choix combo brushless pour Buggy 1/10
viking60310
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
viking60310- Nombre de messages : 84
Re: choix combo brushless pour Buggy 1/10
mais un accu lipo 7.4 20c sera mailleur qu un nimh 7.2 ?sa vau le coup de s équiper en lipo ?
C'est pas parce que tu vas prendre un lipo avec 175C que tu iras plus vite
C'est le moteur qui dicte les besoins en ampères
Relis bien les articles pour débutants
ok c est fait, mais sa vaux le coup ou pas le lipo quand on a deja du nimh ?
et quel mha pour une autonomie de 30 min en lipo ? sachant qu avec un nimh 4000 je fait 20 min
et mon pignon a 21 dents, si je le change pour un 24 dents, le moteur va pas trop chauffer ? ou vau mieux mettre un 22 dents ?
le but est de transformer la puissance en vitesse, car trop puissante et pas assé rapide à mon gout
Contrairement au Th, le fait d'augmenter en pignon ne calme pas la violence
C'est l'inverse
Plus ton pignon sera gros, plus ta voiture sera violente et plus ton moteur chauffera
C'est l'inverse
sa je l ai bien compris, passer de 21 à 24, sa se fait ? sa va chauffer + mais sachant que le moteur prend des accu 3s, avec du nimh ou lipo 2s sa chauffera quand meme moins non ?
donc oui pour du 24 ou c est risqué ?
Je n'ai jamais testé ce combo dans ce type de chassis donc je n'ai pas la réponse exacte
Il y a obligatoirement un risque de chauffe, mais rien ne t’empêches de faire des tests avec une sonde de température (c'est indispensable dans la caisse à outil lorsqu'on teste des config)
Tu fais le test en prenant les températures le plus régulièrement possible (en gros tous les 2 tours) et la sonde te dira si c'est bon ou pas
la sonde tu la pose sur le moteur ?
Je parle de sonde laser comme çà
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=91&products_id=624
Tu vises le moteur et tu fais plusieurs relevés à différents endroit
En principe le point le plus chaud est le plus en arrière et le plus haut
j ai besoin d investir la dedans pour 3 dents de + ?
parceque le moteur peu tourner avec un 3s que j utilise pas, donc deja j ai de la marge nan ?
Je te donne mon avis après libre à toi de faire ce que tu veux
Testes et dis nous
Testes et dis nous
lol, j ai pas envie de cramer mon moteur, j ecoute vos conseil, mais sa me semble faux que de rajouter 3 dents ( environs 10% de + ) sa chauffe trop, alors que j utilise des nimh et surment plus tard des lipo 7.4.
j imagine qu en utilisent du lipo 3s, d origine sa chauffe beaucoup +.
voila mon résonement. je suis dans le faux tu pense ?
max temperature c est indiqué 150° pour mon kit
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quel choix combo buggy 1/8 pour course
» Choix combo brushless pour TT 1/8
» choix de combo brushless 1/10
» Choix combo brushless 1/8
Page 2 sur 2
