temps de charge batterie hbx buggy brushless
sil vous plait expliquez moi je viens de recevoir mon hbx buggy brushless batterie Ni Mh 7,2V 2000mAH on me dit quil faut la charger 1 heure, chose faite et je n'ai pu rouler que seulement 3 ou 4 minute avec le buggy pourriez vous m 'aider merci
papa70- Nombre de messages : 49
Re: temps de charge batterie hbx buggy brushless
Re
Je ne t'ai pas dis qu'il faut obligatoirement 1 heure, je t'ai dis que si ton chargeur peut charger à 2A il te faudra une heure
Tu n'as pas répondu à ma question concernant le modèle de chargeur
Nous ne sommes pas des magiciens, si tu ne nous donne pas un maximum d'infos,on ne pourras pas t'aider
pour le chargeur c'est marqué modèle -NR:FL 230V 50Hz 7,2V DC 500mA désolé mais je voyais les choses plus simple et plus rapide comme ne serais qu'une notice en francais par ex... merci pour les réponse surtout à toi oldschool2l170
oldschool2l170 a écrit:Nous ne sommes pas des magiciens
toi peu être pas, mais Tang oui !
C'est cette info qui permets de savoir le temps de chargepapa70 a écrit: 500mA
Je vais essayer de faire simple
Ton chargeur charge 500mA en une heure (c'est ce que l'on appelle un chargeur lent)
Ton accu fait 2000mA donc pour savoir son temps de charge
2000/500=4
Donc 4 heures de charge
Pour l'explication un autre exemple
Si ton accu fait 3000mAh le temps de charge sera de :
3000/500=6
Donc 6 heures
merci à toi et heureusement que tu es la, car il n'y a que toi qui me réponde le plus simplement possible. peu tu stp me donner des conseils pour l'entretien de cette voiture afin de la garder le plus longtemps possible je sais que ce n'est pas un grand modèle mais c'est deja un certain investisement pour moi.c'est juste pour le loisirs mais si je peu avoir le maximum d'info.... encore les bagues noirs dont je t'ai parlé servent à quoi au juste, à régler les amortisseurs? jattend tes conseils et apres jarrete de t'embeter avec toutes ces questions mais il est vrai que les thermes employés dans le forum sont très techniques pour moi en tant que débutant et en loisirs. MERCI A TOI
Pour que les gens aient envie de te répondre, il faut faire en sorte de leur en donner envie
Le temps que tu gagnes à ne pas donner de précisions ou à faire un minimum de mis en page
Nous on le perds à te lire donc ça donne pas super envie de t'aider
Rien que quelques retour à la ligne aèrent ton texte et permettent à celui qui le lis de s'y retrouver
J'ai relu 3 fois ton dernier post pour comprendre
Pour ce qui est des bagues, ce sont des bagues de précontraintes, elle servent à régler la hauteur du chassis et non pas à durcir les amortisseurs
ok désolé je vais essayer de faire en sorte de donner l'envie aux autres de me répondre à l'avenir.
sinon tu ne ma pas dis ce que je devais savoir concernant cette voiture et en tant que débutant,je voudrais des infos sur:
l'entretien: outils,pièces de rechanges,modif éventuel... quoi faire et ou les trouver? les bases quoi!!!
merci encore!!!
merci encore!!!
Ah c'est vachement plus facile à lire déjà
Pour ce qui est de ton modèle, je ne le connait pas donc je ne peut que te donner des généralités communes à tous les chassis
Déjà, avant d'acheter de tout, commences par prendre du plaisir en roulant
Évites les flaques d'eaux et les endroit avec beaucoup de petits cailloux
Pour moi, le premier achat le plus important serait des accus lipo et un chargeur
Cela pour 2 raisons
La première, un lipo a une meilleure autonomie qu'un NIMH à capacité égale
La deuxième, il te faut un chargeur capable de charger rapidement car 4 heures entre chaque packs, tu vas pleurer
Je ne connait pas ton budget, mais 2 ou 3 packs serait top
Pour les outils, ce que tu as ferons l'affaire au départ, autant garder tes sous pour les lipo et le chargeur
Pareil pour les modifs et les pièces
Cela pour 2 raisons
ok merci, c'est surement une question nul mais tu parle de quoi quand tu dis packs?
je voudrais savoir aussi çe qu'il me faut prendre comme lipo et comme chargeur avec ce type de voiture?
il te faut peut-etre plus d'info, mais par rapport à celle que j'ai déja tu pourra surement me le dire....
en tout cas merci pour tes réponses!!!!
Aucunes questions n'est stupides, ce qu'il ait, c'est de faire comme si on avait compris alors qu'en fait non
Ça peut couter cher
Un pack c'est un pack d'accu que ce soit lipo ou NIMH
On appelle cela un pack puisqu'il est composé de plusieurs éléments
Je pense qu'il te faut de 2S en lipo mais je ne pratique pas cette catégorie donc je laisse les spécialistes te répondre
Ça peut couter cher
ok je te remercie de m'avoir guidé en espérant que les personnes concernées m'expliquerons en détails ce qu'il me faut exactement bonne continuation à toi oldschool2l170
» Temps de charge
» temps de charge selon chargeur
» Problème batterie dynamite speedpack qui ne se charge pas...
» quel batterie lipo faut il pour un buggy 1/8 ème ?
