Problème de portée avec radio 2.4 ghz
+5
Boub78
Stunty15
9 participants
Alors voila mon souci, je possède un str8 ep avec moteur et contro d'origine et une radio d'origine FM. J'ai donc investie dans une 2.4 ghz http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=R01502&type=474&code_lg=lg_fr&num=10 car avec ma radio FM j'avais souvent des interférence et une très faible porter ( 20m grand maxi ) et avec la 2.4 ghz j'ai plus d'interférence mai j'ai encore une faible portée
Donc voila si quelle qu’un a une réponse a mon problème...
Merci d'avance
Merci d'avance
Stunty15- Nombre de messages : 123
Re: Problème de portée avec radio 2.4 ghz
1) As tu du scotch alu coller dans ta carro ??
2)Es-ce-que tu as bien sortie le fil d'antenne de la boite radio ??
3)Allume ton contro sans brancher le servo et tu t'écarte de la voiture (en pressant tout doucement la gachette pour pas prendre un mur )pour voir si c'est pas le servo qui fait merder l'ensemble.
1) non pas de scotch alu
2) Oui il es sortie j'ai recouper mon en-sienne antenne de ma FM et j'ai mi l'antenne du 2.4 dedans faut-il que je le laisse dépasser un peux?
3) ok bah je vais tester ça de suite et je te dit ça ( pendant qu'il pleut pas )
Selon moi les causes possible sont:
-servo de direction qui cause problème
-bec du controleur qui déconne mais bon c'est plus rare
-il faut rajouter un condo sur une voie libre du récepteur qui servira de "tampon" lors de fort appel en courant
-récepteur qui déconne, quartz souvent en cause
voilà
voilà
J'ai changer de servo et c'est pareil...
C'est quoi le bec du contrôleur ?
Le récepteur es neuf donc je pense pas qui déconne.
Et je trouve ça ou un condo ? Ca sert a quoi ?
Le bec c'est la prise du contrôleur que tu branches sur le récepteur, plus précisément, c'est le fils qui se trouve au milieu qui alimente ton récepteur. Mais comme j'ai dis plus haut, je ne pense pas que ce soit ça, sinon le récepteur ne s'allumerait pas ....tu peux toujours prendre un multimètre et tester pour être sur du voltage mais bon...
Je te dirai plus de mettre un condensateur de ce type sur une voie libre du récepteur.
http://www.intermodel.fr/134-accessoires-recepteur/256-condensateur-pour-recepteur-24ghz.html
le condensateur sevira de réserve d'énergie quand tu roulera et évitera les "décrochages" avec la radio.
Ah oui et ça marche vraiment ?
Et sinon pour info j'ai fais un test tous a leur avec mon frère, il a pris ma voiture a la main et a marcher le plus loin possible ( je voyer la carrosserie ) et des qu'il la tournée la voiture coter chassie bah elle répondez plus...
quand il la tourner
tu veux dire qu'il à retourner le châssis c'est ça ? donc carrosserie face au sol ?
Pour le condo, oui ça marche
Non en faite il tien a la main elle es droite face a moi et des qu'il la retourne bah plus rien...
ok et quand il n'y a plus rien est-ce que le récepteur est allumé ?
il y a peut-être du jeu dans les connectiques qui vont au récepteur ...
bah si il y avait du jeux ça me le ferais aussi prêt de moi... Car ver environ 10, 20 mètre bah elle coupe ou elle fais n'importe quoi.
as tu une autre radio pour faire le test ?
bah j'ai une FM mai c'est encore pire...
Tu serais pas sous une ligne à haute tension
Bah non dans un champ...
fais tu du rc dans ce champs là ?
non loin de cette boite à lettre
pixelus_973- Nombre de messages : 118
mdr tang ! ☆
tu a une photos de ton montage ? ton electro est en bonne état ?
pixelus_973 a écrit:fais tu du rc dans ce champs là ?
MDR j'adore la boite au letrre au milieu de rien exellent il doit se faire chier le facteur pour livrer:lol!:
Fin du HS
Stunty15 a écrit:bah j'ai une FM mai c'est encore pire...
