Voiture qui a du mal à partir !!
+5
carino
pierre 85
phil41
spidergames
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je possède depuis 1 an une E-firestorm 10T tout allé bien au début et maintenant je me retrouve avec un petit souci.
La voiture a du mal à partir quand j’appuie sur la télécommande la voiture part tout doucement et prend de la vitesse au fur à mesure (marche avant et arrière)
Sur des conseils j’ai changé le moteur qui été à (charbon) et je suis parti sur un combo moteur + variateur Ezrun 8.5t (60a) brushless.
Je les reçu ce matin après plus de 4 semaine d’attente (la chine c’est long !!)
Je monte le tout je fais un essai et c’est toujours pareil.
- J’ai fait le programme avec la carte que j’ai eu avec pareil.
- J’ai synchronisé ma télécommande avec le variateur toujours pare il pareil.
Avez-vous une petite idée du problème ?
Mon matos :
- E-firestorm 10T
- Sa télécommande d’origine (27mhz)
- Combo moteur + variateur brushless Ezrun 8.5t
- Accu 7.2 V(ni-mh) 4200 mAh
Mon matos :
- E-firestorm 10T
Re: Voiture qui a du mal à partir !!
Le problème vient peut être de la télécommande (Si c'est pas A, c'est généralement B).
As tu bien réglé le punch control?
c'est sans doute une question de radio, ton controleur est bien reconnu par ta radio, il faut faire les manips correspondantent ( dans ton manuel)
je vais peux étre dire une connerie, ça ne peux pas venir de sont accus qui et mort ou alors il et en mode auto lipo ou le fameux slip desséré
+1 pour le caleçon.
Merci à vous tous pour vos réponse !
Cette après-midi je vais tester avec la télécommande de mon voisin on vera si sa vien de sa!
« Mode auto lipo » comment voir ça ?
Le fameux slip desserré (c’est quoi le slip svp?)
c'est ce que l'on voie en premier plan:
ça amorti le couple du moteur
Donc je viens de serrer la vis à fond aucun changement
Je dévisse de un tour aucun changement
Je dévisse de deux tours aucun changement
Je dévisse de trois tours aucun changement
Je dévisse de quatre tours aucun changement
donc se n est pas ça ,celon le mode d emploi tu le serre a fond et tu dessére de 6 tours ,perso 5 et demie. regarde le mode d emploi ,il y a une manip pour le mode auto lipo et si ton ami pouvez te prété une batterie ça eleminerais la solution si ton accus et mort ou pas
Non je pourrais juste utiliser sa télécommande car sa voiture c'est une thermique
Sur le manuelle je ne vois pas marquer lipo
ou regarde a cut off au milieu de la page en mode manual
http://www.hobbywing.com/upload/manual/User%20Manual%20of%20Speed%20Controller(eZRun%20Series)_20080102.pdf
Ail je ne comprends pas trop la manipulation à faire
Peux-tu m’Éguilles si tu comprends plus l’anglais que moi ?
as tu d'autre accu pour tester?
ton accu marque quel voltage?
ta batterie c'est une lipo? car d'aprés la notice il semble que par défault le cut off ne soit pas programmé, tu as peut être donc trop décharger ton lipo ...
Coucou actarrius mon malheuresment je ne suis pas encore équiper lipo ma baterie et
ok bah tant mieux car si tu avait une lipo avecla config d'origine ton vario l'aurais cramer!
le jours ou tu passe au lipo il faudra configurer le cut of.
sinon bah a part vérifier tes réglages avec la notice que t'as fourni Pierre 85, je ne voi pas trop ce que tu pourrais faire.
ses pas pluto l inverse actarius ,il sont réglé d origine en mode lipos donc il faut retiré le cut off ?
question con ta transmition et bien libre ,tu n aurais pas trop sérré ton pignon a ta couronne
pierre 85 a écrit:ses pas pluto l inverse actarius ,il sont réglé d origine en mode lipos donc il faut retiré le cut off ?
bah d'aprés la notice le tableau "Programmable Items list" indique que le cutoff est réglé sur "Non-Protection"
alors ses pas ça est la je bloque ,si ses pas le cut off ,l accus ou la transmition ,je donne ma langue au chat
Merci encore pour vos réponse
Pour ce qui est de la couronne et du pignon j’ai fait comme sur la notice j’ai mis un morceau de papier entre les dents des pignons et j’ai serrai le moteur.
quand tu tourne les roue arriéres a la main est ce que sa force ?
Bon bien je vais devoir changer mes accu je vais investir pour de la lipo
Que me conseillez-vous comme accu et chargeur ?
dis nous un budget
Je ne suis pas trés fortuner en ce moment je viens juste d'acheter un combo moteur variateur ...
On va dire 80 a 100 euro maximum
spidergames a écrit:Non je pourrais juste utiliser sa télécommande car sa voiture c'est une thermique
C'est les mêmes radios ^^
Salut rotor oui je me doute que cest les meme radio mes comme lui cest une thermique il n'a pas de baterie a me depanner
Pour accu/chargeur va sur hobbyking. Sinon tu ne trouveras rien dans ces prix. (En france le chargeur le moins cher A2pro tourne autour des 80€...)
