problème de direction
Bjr
j'ai un proiblème avec ma direction, la voiture tourne quasiment pas, on dirait que le servo n'a pas asssez de force pour entrainer les roues (elles tournent qu'un tout petit peu)
je ne comprend pas tout allait bien je rentre je nettoi le buggy et la... plus de direction, pourtant je ne pense pas avoir touché quoi que ce soit en la nettoyant
une idée? le servo est mort?
D-CIB-L- Nombre de messages : 14
Re: problème de direction
Salut as-tu revisser les vis au dessus du sauve servo ? Regarde bien si rien ne gène, si il n'y a pas de jeu etc
Regardes si tu n'as pas touché le bouton de fin de course en nettoyant ta radio
le problème ne vient pas de la radio ni du servo
j'ai débranché l'arbre attaché au servo et on voit que le servo fonctionne bien
mais même le servo détaché les roues ont du mal à tourner,
normalement quand l'arbre est détaché du servo les roues devraient tourner dans le vide? moi ça force, si ça se trouve j'ai trop serré une vis vers le sauve servo
ta direction est libre ? pas de point dur ?
j'ai vérifié les vis sont bien serrées,
le servo n'arrive pas à entrainer les roues
ça vient pas du servo donc c'est entre le servo et les roues qu'est le problème, ça force quelque part je cherche, galère...
si ta direction est monté sur roulement vérifie les roulements.
met du wd40 sur les bagues si t'as pas de roulements
§§§§§§§§§§§§§§§§PROBLEME RESOLU§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
quel boulet, j'avais trop serré les vis pour règler l'inclinaison des roues
D-CIB-L a écrit:§§§§§§§§§§§§§§§§PROBLEME RESOLU§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
la prochaine fois dit plutôt "j'ai fait le Tanguy" a la place de "quel boulet" = )
euh la
la honte mdr
la honte mdr
» probleme de direction
» probleme direction hyper9e
» Probleme de direction MP777
» Probleme direction RC8Be
» Problème direction Vaterra glamis uno
