Losi Mini-8ight: info générales
+32
Tristan
Harry Calahan
xealal
SpyDeR
Lo95
BlackMasta
minirider
sonic
nico33
menf6
toto1212
arno440
KOLIN
mogwai54
louisdj
Psycho Fox
tyayedouard
biloo74
36 participants
Page 15 sur 20
Page 15 sur 20 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20
Re: Losi Mini-8ight: info générales
je l'ai mis sur un de mes post, un peu plus haut sur la page 14
Il est nouveau donc pas encore beaucoup de messages mais on va bien le compléter
SpyDeR- Nombre de messages : 101
Ok vu
kristophe- Nombre de messages : 30
Mon cardan central est un peu tordu ou voilé et je voulais savoir si c'était aussi votre cas
le mien est encore droit malgré ce qu' il ramasse sur le museau
par contre j' ai beau m' etre pris le cache DP, je continue d ebroyer des couronnes... ça commence a me gonfler
je vais essayer d' ameliorer la protection... sinon il va vite finir dans les PA
c' est un super chassis, mais si faut se taper une couronne toutes les heures ça va me gaver
Salut a tous quelqu un connais t il un bon accus pour le mini eight en 3 S qui passe dans le chassis , j ai un 3 S mais c est que du 1000 donc l autonomie n est pas longue . merci a bientot
tu n'as de problemes d'entre dent? je n'ai encore abimé aucunes couronnes (avec pignon RC18R)
je rajoute aussi un peut d'expo a la radio pour "adoucir" le contro plutot ON/OFF je pense que la couronne apprecie
Oui un turnigy 1500 mah, sur hobbyking, il te suffit de découper les deux petit retour sur les pattes qui tiennent la batterie!!
les turigny 1700 mhA pass nickel et rien besoin de couper ou limer ou percer ou bricoller ou...........non j'arrête c'est lourd !!!!!!!!!
Oui biofast, les 2s, mais monsieur parle il me semble de 3s
c'est bien le 3s pour tt mettre en vrac, je ne comprend pas, en 2s le bazar tiens +30 minutes d'autonomie et avec une patate folle!!
+1 suis d'accord, ça va déjà bien assez vite en 2s
en 3s tu vas plus vite dans le mur
ou je peux trouver des pignons métal style rc18T pour mon mini 8 si quelqu'un a un lien j'suis preneur
thanks
thanks
je n'ai pas de lien particulier il m'en restait, apres sur laBay ya TT
est ce que l'alu renforcée ça suffit ou il faut impérativement prendre de l'acier (steel)
Moi je les prend sur amain!!
d'accord mais quoi quel model
un lien svp
un lien svp
Regardes sur cette page
http://stores.ebay.fr/TOADZ-RC/MOD-0-5-PITCH-/_i.html?_fsub=2427916010&_sid=727475660&_trksid=p4634.c0.m322
les pignons hard aluminium sont aussi trés bien
à part les losi ou t'as des bouts de pignon coincés entre les dents de la couronne, obligé d'y aller au cure-dent pour les enlever(toujours utile un cure-dent , comme les feuilles de roulé même si je viens d'arrêter de fumer )
xealal- Nombre de messages : 67
Commande effectuée
C'est fait, montage des amortisseur Full Option, me manque que les head proline, remplissage en 25 a l'arrière et 35 a l'avant, pose d'un radiateur sur le fegao, support servos en alu et écrous épaulés pour les roues en bleu anodisé!!
accacia, je pense que ça vient du fait que tu roule ssur moquette, et en 2s...
et que je bashe comme un porc en 3s --'
c' est frustrant, le comportement est au top... le chassis solide, les diffs encaissent bien... mais tu passes ton temps a changer des couronnes :/
ils peuvent pas nous fair juste un capot vraiment etanche sans deconner ???
... ça serait quand même sacrement con de devoir le vendre pour prendre un mini revo... ça tient pas al route, c' est tout en plastique, faut le blinder d' options... mais au moins il mange pas les couronnes...
