Des avis et retours sur les roues MAXIMIZER ??
qui utilise ou a utilisé les roues beadlock MAXIMIZER sur son truggy, son MT ou autre?
Qu'est-ce que ça vaut ces trucs? Les pas de vis ont-ils pas tendance à se foirer facilement? Les pneus ne se barrent-ils pas avec nos gros brushless?
Merci, a+
Merci, a+
Re: Des avis et retours sur les roues MAXIMIZER ??
une photo? Un lien fabricant peut être?
Pour ceux qui ne connaissent pas.
Christophe a écrit:Salut,
Avec plaisir!
http://www.maximizerproducts.com/
Merci d'avance pour les commentaires de la part de ceux qui connaissent.
j ai des maximizer et la taille que tu vas trouver c est 3.2",
du coup c est pour buggy 1/8 et apres pour les 1/10 mt trug etc. j ai fait un post sur traxxas vxl dessus,
du coup en 3.2 " il te reste pas grand choix de pneu,
moi j ai des panther komodo, a utiliser sur sol poussiereux par exemple car sur surface dure en 6s 2200 ils durent bcp moins longtemps
ce qui est bien avec ces pneus c est qu ils sont taille basse
t as des hpi pour le bash par exemple dirt bonz je crois et un autre dirt
chez proline aussi un peu de choix meme si les badlands 3.2" sont introuvables
pour en revenir au jantes,
aucune deformation malgre les sauts
pas de vis solide
6s 2200 kv ne suffisent pas a faire dejanter
par rapport a des jantes d origine tu es plus large pas tellement plus haut avec les panther komodo
les effets ressenti, ton buggy passera quasiment comme un truggy sur les surfaces mouvementees perdra en vitesse de pointe et gagnera en stabilité en vol sur l appel et la reception.
cependant moi j ai monté mes 4 pneus, c etait la maxi misere mdr j avais mal aux mains mais tu n y reviens plus apres.
niveau poids 808grammes 4 jantes 4 inserts 4 pneus et beaucoup de vis.
pour les truggy et monster beaucoup partent sur des jantes beadlock d autres marques comme axial par exemple.
bonne journée
pas de vis solide
bonne journée
Whaou! merci VorzALBanG, je pouvais pas espérer mieux comme réponse
Bon du coup, pas le bon plan pour mettre des badlands sur mon mbx5t...
Je vais regarder ce que valent les axial.
Elles me plaisent bien ces jantes beadlock blanches
Je pourraient les mettre sur mon LOSI Ten-t à l'aide d'un adaptateur 14mm-17mm, mais quels pneus pourraient aller dessus, qu'ils soient en taille basse pour ne pas augmenter de trop le diamétre ?
EDIT en plus elles existent directement en 14 mm :
http://www.maximizerproducts.com/modules/store/X-75-Yellow-Beadlock-System-3-4-offset-Pair_P67050.cfm
Tu en es content des panther komodo ? ce sont bien ceux là qui vont dessus ? : http://cgi.ebay.fr/Panther-Komodo-Dragon-II-T915M-/251211867553?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item3a7d64e5a1#ht_1440wt_1157
speedeur- Nombre de messages : 29
Pour une utilisation plus loisir, les pneus des bullet st et mt de chez HPi sont aussi des 3.2 en taille basse.
Salut.
J'ai 2 paires pour le savage,en 3,8" montée en BADLAND,montage pas évident mais on prend le truc à la derniére.
Et j'ai eue mon premier déjantage,3min aprés c'était bon pour repartir.
Pour moi qui sait pas coller un pneu comme il faut c'est encore le mieux.
A plus.
A plus.
