Recharge LIPO, quel est le critére de charge le plus important ?
+5
edgar
Traumatic
Paolo
9 participants
Bonjour à tous, j'ai fait le choix de mes LIPO en parcourant le fofo sans venir vous solicité donc je me permet par la suite de vous demandé votre avis sur :
Donc j'ai acheté 2 LIPO 4S Turnigy 4500mah 30-40C
mon chargeur est un ECOSIX de chez Hobbyking
Voilà ma question : depuis les premières charge j'ai remarqué que les performances de mes LIPO allais a la hausse. Au début elle arrivait à 16.8V avant d'arrivé au 4500mah requis puis a ce jours les 4500mah sont atteint vers 16v
Doit-je laissé ainsi ou je peut augmenté les mah à 5000 par exemple afin que le chargeur ce coupe à 16.8V...
Euhhhhhh j'espère que vous avez compris ma question ?
Paolo- Nombre de messages : 36
Re: Recharge LIPO, quel est le critére de charge le plus important ?
Perso, j'ai toujours lu que pour garder ses lipo le plus longtemps possible, il fallait charger au Max à 1C (soit pour tes Lipo 4500 mAh).
Augmenter la charge au delà de 1C n'est donc normalement pas idéal.
Suis pas sûr cependant qu'une telle augmentation ait un impact quelconque sur ton voltage à l'arrivée.
Tu atteindra juste plus vite le même point (soit 16V).
Je ne connais pas ton chargeur mais attends de te faire reconfirmer cela par des gars plus experts...
Ceci étant, je pense qu'il est pas impossible que tes Lipo (composées de 4 cellules qui ne sont pas forcément identiques et dont les caractéristiques peuvent varier légèrement) ne "bougent" pas un peu au fur et à mesure des premières charges avant de se stabiliser...
je vois pas trop le rapport !Jeslee a écrit:Perso, j'ai toujours lu que pour garder ses lipo le plus longtemps possible, il fallait charger au Max à 1C (soit pour tes Lipo 4500 mAh).
quand on parle de charger a 1C ou 2C , on parle de vitesse de chargement et pas de capacité !!!
les accus se rodent aux premieres charges , donc il n'est pas impossible qu''au bout de quelques charges ils soient plus performant !
Traumatic- Nombre de messages : 41
Ben c'est ce que j'ai lu sur divers post.
La charge au delà de 1C va effectivement plus vite (normal) mais "rempli" moins.
Maintenant ce n'est peut être plus le cas sur les Lipo récente et je t'avoue n epas savoir l'impact qu'une charge plus rapide a sur la durée de vie des cellules.
Et je maintiens charger à 1C une batterie de capacité de 3300mA, c'est bien une charge à 3.3A.
6.6A pour 2C etc...
Il y a sans doute plus experts que moi sur le sujet, faut pas hésiter à me corriger.
6.6A pour 2C etc...
au bout de 3-4 charge la lipo est un peu plus performante , ensuite la charge pour garder ta lipo le plus longtemps est je pense autour de 3 - 4 A , plus est toujours possible mais la durée de vie va se raccourcir .
Là Jeslee je peux pas te mettre
Tu parles de vitesses de charge donc quel ampérage mettre pour charger l'accu
Alors que la question concerne la capacité maxi de l'accu
Pour en revenir à la question, quelles sont les valeurs de tes cellules (V) en fin de charge?
Il est possible que le chargeur soit obligé de baisser le voltage pour équilibrer tes cellules car une est un peut faiblarde
oldschool2l170 a écrit:Là Jeslee je peux pas te mettre
OK j'avais rien compris à la question mea culpa, je sors...
Encore toutes mes excuses Paolo pour ce HS.
c'est clair
moi je suis d'accord
et je dirais meme plus ; un Macdo de pénalité pour Jeslee......
HS ON
Pfffffttt si maintenant les admin se déchainent...
Et tout ça pour gratter un pauvre McDo...
Moi je dis c'est bien triste tout ça...
M'en fiche j'irai chercher le McDal avec HD de toutes façons je risque rien parce niveau sens de l'orientation il a rien de "Magic" la gars. Du coup, on risque pas d'arriver au comptoir pour passer la commande, c'est moi qui vous le dis.
HS OFF
HS OFF
Il voulait te faire visité notre belle région de nuit
Tu m'étonne il m'a fait la GRANDE visite même !
C'est vrai que ya pas plus beau que des bretelles d'autoroutes dans la nuit...
