-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
choix de batterie en fonction de notre moteur
choix de batterie en fonction de notre moteur Empty choix de batterie en fonction de notre moteur
Message par fan-rc Ven 27 Avr 2012 - 23:33
bonjours a tous,
etant un nouveau sur le forum et en brushless j ai eu certain question dont certain on eter resolue sur un autre sujet.
mais un autre sujet me fait peur les baterrie et moteur.
donc plusieur question :
doit on choisir une batterie en fonction de son moteur???
si on choisit une movaise lipo tros puissante ou pas asser , esque le moteur ou la lipo risque quelquechose?
j attend vos reponse avec impatience
a++
fan-rc
Nombre de messages : 64
choix de batterie en fonction de notre moteur Empty Re: choix de batterie en fonction de notre moteur
Message par actarrius Sam 28 Avr 2012 - 0:20
oui il faut choisir l'accu en fonction de son moteur (en fonction des kv du moteur)
mais au niveau de l'accu il faut faire la distinction entre
- son nombre de cellules (nombre de S)
- sa capacité de décharge (nombre de C)
un exemple simple si tu as un accu 4S il faut en règle générale un moteur entre 2000kv et 2200kv
aprés ce fameux moteur consomme de énergie, cette énergie peux grossomodo se mesurer en nombre de C.
si ton moteur a besoin de 20C pour fonctionner:
- un accu 15C n'emploitera pas le potentiel de ton moteur et cet accu risque de chauffer.
- un accu 35C exploitera ton moteur au mieux et cet accu ne chaffera pas.
pour les règles de calcul il y a des post notamment celui-ci
https://brushlessmania.forumpro.fr/t7465-post-it-les-accus-lipo
Message par fan-rc Sam 28 Avr 2012 - 10:54
pour les accus lipo j'ai comprie les S (1S 2S est...)
j"ai comprie les c (capassiter de dechargement)
mais je n'est pas comprie ce que c eter les mah
et merci de ta reponse Very Happy
fan-rc
Message par oldschool2l170 Sam 28 Avr 2012 - 11:50
Les mAh, c'est le milliampères par heure
Pour faire simple, c'est comme un réservoir de voiture échelle 1
Lorsqu'on le remplie à fond, plus il est grand plus tu fais de kms
Là, plus on a de mAh, plus on roule longtemps
Message par fan-rc Sam 28 Avr 2012 - 13:54
ok merci de ta reponce
fan-rc
Message par fan-rc Sam 28 Avr 2012 - 14:02
a quoi sa sert et comment on fair pour l'amperage max souhaiter (ses une truck sur le postite sur les accus lipo que je n'est pas comprie Question Arrow Embarassed
fan-rc
Message par oldschool2l170 Sam 28 Avr 2012 - 14:23
C'est en fonction du voltage utilisé
En moyenne
120A en 4S
100A en 5S
80A en 6S
Message par fan-rc Sam 28 Avr 2012 - 15:07
donc se n'est pas nous qui choisison les A utiliser sa change juste en fonction des lipo
fan-rc
Message par oldschool2l170 Sam 28 Avr 2012 - 15:14
Nous on choisi la capacité de l'accu (mAh) et son voltage
En fonction de çà, il faut prendre le taux de décharge (C) pour fournir les A dons notre config a besoin