Prends des turnigy (bleu) pour tes batteries et un chargeur pas trop cher (attention aux prises murales des chargeurs).
Merci rotor mes cest trop vague pour moi car je vois quil a des 2s 3s..... 1200 mah 2000 mah.....20c 30c 40c...... Cest du chinois pour moi
Mon matos :
- E-firestorm 10T
- Combo moteur + variateur brushless Ezrun 8.5t (60a)
Mon matos :
- E-firestorm 10T
2s ,3 s ses le nombres d element 2S=7,4V 3S=11,1
les mha plus tu en as plus tu a de capacité ,exemple:3000mha 10min ,5000mha 15min
le C ses le taux de decharge
pour toi il te faut du turnigy 2S ,30C et au moin 3500Mha voir 5000hma serais top
et pour le chargeur je dirais un imaxb6
c est pas le top du top mais ça marche
Euh, juste comme ça, tu as vérifié tes hexagones de roue ?
Adrien
Adrien
coucou adrien
C'est a dire ?
Sa ressemble a quoi ?
!! désoler je suis débutant !!
C'est a dire ?
c'est les especes d'ecroux sur lesquel tu emboîte tes roues
Bien écoute je ne vois rien d'inquiétant de ce coter la
actarrius je vois que tu as acheté un chargeur tu as fini par prendre le quelle ?
Tu en es satisfait ?
https://brushlessmania.forumpro.fr/t6515-chargeur-lipo-pas-cher-mystery-b6
j'ai pris celui là
http://cgi.ebay.fr/Mystery-B6-LiPo-NiMh-Batterie-Chargeur-fan-Adaptateur-/170595765937?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item27b84cceb1#ht_7368wt_1003
j'en suis satisfait
j'en suis satisfait
Salut à vous tous, mais je pense pas qu'en achetant une lipo et un chargeur
sa bagnole va soudainement se mettre à fonctionner!!
Il faut d'abord verifier si radio-controleur-moteur fonctionnent ensemble, verifie d'abord avec un voltmetre si ta batterie a du jus, ensuite relie avec les prises du contro et allumes ton contro, si il ne se passe rien , pas de bip!
alors déja tu as un souci au niveau de tes connections ou un probleme avec un contro, dis moi tu n'as pas un club de modélisme dans ton coin, le mieux c'est de faire verifié tout cela par un connaisseur!
Il faut en tout cas commencer par le commencement, tout cela est souvent de la logique pure et dur!!!
Réflechissement Jean Pierre!!
L'important c'est de savoir dans quel état il est. Si il est totalement bouffé peut importe à quel point tu sers ça ne marchera pas.
Regarde dans ton manuel ou se trouve la pièce, regarde sur le net à quoi elle ressemble, et démonte pour vérifier si elle est en bon état.
Voilà je vous mais une 2 petite vidéo sa sera peut-être plus parlant.
J’ai regardé des model hpi e.firestorm comme la mienne avec le même moteur sa a rien à voir avec la mienne c’est de vrai fusée leur voiture par en deux roue et une vitesse de pointe hallucinante :--(
les photo de mes pièces
Les vidéos
Les vidéos
le moteur tourne t'il bien a vide ? la on dirait q'uil est HS! non ?
la voiture une foi lancer elle tourne pas mal mais elle a pas de pêche!
Le bruit que l'on entends sur la vidéo est normal ?
bah on dirait qu'il y a soit un truc qui craque au niveau de la transmission, soit le moteur qui a du mal a partir!
Enlèves ton pignon et essaie de faire tourner ton moteur à vide!
Moi je pense que ça viens de ta radio par rapport à ton contro
Verifie ton accu, tu as quoi comme voltage?
il viens juste d’être charger sur la vidéo
Le slipper est en bon état (c'est le truc en papier caton entre la couronne et le disc de métal) ???
Il me semble que ça viens de là, mais j'ai du mal à voir sur la vidéo. Tu peux le démonter? (edit: les deux, il y en a un de chaque coté de la couronne.)
a mon humble avis,il y a un gros souçis cote transmission,ce qui implique un demontage en regle pour verifier tout ça.
laurent
laurent
Alfa155- Nombre de messages : 32
+1 avec alfa.
un démontage complet du slipper et du différentiel devrait apporté des réponses.
je ne pense pas le moteur ou l'accu responsable de ces soucis. peut être un roulement qui fait la gueule (souvenir de mon ancien T4).
pour moi, moteur ok.
avoir pour l accus, réglage entre-dents ou la transmission.
le slipper, je ne pense pas qu il soit usé ( il n y aurait pas d accoups au démarrage )
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Qui est-ce qui a le plus de voiture rc
» Ma new voiture
» voiture qui ne veux plus rien savoir
» Voiture qui n'a plus de pêche.....
» Ma new voiture
Page 1 sur 2