HD 0 - GPS 1
HD 0 - GPS 1
Merci à tous pour vos réponses
Donc pour refaire le point sur ma question :
Mon chargeur régule à 16.8V soit 4,2v par cellule et s'arrête à 4600mah pour des accus que j'ai programmé pour 4500mah
Quand ma batterie est vide, le chargeur charge jusqu'a atteindre les 4600mah puis se coupe alors que le voltage est d'environs 4,05v par cellule.
Je voulais savoir si il serai mieux que je lui fasse croire que ma batterie est plus gros afin qu'il atteigne 16.8V soit 4.2V par cellule ou si le principal c'est que les 4600mah soit là ?
Après j'aurai une autres questions mais chaque choses en sont temps.
Il y a un truc qui m'interpelle là
Dans ton premier post
Tu dis que c'est un 4S soit 14.8 / 4 = 3.7 V
C'est juste une erreur de frappe sur le clavier on est bien d'accord?
Je parle de ça car je t'avais demander de me donner la valeur de chaque cellules en fin de charge et là tu parles de 3.4V
Donc c'est ce que tu as relevé ou c'est juste de la théorie avec une erreur de frappe
Oui c'est bien une batterie 4S donc 14.8V, après les 16.8V c'est le voltage maxi acceptez par une 4S en charge si je ne me trompe ?
J'ai corrigé les fautes dans mon précédent messages, je ne devais vraiment pas être bien réveillé
Oui tout à fait 4.2V par cellules
Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question
Pour que l'on puisse t'aider, il faut être le plus précis possible
N’oublies pas que nous somme derrière juste un écran
Je vient de lancé un cycle de charge, ci joint photo.
Les cellules sont désiquilibré mais au bout de 3/4min elles sont toutes identiques à 0.02 pres
Je ferai d'autres photos à la fin de la charge
A ben voilà
C'est normal au départ que tu ais un déséquilibre, sinon on aurait pas besoin de les équilibrer
Avec les mêmes photos en fin de charge on devrait déjà y voir plus clair
Donc voilà, charge terminé à 4600mah
Bon là on vois bien que tes accus ne prennent pas la charge complète puisqu'ils s’arrêtent à 4.05 ou 4.04 au lieu de 4.20
Donc l'idéal serait de voir lorsque tu approches de la fin de charge à combien sont tes cellules
Si tu en as à 4.2 et d'autres à moins
Il est possible que ce soit une cellule qui n'arrive pas à prendre 4.2 et que du coup ton chargeur équilibre en baissant les autres à son niveau
Pour voir cela, tu vas dans la fonction qui t'a permis de faire la 2ème photos lorsque ton chargeur commence à baisser en A en fin de charge
Je ne sais pas si je suis super clair là
Sinon as tu un cordon usb fournit avec le Chargeur pour les mise à jours et autre?
Il existe un petit logiciel bien pratique pour enregistrer sur l'ordi toutes les données de la charge et là tu peux voir tout ce qui c'est passé pendant la charge
Non les cellules ne monte pas plus haut même avant la fin de charge. Par-contre si je remets la batterie en charge elle montent toutes à 4.2v c'est pourquoi je voulais savoir si il fallait arrivé obligatoirement à 4.2V dans quel cas j'aurai dit au chargeur que j'avais une batterie de 5000mah par exemple comme ça il ne s'arrêterai pas à 4600mah ? est bon au mauvais...
Tu peux essayer cela ne mange pas de pain dès l'instant que tu ne dépasses pas 4.2V par cellule
oldschool2l170 a écrit:Tu peux essayer cela ne mange pas de pain dès l'instant que tu ne dépasses pas 4.2V par cellule
ok merci, j'vais essayé à la prochaine charge et vous tiens au courant. j'avais peur de grillé la batterie.
2ème question :
Pour le chargeur mets toujours 4600mah peut importe l'état de la batterie. Exemple si je m'en sert 5min et que j'la remets en chargeur il partira de 0 pour allez jusqu'a 4600mah comme si la batterie était vide ?
