j'ai craqué aussi : Hyper 10 TT
+6
lionel
glam62
Waz
goliath
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
j'ai passé commande hier de l'hyper 10.
Ne sachant pas trop quoi lui mettre dans les entrailles, je fais appels à vous (j'en ai déjà contacté par MP) afin de m'aider dans mes choix.
Pour la radio je pense partir sur la Flysky FS-GT3B, par contre, pour le servo est le combo je ne sais pas.
Je possède déjà des lipos en 2S et je pense rester dans cette configuration.
merci pour votre aide.
goliath- Nombre de messages : 56
Re: j'ai craqué aussi : Hyper 10 TT
ça dépend de combien tu veux mettre dedans...
Rotor2001 a écrit:ça dépend de combien tu veux mettre dedans...
Je dirais 150/200 euro maxi pour le servo et le combo
Mieux vaut un moteur 550.
Le combo sct-pro-A de chez hobbywing devrait être parfait.
http://www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=473
Pour le servo, n'importe quoi d'honnête entre 8 et 12kg serait parfait. Regarde ce que propose les boutiques ou tu acheteras ton bolide ou tes batteries...
Comme la dit Rotor mieux vaut un 550, le 540 sera trop léger sachant l'hyper 10 fait environ 2.5kg.
Pour rester sur du 2s je prendrais le combo que Rotor t'a conseiller.
Et pour le servo prend un peu de marge tape dans du 10kg minimum.
Waz- Nombre de messages : 222
Sur wartelle ils vendent le SCT Pro avec un moteur 4000 kv en 550
En 2S ça pourrait être intéressant
sur le mien que je viens de recevoir, j ai pris le vario hobbywing sct et un moteur 550 tekin.
j espere pouvoir l essayer dimanche.
Waz a écrit:Comme la dit Rotor mieux vaut un 550, le 540 sera trop léger sachant l'hyper 10 fait environ 2.5kg.
peux tu m'aiguiller et me donner la différence entre un 540 et un 550, je connais pas grand chose en électrique
glam62 a écrit:Sur wartelle ils vendent le SCT Pro avec un moteur 4000 kv en 550
tu parles de celui ci : http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SCT-A&type=457&code_lg=lg_fr&num=16
si j ai bien suivi, le 550 est un peu plus long, donc il sera plus puissant et plus coupleux et il chaufferas moins. alors qu un 540 risque d etre un peu juste pour amener les 2.2 kg de l hyper 10. donc il va plus forcer et donc plus chauffer.
Oui Goliath, c'est bien cette ensemble là
Il me semblait avoir linké d'autres liens...
Voilà qui devrait être parfait: http://cgi.ebay.fr/HOBBYWING-Model-XERUN-SCT-PRO-Blue-120A-RC-Brushless-Motor-ESC-SL249-/300610555968?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item45fdc91040
http://cgi.ebay.fr/LEOPARD-Boat-3660-KV4650-4-Poles-Brushless-Motor-ANYA-/280740268276?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item415d6c88f4
rotor 2001 : dans ton post qui a disparu, tu parlais du pignon moteur, il faut que j'en prenne un avec un diamêtre de 5 parce que celui d'origine est de 3, c'est bien ça ?
Pour le combo, si il convient, je pense me tourner vers celui de chez Wartelle. Wartelle étant à 50km de chez moi ce sera plus facile en cas de SAV.
oui c est ca.
l axe moteur sur un 550 est de 5 mm ( celui de chez wartelle ). alors qu un 540 c est un axe de 3.14 mm.
Idem, mon électro je le prends chez wartelle aussi, c'est pas super loin de chez moi et comme tu le dis, pour le SAV c'est mieux
lionel a écrit:oui c est ca.
Faut vérifier, c'est pas toujours le cas. (sur le mien par exemple ce n'est pas le cas c'est un 3mm.)
pour le servo, ça conviendrait : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9443__BMS_616DMG_HS_Digital_Buggy_Servo_MG_10_2kg_12sec_46_5g.html
Non, à ce prix faut rien espérer.
Rotor2001 a écrit:Non, à ce prix faut rien espérer.
ok, si tu as des idées.....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9765__Hitec_HS_7985MG_Coreless_Digital_Servo_10_4kg_62g_0_16sec.html
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBJCE&P=7
Leur histoire de 6V uniquement chez Savöx m'inquiète.
Edit: quoique
Edit: quoique
1.3 BEC Output: 6V/3A (Switching mode)
non il fonctionne bien aussi sous 5.4V soit un bec selon les retours
☆Tang62☆ a écrit:regarde du coter de chez savox si tu veus pas mettre trop cher
un 1258 ?
oui apres je ne sais pas si c'est la meme taille les servos de 1/8éme et 1/10éme
Le 1257 est assez puissant et plus rapide, mais le 1258 ira très bien.
Et oui, c'est les même servos.
ça dépend lesquels, il faut être sur de son choix (regardez le catalogue, certains ne fonctionne qu'à 6V, ça m'a été confirmé par Savox), car avec le Mamba monster le bec externe est souvent indispensable.
