Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
petit souci électronique.
pat99
joel6733
petit souci électronique. Empty petit souci électronique.
Message par joel6733 Mar 25 Déc 2012 - 20:56
avant tout je vous souhaite un joyeux Noel.
Je viens d'essayer mon mutant de truggy. Controleur Xerun 150A, moteur Tenshock 2200 6 poles, accus 2x2S 6000 50C. Tout allait bien, j'ai réglé le punch sur 2, et le timing sur 7.5°
Et puis au bout d'un petit moment (<5mn) je n'ai plus de puissance à l’accélération.Je roule au ralenti. Je coupe et tout repart normalement. Puis ça recommence.J'avais eu le même problème avec mon serpent, avec un moteur différent, soit hobbywing 2250 à capteur. Donc seule pièce commune le contrôleur, qui arrive de chine ou il vient d’être réparé, après avoir cramé dès la première utilisation. Je n'ai constaté aucune chauffe anormale
Autre problème, au démarrage, à faible vitesse, j'ai de faibles à coups, je crois qu'on appelle ça du cogging?
Alors docteur, je renvois chez Wartelle.
joel6733
joel6733
Nombre de messages : 60
petit souci électronique. Empty Re: petit souci électronique.
Message par pat99 Mer 26 Déc 2012 - 8:50
J'ai le meme soucis avec mon T4 mais que sur certaine batterie un peu ancienne.
As tu tester avec une autre gamme de batterie ?
pat99
pat99
Nombre de messages : 844
Message par phil41 Mer 26 Déc 2012 - 10:19
Renvoi chez Wartelle direct.....
phil41
phil41
Nombre de messages : 930
http://www.domaineaugis.com
Message par joel6733 Sam 5 Jan 2013 - 20:07
ça y es , je pense que mon problème est réglé.
J'ai donc rappelé Mr Wartelle, qui ma simplement conseillé de rajouter un condensateur, branché sur une voie de mon récepteur.
J'ai donc réessayé en usant un pack et plus de problème, pour l'instant.
D'après Sébastien Wartelle, ça arrive dans 50% des cas avec les servos Savox, car très énergivores et donc le récepteur n'envoi pas un signal suffisamment puissant au contrôleur et donc ce dernier ce met en sécurité
joel6733
joel6733
Message par pat99 Sam 5 Jan 2013 - 21:09
tu peux me donner la reference de la pices que tu as mises ? ou mieux un lien
pat99
pat99
Message par manu31 Dim 6 Jan 2013 - 9:18
N'importe lequel fera l'affaire.
Perso, n'utilisant que des servo Savöx j'ai l'habitude de monter ce modèle de condo à chaque fois :
petit souci électronique. Nov5626
Chez Amain :
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/61_124/products_id/47992/n/Novak-Glitch-Buster-Receiver-Capacitor
Aucun problème avec celui ci en tout cas Wink
manu31
manu31
Nombre de messages : 184
Message par s50-60 Dim 6 Jan 2013 - 9:31
c'est vrai que l'on rencontre de temps en temps ce problème, un peu plus avec les servos Savox.
Vu les config que l'on utilise aujourd'hui, je pense que l'installation d'un condensateur est quasiment indispensable pour éviter les surprises.
J'utilise celui là :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=41&products_id=815
Par contre il faut souder la prise.
s50-60
s50-60
Nombre de messages : 333
Message par pat99 Dim 6 Jan 2013 - 10:15
vj ai des symptomes similiare avex ezrun 60a , 9t avec des batteries un peu anciennes (plus accentué) et recentes.
Vous pensez que c'est compatible en 2s
pat99
pat99
Message par manu31 Dim 6 Jan 2013 - 10:20
pas de problème Wink
manu31
manu31
Message par oldschool2l170 Dim 6 Jan 2013 - 10:21
Oui puisque c'est branché sur le récepteur
Donc c'est alimenté par le bec du contro
Donc quelque soit le voltage de ton accu, ton bec envoi toujours la même tension au récepteur (on ne change pas de récepteur en fonction de la config que l'on a c'est standard)
Message par pat99 Dim 6 Jan 2013 - 10:29
ok vais test
pat99
pat99
Message par pat99 Dim 6 Jan 2013 - 10:51
vous pensez que celui la serait ok ?
http://cgi.ebay.fr/Low-Voltage-Protector-for-Spektrum-Radios-SPM1600--/140686757457?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item20c1958e51
j'ai pas de radio spektrum
pat99
pat99
Message par oldschool2l170 Dim 6 Jan 2013 - 10:58
Peu importe la marque
Par contre, çà fait cher le condo affraid
Message par pat99 Dim 6 Jan 2013 - 11:27
vu les fdp partiqué en france ... generallement mini 7 euros.
ca compense il est a 6.6 euros
pat99
pat99
Message par oldschool2l170 Dim 6 Jan 2013 - 12:08
Je comparais avec le prix d'un condo acheté dans un mag d'électronique et de ce faire la soudure
Message par joel6733 Dim 6 Jan 2013 - 12:34
Content que mon post serve à quelques un
Perso, 6.9€ chez Wartelle
joel6733
joel6733
Message par joel6733 Dim 6 Jan 2013 - 18:54
bon ça y est, j'ai fait un essai grandeur nature cet après midi sur le terrain du TTRC33, et tout c'est bien terminé.
Car en effet un seul condo n'a pas suffit. Lorsque mes accus été aux alentour de 30% de capacité, je recommence à avoir le même problème.
en ajoutant un deuxième condo, j'ai supprimé le soucis, et je suis allé jusqu'au cut off
joel6733
joel6733
Message par pat99 Dim 6 Jan 2013 - 19:01
oui j ai vu en preconise 2 sur 1/8
pat99
pat99
Message par oldschool2l170 Dim 6 Jan 2013 - 20:14
Passez en 6S comme ça tire moins ce genre de soucis sont beaucoup moins fréquents petit souci électronique. 987035664
Message par pat99 Dim 6 Jan 2013 - 20:16
donne moi des sous old je passe en 6s promis !!!
pat99
pat99
Message par oldschool2l170 Dim 6 Jan 2013 - 20:37
Fallait écouter avant lol!
