Mbx6 eco Fast95
+14
Redzx12r
sebastien
Mattmoica
sebouze
thomassss
asromin34
Adrien74
Kasorus
fast95
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mbx6 eco Fast95
Déjà commences par mettre le drag brake à 0
DDRS à 1 et maximum brake à 50 voir 25%
AMTS 0 et lipocell 4S
Re: Mbx6 eco Fast95
il a tout dit oldy !!!!
Re: Mbx6 eco Fast95
merci a vous
faut juste que je recherche comment remettre ma télécommande zéro et ca devrait le faire
fast95- Nombre de messages : 45
Re: Mbx6 eco Fast95
peinture fini sobre je suis pas un pros jamais reussi a faire des courbes au tiro
Re: Mbx6 eco Fast95
ci quelqun peut m aider je n arrive pas a savoir quel est le meilleur reglage pour charger ma telecomande ce une futaba 3Pm avec des accus de 2500Mah ni-mh combien je dois mettre sur mon chargeur ce un equilibrium 3.5 en Ampere svp la jai mis 5.2A
Re: Mbx6 eco Fast95
Salut Fast95,
Pour charger tes accus en 2500Mah, tu peut mettre le chargeur a 2,5A ( charge téhorique en 1 heure )
Il est plus prdent d' enlever les accus de la radio pour les charger
Mais tout le monde n' est pas d' accord la dessus
A plus
Kasorus
A plus
Kasorus
Kasorus- Nombre de messages : 28
Re: Mbx6 eco Fast95
je voulais savoir ci cetait normal que jai pas marquer 12v a ma telecomande mais 11v apres charge?
Re: Mbx6 eco Fast95
Salut Fast95,
Tu as 12V avec des piles (1,5Vx8)
Avec des accus (1,2V x8) soit entre 9,6 et 11 V ( suivant la capacitée des accus et leur qualités )
A plus
Kasorus
A plus
Kasorus
Re: Mbx6 eco Fast95
avec kasorus
Re: Mbx6 eco Fast95
Fait gaffe a ton fil d' antenne tu risque de l' arracher si tu le laisse comme ca
Rentre le dans le tube et met un capuchon au bout
A plus
Kasorus
Re: Mbx6 eco Fast95
merci ce sympa pas de souci pour le fils
Re: Mbx6 eco Fast95
nouveau look pour mon mugen
Re: Mbx6 eco Fast95
Sur le plan de travail de cuisine !
Ma prochaine carro sera la même que celle là.
Re: Mbx6 eco Fast95
jai un petit souci pour passer mes fils de esc au récepteur je sai pas par les passer
Re: Mbx6 eco Fast95
Normalement ton fil doit passer dans la rainure qui est sur la protection du diff central donc par le dessus.
Sinon tu peux le faire passer par en dessous du diff central, il y une languette qui permet de faire passer la prise de l'ESC. Par contre c'est pas pratique pour le nettoyage, tu es obligé d'ouvrir systematiquement la boite radio pour debrancher.
Mais dans ton cas apparement tu as fais une rallonge avec un connecteur en plus. Ca te facilitera la vie, mais du coup tes fils sont trop long et plus tu as de connecteurs plus tu risques d'avoir des soucis de fiabilité et d'étancheité.
Re: Mbx6 eco Fast95
Ta carro c'est quel modèle de chez ftw? Car elle ressemble au modèle pour le châssis tekno v4? Sinon il y a la nightfox pour mbx6r
Re: Mbx6 eco Fast95
merci jeff
thomas je sais pas ce un pote qui me la offert en fete et il en connais rien en modelisme
Re: Mbx6 eco Fast95
Merci de respecter la charte du Forum
Re: Mbx6 eco Fast95
ce ta dire ? desoler pas fait attention
Re: Mbx6 eco Fast95
Ta carrosserie passe bien ou pas ? Car il me semblait qu'elle était beaucoup plus étroite que le châssis avec les bavettes ...
Re: Mbx6 eco Fast95
oui ce vrai qu elle etroite en largeur le probleme ce pour loger les cables de l accus
mais sinon moi jai laisser unpeu plus long en hauteur comme ca elle remonte un peu mais ca se voit pas
par contre fragile car quand tu est sur le dos elle tape bien
Re: Mbx6 eco Fast95
jeff5995 a écrit:Normalement ton fil doit passer dans la rainure qui est sur la protection du diff central donc par le dessus.
ce vrai pour etancheiter
mais kan je débranche du bloc radio il faut enlever l' olive en caoutchouc et ca ce chiant toujours peur d arracher la prise jai pas encore vue de chassis avec une modif
Re: Mbx6 eco Fast95
jai en vie de taper un délire et adapter une carrosserie de short course sur mon mbx6
jai vue que ca ce fessait mais j arrive pas a trouver quel modeles de carrosserie qui conviendrai niveau empattement ci quel qun sait?
je suis preneur
je suis preneur
Re: Mbx6 eco Fast95
lien intéressant pour la conversion d'un mbx6 en short course : https://docs.google.com/document/d/1kceG__MLm_-VD_jmL2EAPgb2YAX--44KsAsGvoY6Wd8/mobilebasic?pli=1
en carro la c'est une proline flotek
bilbo- Nombre de messages : 11
Re: Mbx6 eco Fast95
merci super sympa par chac av ar comander deja reste la carro
Re: Mbx6 eco Fast95
Salut Fast95,
apparemment, tu vas venir rouler à l'abeille.
ton projet de modif de chassis en sct est sympa mais tu vas te retrouver tout seul à rouler avec ce type d'engin.
Il n'y a quasiment que des buggys 1/8 th et bls
vue 2/3 fois 2sct 1/10 et c'est tout
on commence à être pas mal en bls et la cohabitation avec les th est bonne.
à bientôt sur la piste
Jeff
Jeff
Re: Mbx6 eco Fast95
oui merci mais je compte essayer pendant mes jours de repos en semaine
le week end en buggy
on doit surement ce connaitre j étais inscrit au club en 2012-2013
je compte me reincris la semaine prochaine
Page 2 sur 2 • 1, 2
» MBX6 ECO ou MBX6+TEKNO V4
» mbx6 v3 ?
» mbx6 eco .... 2CV !!
» mbx6 v3 ?
Page 2 sur 2