Les servo bluebird marche super bien, j'en avais un sur mon ancien buggy 1/8 et aucun problème, là mon Losi est équipé de celui là et rien à signaler:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F14830%5F%5FMi%5FDigital%5FHigh%5FTorque%5FMetal%5FGear%5FServo%5FJR%5FHitec%5F11%5F8kg%5F0%5F07%5F58g.html
J'ai vu 2-3 mauvais retours sur les blue bird. Perso je ne tenterai pas
glam62 sa fait combien de temps que tu l'as ? Car il va peut etre pas tenir longtemps
pour les bleu bird ces bon ou pas ,si ons a de la chance de tomber sur un bon,met moi jen veux plus,moi jais en savox le 1267 sur lofna et 1257 sur met tt 1/10,jaime bien ces servos,jais cramer un 1258 sur lofna
c'est ce type de pignon qu'il me faut : http://www.ebay.com/itm/Hobbywing-32P-15T-Pinion-Gear-Monster-32-Pitch-5mm-M0-8-/190509970810?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item2c5b47757a#ht_3795wt_947
Tang, tu serais surpris des servos pas trop chère qui tiennent bien le coup, j'ai eu un servo savox, il a cassé au bout de 3 packs, un coup de mal chance surement mais bon, depuis je prends des servos pas trop chère et le hobbyking était monté sur mon hyper TT et maintenant il est sur mon Losi, j'en suis très content, de plus, on peut acheter les pièces détaché pour le réparer au cas ou.
goliath a écrit:Salut,
Tu me rappelle quel moteur tu vas acheter exactement que je puisse répondre :p
en tout cas c'est pas le bon mod. C'est des mod 1 qu'il faut.
Donc mod 1 et le trou qui convient à ton moteur.
Si c'est un trou de 3mm c'est assez rare: faut acheter OFNA.
Sinon c'est ce qu'il y a de plus courant. Mod 1 5mm.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_24_1360/products_id/25021/n/Robinson-Racing-5mm-Bore-Extra-Hard-Steel-Mod-1-Pinion-Gear-16T
Rotor2001 a écrit:goliath a écrit:Salut,
le combo hobbywing de chez Wartelle : http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SCT-A&type=457&code_lg=lg_fr&num=16
Selon la photo je dirais 5mm, mais le mieux reste de demander dans la boutique ou tu achètes.
C'est bien un axe 5mm
de retour de chez Wartelle, avec combo et servos, reste à recevoir le jouet
petite question ?
faut il souder les câbles du contrôleur directement au moteur ou alors mettre des connecteurs entre les 2 (c'est ce que j'ai vu sur la plupart des installations) ?
petite question ?
Comme tu veux mais mettre des connecteurs entre les 2 rend l'entretien bien plus facile et en cas de changement de moteur tu as juste à souder des prises sur le nouveau et c'est parti
Waz a écrit:Comme tu veux mais mettre des connecteurs entre les 2 rend l'entretien bien plus facile et en cas de changement de moteur tu as juste à souder des prises sur le nouveau et c'est parti
si je mets des prises, quels types ,
Des PK 4 ou 5mm.
Waz a écrit:Des PK 4 ou 5mm.
merci, va falloir que j'investisse j'ai que des 5.5
Les 5.5 iront aussi sans problème
Rotor2001 a écrit:Il me semblait avoir linké d'autres liens...
Le moteur que donne Rotor2001 et un type 540 et non 550 ou je me trompe ?
Et que penser vous de ce combo la pour le hyper 10 tt ?
http://cgi.ebay.fr/XERUN-6000KV-5-5T-Sensored-Motor-Black-120A-ESC-AFCG-/280604006972?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item41554d5a3c
Itunes13- Nombre de messages : 132
Non, c'est bon, 3660 = 6cm de long, ça devrait suffire ^^
je viens d'aller chercher l'Hyper TT à la poste (pas de douane), j'espère que la radio ne va pas tarder à arriver
Vous en pensez quoi ?
http://cgi.ebay.fr/Hyper-TT10-EP-RTR-w-Brushless-Motor-RC-WillPower-OFNA-HOBAO-TT-10-10TT-Truggy-/180751941480?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item2a15a7bf68
Par contre meme si annoncé comme cadeau, pas sur que je passe la douane, c'est chaud
Mig6r- Nombre de messages : 78
http://cgi.ebay.fr/NEW-Ofna-1-10-Hyper-10TT-4x4-RTR-14622-NIB-/390294610652?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item5adf5f22dc#ht_1324wt_1104
c'est le même vendeur où j'ai acheté le mien
(j'ai pas eu de douane)
y a t'il des réglage particulier à faire au niveau de l'ESC ?
pour connecter l'ESC au PC faut il que le moteur soit relié ?
Test! Commence avec une accélération basse, au cas ou.
Je ne pense pas que cela soit obligatoire? Perso je le laisse connecté car c'est lui qui fait les bip (avec mon MGM).
J'ai testé sans brancher le moteur et mon ESC n'est pas reconnu
demain je soude les fils sur le moteur et j'essaies
Page 1 sur 2 • 1, 2
» J'ai craqué : Hyper 10tt
» 15 batteries et moteur LRP vector 8 HS
» GP BRUSHLESS à ANCINNES les 15 et 16 septembre
» Les combos brushless 1/10 waterproof / étanche (1/8 aussi par extension)
» J'ai craqué
» J'ai craqué
Page 1 sur 2
