloque avec des vis ou cailloux
ça ne marcheras pas!adrien69 a écrit:Bonjour
-Ou tu bloque tes diff avec une huile vraiment très dur .
si tu fait ça,tu vas durcir le diff mais en aucun cas le bloquer!
la patte oui(c'est le mieux)mais pour le reste c'est à éviter.Roro-du-06 a écrit:Tu mes d'la pate dans tes diffs ou si t'es un gros fou tu bloque avec des vis ou cailloux![]()
oui ba deja il faut durcir tes diff sinon en grimpette la voiture va commencer a patinée,
et le grand secret du crawler c'est les suspenssion plus tu est souple plus tu a d'accroche sur les rochers t'inquet il y a un moment je me suis vraiment raprocher du crawler
j'adord faire des grimpetes
les durcir ça ne n'aideras pas sur les gros effort,il faut les bloquer!
