dx2S specktrum sur vorza
Voila je possède une hpi vorza, la radio livré avec est merdique, j'ai acheté une dx2S specktrum.
Problème : sur le recepteur il est écrit :" WARNING : domage may occur if the receiver is powered though the 3,3v telemetry ports "
Je suis en electrique en 4S, je suis donc bien au dessus de ces 3,3v..... je comprend pas, je ne peux donc pas utiliser ce recepteur ?!
loi- Nombre de messages : 6
Re: dx2S specktrum sur vorza
Bonjour.
Un seul post pour les deux question aurais été plus pratique ... mais bon.
ton ESC sera serte alimenté en 14.8V mais la prise qui est reliée au récepteur et qu'il l’alimentent est branchée au bec qui délivre en général 5/6V
sur le recepteur il est juste précisé que tu ne doit pas brancher cette prise en 5/6v sur les ports reservé a la telemetrie, qui eux sont allimenté en 3.3V sous peine de cramer de recepteur.
l'esc ce branche normalement sur la 3° prise en partant du bas
- première prise : baterie de reception dans le cas d'un model thermique
- deuxième prise servod e direction
- troisième prise esc
- quatrième prise : AUX ( ce que tu veux alimenté en 5/6V [ comme un deuxième servo de direction sur certains Monster ou bien un indicateur de charge, des led ... )
les 3 ou 4 prises qui restent servent donc a la télémétrie, elle sont indiquée "tel" entre crochet il me semble.
bassmasta.
bassmasta.
Ok désolé pour le double post, j'ai une autre question que je vais poser dans le second post.
Merci pour ta réponse !
» Vorza ~ By Roro .
» Mon avis sur la HPI vorza
» vorza...............
» Vorza sur sable ?
» VORZA HPI by ALBanG
» Vorza sur sable ?
