Question Frein Filet
Salut a tous
J' ai une petite question bete
Je viens de finir le montage de mon MBX6
Est ce qu' il faut mettre du frein filet sur la vis du pignon
, les vis de fixation moteur
, les vis de support moteur
, les vis de tringlerie direction
Merci pour vos réponses
Bientot des photos de la bete
Vive le Forum
Claude
Vive le Forum
Claude
Kasorus- Nombre de messages : 28
Re: Question Frein Filet
Mhhh, c'est plus une question de goût, d'habitude ou d'expérience en fait...
Celui qui vérifie les serrage, il en met très peu
Celui qui sait serrer ses vis au bon couple, pareil il en met très peu
Celui qui n'est pas sûr de lui, il en met presque partout ou c'est métal/métal,
Et y à celui qui est adepte d'une certaine logique comme moi :
A ta place :
-vis du pinion: niet
-Fixation moteur : niet, ça risque de couler derrière la plaque, et ça va te pourrir le moteur
-vis de support moteur : pourquoi pas, ça risque rien, à quantité raisonnable
-tringlerie de direction : bonne idée, mais pareil, dose limitée
En fait le soucis du frein filet c'est que quand t'en met pas, t'es obligé de vérifier le serrage assez fréquemment, ou alors tu dois serrer fort pour pas que ça se dévisse, sauf que dans certains cas, on peu pas visser fort, sinon on foire tout, et on veut aussi rouler, alors dans ce cas là on en met
Mais si on en met de trop, la vis va tellement bien être freinée, qu'elle sera indémontable, donc c'est pour ça, faut se méfier !
Adrien
A ta place :
Adrien
euh perso je mets de la cyano sur le pignon moteur....
et le reste du vernis à ongle.
mais que sur la voiture...
sworkz S3-2e
TT E700
Trex 600N
Atom 500
http://modelisme-74.fr/
https://www.facebook.com/mrcv74?fref=ts
bon t'as un peu l'air con quand tu vas l'acheter mais ça marche
tu prends celui de ta femme.
celui qui est plus à la mode...elles en ont plein qu'elles mettent plus....
mais qu'elles jettent pas.....
defois que la mode fasse machine arrière...
sworkz S3-2e
TT E700
Trex 600N
Atom 500
Fléau a écrit:euh perso je mets de la cyano sur le pignon moteur....
et le reste du vernis à ongle.![]()
mais que sur la voiture...![]()
Merci pour ta réponse
La cyano n' empeche pas le démontage de la vis du pignon
Le vernis a ongles, tu le met sur le filetage ou sur la tete de vis
A plus
Claude
Non la cyano ça "coupe" dès que tu fais tourner la vis, le frein filet freine la vis sur toute la longueur du filet !
Adrien
Adrien
la cyano il faut la chauffer.
perso un coup de spot flam et nickel.
sworkz S3-2e
TT E700
Trex 600N
Atom 500
