THE opportunity
+25
Adrien74
gazmann
Quentin54
Stunty15
Inygo
magmainger
bentek
Big Whoop
Waz
Gadman
keopscav
biloo74
29 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: THE opportunity
oui quand même il y a plus de 1mm sur ... je vais l'arracher si je le monte comme ca
Re: THE opportunity
t'as pas une photo pour voir ton problème?
Re: THE opportunity
j'étais parti la faire = )
on vois même le jour de l'autre côté
Re: THE opportunity
il tien plus si je lime les bosse ...
Re: THE opportunity
j'ai pas ce qu'il faut sous la main ni les compétences = ) et ca me fait chier de fraiser le châssis pour un skid
Re: THE opportunity
Ne met pas de skid, de toute façon ça fausse la garde au sol et ça fait talonner le chassis... et puis le temps de l'user tu l'auras déjà vendu pour un autre.
Re: THE opportunity
Oui sa me ferait chier aussi =/
Pour ce qui est du matos moi j'ai eut ça a leroy merlin dans un coffret bosh avec foret embout etc. Et ça n'est pas tres compliqué a utiliser je m’étais meme
fabriquer des protection de chassis de alu avec mais ça n'a pas durer longtemps car il était souple =/ mais je crois qu'il y a un mec sur rc mag qui fait des protection en inox sur mesure
Re: THE opportunity
tu a un lien pour les protection inox ?
Re: THE opportunity
Salut ,
Au pire met en pas non ?
Re: THE opportunity
au pire oui je n'en met pas mais bon si je peux préserver le châssis sur la longévité je ne dit pas non = )
Re: THE opportunity
Même problème que toi sur le MBX-6 ECO avec le SKID arrière DE Racing (pourtant prévu pour ce modèle).
Impossible de serrer les vis des cellules à fond sans décoller le Skid.
Perso j'ai pas trouvé la solution. J'ai juste moins serré (sans qu'il y ait du jeux entre la cellule et le châssis) et pour le moment ça passe.
Désolé de ne pas t'être plus utile mon Janoob, mais au moins tu te sentiras unpeu moins seul !
Re: THE opportunity
merci Jeslee mais la c'est les fraisages du châssis Tekno rc qui ne sont pas identique au JQ donc normale qu'il ne passe pas
j'ai couper les plots ca ne tien pas sans, j'ai tenter en chauffent le plots pour les déformer mais il ne se déforme pas comme il faut
Re: THE opportunity
non justement, les fraisage JQ sont plus large que sur le Tekno rc
pour résumer c'est le diamètre a la base des plots qui est plus grandes que celui des fraisages Tekno rc
Re: THE opportunity
Ha ...
Pour mon Mp9 , je les avais fait moi même ...
pour adapter les De racing j'avais supprimer les les 4 bout de plastique ( c'est ça que je voulais dire en parlant de plot ) et adapter mes trous .
Invité- Invité
Re: THE opportunity
comment il tenait ? car la si je supprime les plots je supprime l'empreinte pour la vis et elle passe a travers (je l'ai déjà fait sur un, j'en ai trois)
Re: THE opportunity
bin tu vise ... ça tient par pression ..
peut-être lime un peu tes vise si elles font pli-poile la longueur.
Invité- Invité
Re: THE opportunity
je ne peux pas sans les plots les vis passe a travers la protection = )
Re: THE opportunity
Ouf , tu compliques .. donc la tête de ta visse n'est pas adaptée ..
Bin , je vois uniquement la solution d'acheter d'autre skid ..
a moins de prendre d'autres genre de vise . tête bombée .
ou de limer que une partie du bout qui dépasse .
Invité- Invité
Re: THE opportunity
met une rondelle a tes vis
PS: je ne retrouve pas le post avec leur système de recherche à la con!!!
Re: THE opportunity
j'avais essayé , ça m'a abîmer le skid et ab'imer la vise a la piste .
Invité- Invité
Re: THE opportunity
le probleme c'est que si tu vient rouler au circuit janoob c'est que sa va bien s'user quand meme =/ le circuit est tres technique
Re: THE opportunity
Tu peux peut être chanfreiner le chassis à la cote origine JQ et utiliser les vis d'origine JQ sur le chassis
Re: THE opportunity
oldschool2l170 a écrit:Tu peux peut être chanfreiner le chassis à la cote origine JQ et utiliser les vis d'origine JQ sur le chassis
Heu j'ai pas comprit tu veux qui le chanfreine où ?
Re: THE opportunity
janoob62 a écrit:je ne peux pas sans les plots les vis passe a travers la protection = )
Moi aussi j'avais coupé les plots et effectivement dans ce cas là ya plus rien pour plaquer le skid sous le châssis vus que l'empreinte devient de ce fait plus large que la tête de vis.
