Nouveau Moteur 4274SD XERUN 150A sur B-MTA4
Donc je vais vous presenté mon B-mta qui a 4 ans maintenant :
C'est donc a la base un MTA s28 avec une boite de MTA S50 et les roues du Nemesis
Alimenter par des lipos 4s ou 5s Turnigy 5000 mhA 50C
Le combo venait de Finedesign avec pour moteur un brushless sensorless de 1500 Watts et un BK9920 (paix a leurs ames )
Donc j'aimerais remplacé ce combo par celui :
Le combo M6A de chez Hobbywing composé d'un moteur 2000KV sensored et d'un controleur XERUN 150A tous ceci avec un pignon de 12 et une couronne de 54 dents !
XERUN-4274SD Sensored Motor et EXRUN 150A (N'hesitez pas a cliquer ce sont des liens)
J'aimerais avec ceci faire du trial en remplacant le pignon moteur avec des lipos 4S et faire une peu de vitesse avec des lipos 5S et un pignon moteur plus gros (Vitesse normale d'un S30 thermique) !
Est ce possible ? Ma configuration combo et gear est elle bonne ?
Merci des vos futures réponses ...
Raph
Raph
Vulcano- Nombre de messages : 7
Re: Nouveau Moteur 4274SD XERUN 150A sur B-MTA4
personne n a d'idée sur ma configue ? Ou j ai oublié de faire quelque chose le forum
Raph
Raph
Je ne peux te l'assurer à 100% car ton engin a l'air bien lourd, mais normalement pas de problème!
Si c'est bien le thunder tiger, la version brushless marche avec le même machin: http://www.tiger.com.tw/product/6401-F.html
Ouais c est pas tout a fait ça quand meme. C est un mta4 que j ai et le nouveau est un mt4 en version tout plastique ! C est comme comparer un Revo ancienne version avec un E-Revo !
Mon mta4 fait quand meme 1,5 kg en plus env !
Merci pour ton avis
Raph
Merci pour ton avis
Raph
Peut être un neu 1521 passerait mieux... Mais normalement tu ne devrais pas avoir de problème, n'oublie pas le ventilo et fais attention à la chauffe, si ça chauffe trop prend l'ahbitude de faire des pauses...
Edit: ça reste moins lourd qu'un HPI savage qui a la même motorisation...
pfou il n a vraiment pas l air leger ton mta4,à ta place je passerais en 6S en utilisant la methode "gerald delaguette" pour ceux qui connaissent,c est à dire te payer une fusee en achetant un moteur lenher,le seul truc c est qu il faut avoir les moyens...
ok merci pour les conseils ! j'ai regardé le prix du neu 1521 255$ c'est trop chère
Je vais donc commander le xerun 4274SD et un pignon de 10t pour le moteur !
il ne devrait pas trop se fatiguer le moteur !
Raph
Raph
Moteur reçu le jeudi 5 mai , livraison très rapide
Dans sa boite :
Montage sur le mta:
Une petite vidéo test trial : (Telecommande dans la main gauche et l'iphone dans la droite ) désolé
Pignon moteur 12 Couronne de 54 alimenté par 2 Lipos 2S Turnigy 50C 5000mAh
https://www.dailymotion.com/Vulcanoo#videoId=xilme9
Comme vous avez pu le voir le moteur est très linéaire , grâce aux capteurs sensored ! C'est la première fois que je vois un brushless sans coogging à très basse vitesse ! la classe !
De plus le moteur et le controleur sont surveillés en température par le controleur
En vitesse plus rapide dans ma petite cours
https://www.dailymotion.com/Vulcanoo#videoId=xilm71
Un autre test en 5S sera fait mais sur un terrain plus long car là c'est pas la peine LOL
Merci par avance pour vos commentaires.
Raph
Dans sa boite :
Montage sur le mta:
Raph
a quand le diff central ??????
The Dude- Nombre de messages : 150
» MTA4 Xerun 150A 4274SD
» quel lipo pour le combo xerun 150a moteur 2000kv?
» Reglages combo Hobbywing Xerun 150A + moteur 4168sd (2250kv)
» nouveau moteur Xerun ?
» Moteur 4274SD, sensored qu'en marche arriere.... Help!