Ok je pense à un probleme de récepteur, essaie de voir sur place avec le mag qui te la vendu.
test avec le condo en premier pour être sur, sinon c'est le récepteur qui a un defaut ...
janoob62 a écrit:mdr tang ! ☆
Bah je vais faire une photo si tu veux, mais sinon il est en bonne états...
BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:Stunty15 a écrit:bah j'ai une FM mai c'est encore pire...
Bah je les prise chez wartelle... Mai je vais faire un teste cette aprème avec le condo
Bah oui c'est exactement là et la boite aux lettre blanche bah c'est chez moi derrière
Non mai sinon ça le fais sure notre piste aussi donc je pense pas que ça vient des soucoupes volantes... enfin je crois...
souci de récepteur selon moi
pour voir si c'est vraiment ton recepteur ,tu prends un accus 6v que tu branches sur ton recepteur et tu mets juste un servo branché dont tu es sûr qu'il n' a pas de problème,tu le branches sur la voie de la direction,puis sur celle des gaz et tu t'éloignes chaque fois un maximum pour voir si c'est vraiment ton recepteur ou si le problème vient de l'ensemble voiture en ordre de marche
Pas con bah bah oui en plus c'est nikel j'ai une thermique avec un accu 6v bon je teste ça demain merci
Me re-voila avec de bonne nouvelle enfin...
Alors j'ai fais le test avec l'accu 6v et miracle ça marche nickel
Et maintenant nouveau soucie alors d'où vient cette perte de porter alors ???
Interférence de contro ou moteur ou encore les deux a la fois ???
bon bah c'est cool ça avance
tu as quoi comme controleur ? essaie avec le condo sur le récepteur
hobywing 60A celui d'origine et moteur pareil...
Et pour le condo pas moyen d'en trouver un en magasin et si je commande il y a plus cher de frais de port que de condo fais chier...
Stunty15 a écrit:hobywing 60A celui d'origine et moteur pareil...
tu n'a pas une veille alim de pc pour récuperer un condo ? un 10v ou 16v en 4700µ ira tres bien
ok bah je vais voir ça après je soude un prise pour le recpteur?
oui tu prends une prise comme celle qu'il y a sur les servos et tu soude chaque polarité au bon endroit sur le condo.
ok bah merci bah je vais voir si je peux trouver ça demain 4500 u je sais pas quoi comment on le dit ?
4500 micro farad ça existe pas à ma connaissance ou c'est pas du standard ... la valeure que tu dois prendre c'est 4700 µ farads
je ne fait que répondre a ça question mais au moins j'ai apris que les 4500 existait pas
☆Tang62☆ a écrit:je ne fait que répondre a ça question mais au moins j'ai apris que les 4500 existait pas
ouais pas de souci en fait il parlait plus haut d'un capa de 4500µF c'est pour ça que j'ai voulu corrigé car si il cherche ce genre de condo il ne va pas y arriver
une autre solution consiste a mettre ton accus 6v pour alimenter ta voiture,mais il faut impérativement d'ésactiver le fil rouge de ton esc et comme ça tu sauras si tes problèmes viennent du bec de ton esc puisque ton recepteur et ton esc et ton servo de direction seront alimantés par ton accus comme pour une thermique
salut, dit moi ta fait quoi avec ton antenne j'ai pas trés bien compris, tu la rallonger avec l'antenne de ta FM???
Bah non j'ai pas toucher au fil d'antenne.
Et pour la solution de metre l'accu de 6v, en gros je coupe juste le fil rouge... Enfin façon de parler
tu ne le coupes pas,tu le désactive en relevant la petite languette avec une pointe de cutter,tu le déboites de la prise et tu n'oublies pas de l'isoler;ce qui fait que ton recepteur sera alimenté uniquement par ton accus et ton controlleur va réagir en gros comme un servo de gaz
et quand tu veux t'en reservir,il te suffit de le remettre dans la prise mais tu ne te sers surtout pas de ton accus avec le fil rouge branché du controlleur,c'est l'un ou l'autre mais pas les 2 ensembles
Oui je penser a ça ^^ je n'aller pas le couper quand même
mais merci du conseil je vais tester ça cette aprèm
» Problème portée radio syncro KT-200 2,4ghz
» probleme portée radio xp2-ss1 team asso
» problème avec radio dx2
» probléme avec radio traxxas
» probléme radio 2.4ghz avec servo orion