ça sent le bouffage de pignons :/
m' enfin j' ai aps 3000 solutions donc je vais essayer quand même
pignons metal et couronne alu ça devrais etre mieu, mais le 3s n'aide pas c sur, ce n'est une voiture de bash comme un revo ou un savage
apres je vais pas taper de sjumps dans les cailloux comme avec mon ex mta4.. mais là jpuex pas faire un tour dans mon jardin ou même dans ma rue sans qu' un petit bout de gravier se tape l' incruste et me lime la couronne :/
[quote="KOLIN"]Alors, pour le EZRUN 35A, la surface est identique en dimensions au 25A.
Apres le radiateur le rend un peu plus haut.
Mais si je change de contro, je refais l'installation électrique et je mets tout sur le châssis. Comme ça je baisse le COG et pas de soucis pour la carro.
ou je peux trouve le EZRUN 35A
Et voila, la mini 8ight est à la maison et l'accus est en charge
moi je joue avec mon nouveau mini inferno (bien plus rapide que le M8) sur bitume le temps de pouvoir aller sur piste!!! dailleurs mon M8 viens de recevoir son nouveau servo hitec qui ne fait pas la meme taille que celui d'origine et qui est une galere a mettre!!!!!
Petit test dans le jardin, eh bien je ne regrette pas mon achat.
merci à vous, car c'est grâce a ce forum que j'ai choisi la mini 8ight
J'ai plus qu'à commander un ou deux lipo et un chargeur
Ça fait longtemps que je n'ai pas posté, pour cause de préparation de mon B4
Je vois qu'il y a du nouveau Mini 8ighteurs !
C'est une vrai petite bombe, je viens de changer le servo (Hitec 225) et comment dire... c'est magique.
Je le rappel, ce n'est pas une voiture pour le bash. Sinon c'est pignons et casses à gogo. Mais sur piste, c'est un régale !
Oui oui je vais aller sur le nouveau forum, promis. Mais là j'étais un peu pris, j'ai une bête de course dans le garage qui rugit et est prête à bondir !
KOLIN- Nombre de messages : 256
@ Kolin : j'ai aussi le 225, mais il ne fait pas la meme taille que le servo d'origine, comment l'as tu monté ???
voici mon bolide a l'heure ou je vous parle, avec son nouveau radiateur :
Change le sauve servo :Kimbrough rouge (faut le tailler un peu au cutter)
Ce n'est pas le sauve servo qui me pose problème mais le support servo et les trou de fixation
je crois que j' ai trouvé une solution a mes soucis de couronnes
la faute au fait que ce bidule de chez DP n' est pas vraiment etanche, et ya encore des merdes qui peuvent aller embeter ma couronne
(on voit moins bien, mais ya un gros jour en dessous aussi)
passé la petite deception, j' ai pense a un truc pour le rendre presque etanche (du moins etanche aux caillasses et a la poussiere)
un bout de film plastique decoupé a l' arrache... qui viendrait se coller a la protection
là tout de suite les cailloux vont devoir redoubler d' efforts pour aller jusqu' a la couronne...
reste a y fixer.. je sais pas si je le visse ou si je le colle, mais c' est qu' un detail
demain je teste ça pour voir et je vous tiens au jus
je suis débutant, je voudrais quelques renseignements:(je roule principalement sur bitume)
ça veut dire quoi "bash"?
Est ce que les lipos 2s et 3s losi d'origine sont bien?
Est ce que je vais avoir des problèmes avec la lipos 3s de losi ?
je veux laisser mon M8 d'origine car je suis débutant mais par contre l'améliorer niveaux tenue de route et mettre le maximum de pièces alu ou carbone.
En tout cas je vous remercie et graçe a vous je me régale avec mon ptit bolide.
Merci, bonne route a tous
Les lipo de Losi sont 5 fois trop chère, vise hobbyking pour les Lipo et le chargeur, les 2s 1700mah sont Nikel!!le 3s ne te servira qu'à casser ta voiture!!!
Optionne comme tu le veux mais trop d Alu n'est pas forcément mieux, car tout les choc se répercute sur les pièces plastiques restante et sa les casses, par contre change l huile damortos, rabaissé ta voiture à fond pour le bitume, met des pneu mousse dtm, et le bash c est du saut sur des tremplin de malade!!! Et tu casse tout!!
merci pour ta réponse. Pour les lipos sur hobbyking il faut pas changer les prises ou quoi que ce soit?
j'ai vu dans le forums que quelqu'un les avait commander et qu'il attendez des prises.
