problème avec radio dx2
bonjour.
j ai un souci avec mon 808 avec mmm et castle 2200kv.
j ai une radio eurgle ( pas la derniere avec l écran sur le dessus mais celle avec l écran sur le coté ) qui marche bien.
j ai voulu la changer et j ai trouvé une dx2 d occasion.
le souci c est qu avec la dx2, quand les roues tournent a droite et seulement a droite, le récepteur se coupe pendant environ 2 à 10 secondes, et parfois la voiture recule par acoups en meme temps. pour le reste elle marche ( avant, arriere.....)
j ai un servo pro-tonik.
alors je ne sais pas si c est l histoire du bec du vario qui est faiblard pour le recepteur de la spectrum ou autre chose.
je précise que sur un buggy 1/10 la radio marche bien.
si vous avez des idées.
merci.
merci.
Re: problème avec radio dx2
Si ça marche bien avec la eurgle, c'est que le problème vient de la spectrum, c'est certain.
Malfonction ou problème de manque de jus? Essaie en débranchant le bec du vario de brancher un accu 6V sur ton récepteur, comme ça tu seras fixé!
tu ne peux pas bind le récepteur de la eurgle avec la dx2 ?
Moi aussi j'ai eu des tas de problème avec une dx2 résultat je me suis tournée vers futaba spektrum si on ne tape pas dans le haut de gamme c'est nul
dovgolf- Nombre de messages : 85
» Problème de portée avec radio 2.4 ghz
» probléme avec radio traxxas
» probléme radio 2.4ghz avec servo orion
» Problème pour calibrer ESC Mamba Monster avec ma radio
» help probleme calibration radio avec vario mamba sur moteur tekin
