Besoin de renseignements, merci
Salut les zamies
Je débute en Brushless et j'ai une question concernant le cut off pour mes lipos (4s 5000mah 35c)
Alors voila, j'ai régler mon vario (hobbywing 150amp) pour qu'il ce coupe a 3.2v par éléments, jusque la tout vas bien, en lisant divers topic sur le forum
j'ai remodifier la coupure a 3v par éléments, le vario aparament couperais plus tôt que les autres, seulement une fois mes pack vidés quand j'ai voulus les recharger mon chargeur m'indique qu'il y a encore 3,7v par cellule !!!!! qu'es que je fait je descend encore le cut off sur le vario ?
Le truc c'est que je n'est pas de voltmètre pour mesurer mes pack...
Re: Besoin de renseignements, merci
Non, ne touche pas à ton cut off.
j'ai le même vario etj'ai faut le même constat. Mais faut pas prendre de risque si tu veux préserver tes accus.
enfin, moi ça ne me pose aucun problème de ne pas tirer trop sur les cellules et ela ne me pose pas de problème en course. je tiens quand même 12 min avec le cut off à 3.2 V
Ha..... donc je vais repasser mon cut off sur 3.2v alors, 12min en course c'est bien ça !!! tu a quoi comme réglages sur ton vario stp ?
Salut !
Tu peux mettre ton cut à 3V tu risques rien. J'ai le même contro depuis maintenant 1 an et demi et c'est cool. Mes cellules au plus bas sont à 3,5V et je tiens mes 13 à 14 minutes en course TT sans problème avec des accus 4S en 5200 mah, 30C.
Mon set up contro actuel sur un Losi Eight 1.0
1 -runing mode : forward only with brake.
2 -drake force : 0% custom.
3 -voltage protec : 3.0V/cellule.
4 -drrs punch : level II.
5 -brake force : 25%.
6 -reverse force : 25%.
7 -initial brake : = drag brake force.
8 -neutral range : 6%.
9 -amts timing : 3.75.
10 -over heat protect : enable.
11 -motor rotate : CCW.
12 -lipo cell : 4S.
12 -lipo cell : 4S.
Même réglage que Moth !!
sauf le cut off que j'ai remonté à 3.2 V en TT et que je mets à 3.0V en RG
ok merci les gars
il y a également un autre facteur, toi tu mesures la tension à vide , qui pour un accus lipo est d'environ 3.7 V mini, alors que ton contro va la mesurer en charge, cette tension est plus basse que la tension à vide. (si tu aurais 3.2 V à vide sur ton élément ce serait pas bon signe, et il auraut plus tu tout de puissance)
ciao
ok merci inaro, pour Nicolas pourquoi tu change le cutt of du tt au rg ?
Merci.
Merci.
» besoin de renseignements pour mon hyper 7
» Urgent....Besoin de vos conseils(merci)
» Conversion Kyosho MP 7.5, besoin de conseils. Merci.
» Passage Thunder Tiger Sparrowhawk VX en Brushless, besoin d'avis sur différents combo. MERCI
» Conversion MP9 (renseignements)