Normalement on
Cela doit faire comme quand tu relance la charge lorsque tu as 4.05V par cellules
Paolo a écrit:oldschool2l170 a écrit:Tu peux essayer cela ne mange pas de pain dès l'instant que tu ne dépasses pas 4.2V par cellule
2ème question :
Tu parles de 2 paramètres qui ont un rôle différent :
La tension de coupure : 4,2V / éléments, c'est cette valeur qui va permettre au chargeur de déterminer le moment ou tes accus sont chargés à fond
La capacité de coupure : c'est juste une sécurité qui coupe la charge pour protéger les accus d'une éventuelle surcharge. Pour la régler, il faut d'abord faire une charge complète en ayant positionné cette valeur bien au dessus de la capacité de ton accus, puis une fois la charge terminée, la quantité d'ampères accumulées par ton accus te donne une idée de la valeur pour le réglage de la capacité de coupure, en général c'est 5% à 10% au-dessus de la capacité de l'accus car pendant la charge il y a toujours des pertes.
Par exemple si pour charger complètement ton accus 4S 4600mah il faut qu'il absorbe 4800mah, règle ta capacité de coupure à par exemple 5000mah.
En fait je pense que ce réglage existe pour le accus vieillissants ou défectueux qui ont parfois du mal à atteindre les 4,2V / éléments, et donc le chargeur n'atteint jamais le voltage voulu et ne s'arrèterai pas de charger si il n'y avait pas un garde fou, d'ou l'utilité du "capacity cut-off".
Alors attention pour ton réglage, car plus tu charge lentement, plus l'accus va absorber des ampères, et vice versa
stfox- Nombre de messages : 37
Merci à toi stfox je croit qu'on approche de la réponse que je cherchais...
Donc faut faire en sortent qu'a la fin de la charge les cellules soit toutes à 4.2v en fesant mangé plus de mah c'est ça ?
Enfin moi en tout cas j'ai eu la réponse à ma question dans ton post merci à vous tous.
Et sinon comment ça se passe dans la tête du chargeur quand tu lui mets une batterie légérement déchargé vu qui compte les mah depuis zéro ? Car à un moment il bloque à 4,2v mais continue de forcé pour arrivé au mah programmé ?
Je tiens a préciser aussi que mon chargeur et programmé pour 120min maxi.
Voilà c'est ca.Paolo a écrit:...
Paolo a écrit:...
C'est le premier des paramètres atteint qui déclenche l'arret de la charge : soit 4,2V / éléments soit le 'capacity cut-off' soit le temps de charge maximum (que tu as réglé à 120mn) etc ...
Si ton accus est déjà chargé à 95% par exemple, il coupera dès qu'il aura obtenu 4,2V / éléments, même si
pour y parvenir il n'a débité que 500mah.
Le seul paramètre qui permet au chargeur de déterminer la charge complète d'un accu c'est le voltage 4,2v par éléments.
Tous les autres paramètres ne sont que des sécurités contre la surcharge et qui n'interviennent que plus tard en cas d'anomalie (au cas ou les éléments ne parviennent plus à monter à 4,2V).
D'ou l'intérêt qu'ils soient correctement réglés pour ne pas interrompre trop tot la charge alors que l'accus
n'est pas plein, et qu'ils n'interviennent pas trop tard après une surcharge
Merci à toi pour toutes ces précisions. j'ai enfin la réponses à toutes mes interrogations concernant la charge de mes LIPO
Merci aussi à tout ceux qui ont participé, bonne soirée et longue vie à vos LIPO
Très bien expliqué stfox
Tu veux pas nous faire un petit tuto sur ce point qu'on le mette en post it?
Je trouve que tu le détailles très bien (chose qui n'est pas toujours évidente à faire derrière un clavier)
ben moi je n'ai toujours pas réponse à ma question....
c'est un autre monde et j'ai l'impression que tout ça n'est pas fait pour moi!!!
je suis complétement à la rue et sans mauvaise prétention de ma part,je trouve bien difficile d'avoir réponse à une question qui me semble simple comparé à tout vos termes technique et vos connaissances.
merci quand meme à oldschool2l170 d'avoir prit le soin de s'interesser à moi.....
papa70- Nombre de messages : 49
sur mon hyperion 0606 je n'ai jamais vu la fonction capacité programée de l'accus,mais il coupe chaque cellule a 4,2v et ne dépasse jamais
pour moi le chargeur idéal devrait en plus d'afficher le voltage de chaque cellule,il devrait indiquer les ma qui ont été rajoutés sur chaque cellule
» Batterie de voiture pour recharge lipo?
» charge lipo à 5C!!
» lipo 2s qui ne charge pas complètement
» 1 ère charge LIPO 2S
» Charge des Lipo
» Charge des Lipo
