Le Deal du moment :
Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Losi 8T 2.0 Race Roller de TitiC4
+12
bentek
dovgolf
biloo74
minirider
Sauron
Adrien74
edgar
Titic4
16 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Losi 8T 2.0 Race Roller de TitiC4 - Page 2 Empty Re: Losi 8T 2.0 Race Roller de TitiC4
Message par sebichat Dim 2 Oct 2011 - 9:20
et moi alors pas merci,depuis le debut je dis ces la cellule,lollllllllllllllllllll
a++++++++
Message par Titic4 Dim 2 Oct 2011 - 10:50
sebichat a écrit:et moi alors pas merci,depuis le debut je dis ces la cellule,lollllllllllllllllllll
a++++++++
Oui c'est vrai Wink...
Merci.
Je remerciais en particulier le Twist car c'est lui qui sur le terrain m'a montré exactement quoi et comment faire Very Happy.
Titic4
Titic4
Nombre de messages : 271
http://www.cms77.org/forum/index.php
Message par biloo74 Dim 2 Oct 2011 - 11:04
bonjour
j'ai moi aussi eu cette piece qui se desserre Losi 8T 2.0 Race Roller de TitiC4 - Page 2 Tlr3502
est ce bien celle ci dont tu parles ?
moi je l'ai juste enfoncer et resserer avec du frein filet.
faut que je redemonte et que verifie ?
biloo74
biloo74
Nombre de messages : 638
Message par Titic4 Dim 2 Oct 2011 - 11:37
@Biloo74 : oui c'est bien ça... J'avais mis de frein filet à la base et c'est en mettant que j'ai ma connerie. Quand tu dévisses cette pièces il faut la remonter avec la celulle ouverte. Quand tu remontes ta pièces tu appuies bien sur le pignon conique de sorte à ce qu'il ne puisse pas du tout bouger (pas de jeu). Là tu serres bien et le tour est joué.
Je me suis fait avoir une fois, pas deux Wink...
Après j'en demande beaucoup à ma transmission je suis en 2000kv, 4S mais 19/45, et très clairement ça allume bien comme il faut Wink.
Titic4
Titic4
Message par biloo74 Dim 2 Oct 2011 - 11:45
ben j'ai peut etre pas bien fait,
j'ai pas demonter ma cellule, juste enfoncer la noix et serrer
comment je controle le jeu ? je tire sur la noix pour voir si y a du jeux ?
biloo74
biloo74
Message par Titic4 Dim 2 Oct 2011 - 11:47
biloo74 a écrit:comment je controle le jeu ? je tire sur la noix pour voir si y a du jeux ?
C'est ça...
Moi j'avais environ 1mm de jeu.
Titic4
Titic4
Message par biloo74 Lun 3 Oct 2011 - 18:23
moi aussi j'ai du jeu !
alors j'ai desserer, et j'ai renfoncer, mais ca change rien, car c'est l'axe qui sort de la cellule qui qui a du jeu. donc j'enfonce la noix, l'axe s'enfonce je serre la vis sans tete, et si je tire sur le cardant pour verifier le jeu, ben l'axe sort de 1mm
c'est normal ? comment je vais pour bloque l'axe ?
en meme temps j'ai pas envie de demonter toute la cellule
biloo74
biloo74
Message par Adrien74 Lun 3 Oct 2011 - 20:00
Il faut pousser le pignon conique au fond de la cellule, contre le roulement, pendant que tu maintiens ce pignon, tu sers ton cardan sur fois qu'il est lui aussi contre la cellule. Une fois les deux en place, faut serrer, et faut pas que ça bouge !
Adrien Wink
Adrien74
Adrien74
Nombre de messages : 741
Message par biloo74 Lun 3 Oct 2011 - 20:40
donc je doit demonter ma cellule ?
biloo74
biloo74
Message par bentek Lun 3 Oct 2011 - 20:44
oui demontage de cellule obligatoire
bentek
bentek
Nombre de messages : 99
Message par Titic4 Lun 3 Oct 2011 - 21:10
adrien74 a écrit:Il faut pousser le pignon conique au fond de la cellule, contre le roulement, pendant que tu maintiens ce pignon, tu sers ton cardan sur fois qu'il est lui aussi contre la cellule. Une fois les deux en place, faut serrer, et faut pas que ça bouge !
Adrien Wink
Je l'ai peut-être pas dit aussi clairement mais l'idée c'est bien ça Wink
Titic4
Titic4
Message par biloo74 Lun 3 Oct 2011 - 21:28
ouais enfin c'est casse coui... tous ca pour une petite vis qui s'est desserer !!
biloo74
biloo74
Message par Adrien74 Lun 3 Oct 2011 - 21:33
laisse comme ça, au moins dans pas longtemps tu pourras rouler avec un nouveau couple conique arrière..... bounce
C'est comme ça sur tous les châssis, et tant que c'est bien monté, tout va bien !
Adrien Wink
Adrien74
Adrien74
Message par glam62 Mar 4 Oct 2011 - 10:50
Moi sur mon D8 j'avais mis une cale entre le cardan central et le roulement, et donc plus besoin de démonter la cellule pour coller le pignon d'attaque, avec ma cale, ça le faisait lors du serrage et j'avais un très très léger jeu, à voir si au niveau du méplat du pignon d'attaque, ça fait comme le D8.
glam62
glam62
Nombre de messages : 694