Donc si on coupe les plot c'est poubelle le skid.
Re: THE opportunity
la solution Oldschool et Tang l'on, c'est d'agrandir le fraisage prévu pour les vis de la cellule AR
mais c'est beaucoup de boulot pour un bout de plastique
Re: THE opportunity
il doit exister des skid alu, sinon au pire un couvercle de pot de peinture, de quoi decouper et hop un skid .
Re: THE opportunity
je pense prendre cela mais il n'y a que sur ce site ou l'on en trouve ?
edit: j'ai trouvé ça
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1672_1673/products_id/198549/n/Xtreme-Racing-JQ-THE-Car-Aluminum-Wear-Guard
Re: THE opportunity
Je n'en ai pas trouvé ailleurs, désoléjanoob62 a écrit:je pense prendre cela mais il n'y a que sur ce site ou l'on en trouve ?
Re: THE opportunity
Ah ben après faut trouver le Skid en plastique pour protéger le skid en alu...
Re: THE opportunity
par contre tu n'as pas peur que ce soit pareil que les skid plastique ? pour les trous ...
Re: THE opportunity
mdr Jeslee!
Tang regard les photos il n'y a pas les plots comme sur les versions plastiques la il est plat
Re: THE opportunity
Pour agrandir le fraisage c'est tres facile, faut juste une fraise à chanfreiner à 90° et un petit coup de perceuse ou dévisseuse. faut 2 min.
ensuite cela ne se verra pas puisque ce lamage est caché soit par la vis soit par le skid.
Re: THE opportunity
Vas y tout doux quand même hein!!!thba66 a écrit:Pour agrandir le fraisage c'est tres facile, faut juste une fraise à chanfreiner à 90° et un petit coup de perceuse ou dévisseuse. faut 2 min.
Parce que si tu vas trop loin, la vis va passer à travers et ça va beaucoup moins bien marcher
Re: THE opportunity
c'est ce que je crains ... et pour un bout de plastique ...
Re: THE opportunity
C'est largement faisable, j'y arrive alors tu dois pouvoir le faire
Il faut y aller avec parcimonie
Tu fraise un petit peu tu mets la vis pour contrôler tu recommences, ainsi de suite jusqu’à avoir la tête de la vis au ras du chassis (garde une marge de sécurité puisqu'elle rentrera dans le plastique)
Je le fais avec la mini visseuse que j'utilise pour la voiture donc ça ne tourne pas vite et comme ça tu enlèves petit peu par petit peu
Re: THE opportunity
je vais y réfléchir ... mais ca me fait c---- de faire ça a un châssis encore vierge de toutes agressions ! lol
je verrais ça une fois de retour a la maison par contre si je le fait il faut passer un produit sur les zones usiné ? si ça me met 4 bon gros point de rouille derrière ...
Re: THE opportunity
L'alu ne "rouille" pas, pas d'inquiètude de ce côté.
Mag'
Mag'
Re: THE opportunity
merci Magmainger !
je viens de passer une commande la j'ai pris
un skid avant qui lui ne posera pas de problème
le palonnier option pour la JQ et un train de pneus + jantes pour l'hyper 10
Re: THE opportunity
salut !
j'ai reçu ma commande ! rien de bien exceptionnelle donc pas de photos ^^
-palonnier alu
-skid plate avant (il passe tip-top lui)
j'ai commencé la carrosserie, rien d’exceptionnelle la non plus ! toute noir !!
elle devrait ressembler a ça... sans le filles pour ma part = /
j'ai fait les 1ers tours de roue en statique pendant une vingtaine de minutes avec des accélérations plus ou moins forte histoire de "roder" la transmission et être sur que tout va bien et... tout va bien = )
comme promit pour Jeslee une vidéo des 1ers tours de roue!
-palonnier alu
Re: THE opportunity
Merciiiii Janoob !
ENFIN les roues du Jq tournent... mais le JQ ne roule toujours pas.
C'est cool d'avoir pensé à faire une tite video on attend la suite t'imagine bien...
Re: THE opportunity
Jeslee a écrit:Merciiiii Janoob !
justement ! il a fait 10 mettre pour mettre la direction droit = )
Re: THE opportunity
Ohhh trop mignon ses 10 premiers mètres...
Et t'as pas filmé ça !!?? J'suis tout ému... Snirrrrrfffff
Tu me montrera ça dès qu'il fait beau, j'ai bien la ferme intention de venir rouler avec vous histoire de voir cette merveille...
Re: THE opportunity
hier justement super temps ! la voiture pas prête ...
je me suis dit "ok"..., donc je me suis mis dedans, une carrosserie rapide, un coup de graisse la ou il faut, plus quelques tours de roue !
et pas de problèmes tu viens quand tu veux !
Page 3 sur 8
