probleme HV-MAXX bizarre !
salut a tous !
voila depuis 1/2 packs mon HV-MAXX monté sur mon e-maxx déconne, je vais essayer d'expliquer ca :
trés souvent ( les 3/4 du temps ) l' axe du moteur ne tourne pas : on entend un bruit comme si il tournait mais l'axe ne tourne pas le bruit ressemble au bruit d'un moteur qu'on fait tourner a vide ou quand le slipper est déserré, je pense que vous connaissait tous ce bruit
j'ai essayé de multiples choses mais rien : ca ne vient pas de la radio ( spektrum ) ni de la boite du maxx ( la couronne ne tourne meme pas ) et ni du rapport : pinion de 11dts ( ce qui est assez petit pour un maxx )
le moteur chauffe un peu plus que d'habitude, je précise que ca fait ca meme a froid ( 1ere minute ou au bout de 15min...) et que je trouve le frein moins puissant.
si quelqu'un pouvait m'aider, une solution ??
Re: probleme HV-MAXX bizarre !
C'est pas l' aimant qui c'est des serti de ton axe moteur, à tout hasard?
il est apeut pres sur que c,est le probleme!!!!!novak on quelques problemes a ce niveau au sujet de leur moteurs
e-mike- Nombre de messages : 65
eh les gars vous savez quoi ?? vous aviez raison bravo
franchement vous etes fort je l'ai démonter et paf l'aiment séparé de l'axe !!
j'ai plein d'autre axe mais pas en 5mm fait chie* !!
je vais devoir changer ma couronne et le pinion...
2eme fois que je le démonte la premiere fois j'avais pas vu...
en tout cas merci quand meme !!
bravo les gars
zort1024- Nombre de messages : 41
» probleme bizarre e-firestorm
» craquement bizarre sur moteur 2200kv du combo castle
» conversion t-maxx en e-maxx brushless
» Conversion t-maxx en b-maxx
» Sonnerie bizarre au neutre sur ezrun?