Alors vu que je ne veux pas toucher la voiture je ne veux pas acheter n'importe quoi.
Pour le chargeur j'ai un ROBITRONIC LD 16z mais la notice est en anglais alors pour le moment je me sert de celui d'origine.
J'oublié Eyleck quels huile d'amortos je dois mettre?
Et comment je rabaisse ma voiture.
Encore merci, c cool de ta part d'aider un débutant.
Ps: sur un autre forums personne ne ma répondu alors merci merci se site est COOL.
Il te faut changer les prise, prends des ec2 et change les sur les batteries, comme sa tu touche pas a la voiture, l'huile 25 arrière et 35 avant, et pour abaisser la voiture, tu remonte au Max les bague des amortos vers le haut!!
Merci beaucoup,
les prises ec2 je peut les trouver sur hobbyking?
Tu dis quand 3s je casserai la voiture mais pourtant LOSI a fait une batterie en 3s pour le M8 alors je pensé que je pouvais en mettre.
Mais si tu dis que sa casse alors je préfère rester en 2s.
Pour les changements de pièces je vais t'écouter je vais attendre ma première casse et après je te demanderais conseils.
merci bonne route.
merci bonne route.
Oui tu casseras parce que trop rapide!!! Et les ec2 sont sur hobbyking
voici ma bestiolle upgradé, support amortos AV AR carbon, barre acquerman carbon, bavettes AR carbon, lipo 2s turigny avec changement de prise par des dean, radio futaba 4pl, servo spektrum h5000, huile amortos AV 30 et AR 20 et changement du cardan central légèrement tordu
et le poid de la bête
et bientôt la suite
coming soon
et bientôt la suite
coming soon
je roule en 2s ET 3s et ça ne signifie pas forcement tout casser... faut juste avoir les deux puis choisir en fonction du terrain
voila j'ai commander les lipos et j'ai pris les connectiques j'ai trouver une rallonge XT60 M avec EC2 F inconvénient plus de cable sous le capot avantage je touche a rien je branche.
Je voudrais mettre des photos mais je ne sais pas comment faire ?
Je sais, je ne suis pas un expert de l'ordi.
t' as un bouton quand tu ecris ton message, ça fait une image avec une disquette en dessous,
tu cliques là, tu charges ta photo et une fois qu' elle est traitee tu copies le 2eme lien dans ton msg
pour la rallonge c' est vraiment pas un bon plan je galere deja pour caser les fils sous ma carro sans en rajouter alors si t' en rajoutes..
ok moi moi je faisais pas comme çà mais cette méthode est plus simple
mon nini 8 et son grand frère
ATTENTION!!!!!!!, hobbyking est en rupture de stock pour le turigny 1700 mhA
Pneus et jantes schumacher pour la piste de maison alfort(94)
et nouvelle carosserie
et j'ai trouvé çà dans mes affaire, c'est ce servo que vous avez mis sur mini ?
je suis nouveau ici et je vois qu'il y a des connaisseurs en matière de M8 . C'est pour cela, que je voulais demander si quelqu'un sait ou je pourrais commander des pneus TT pour la mini 8ight, les miens sont maintenant lisse, j'ai fais une course cet après-midi sur le circuit de la jonelière et autant vous dire que c'était la misère niveau adhérence
Si quelqu'un a des liens je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
Soufflay- Nombre de messages : 49
Chez millénium garçon, biensur.
milleniumRC, sun modelisme, amain, thetoyz....tu as le choix!!!
Perso j'avais commandé aussi ces rallonge XT60<>EC2, mais c'est vraiment pas un bon plan, c'est très fragile, et les cable sont de trop petit diamètre, lors d'une course, ils ont fondu et vu qu'ils etaient entortillé ils ont collé aux autres cablages et crée un court circuit, rien de cassé, je m'en suis vite rendu compte, mais j'ai eu peur et depuis j'ai tout passé en XT60!!!
» info losi mini 8ight
» Mini Losi 8ight 1/14
» Pb Traction avant sur Losi mini 8ight
» Pignon Losi mini 8ight
» Losi sort son Mini-8ight Truggy en juin....
Page 15 sur 20
