-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Mon Savage X convertit BL
Mon Savage X convertit BL Empty Mon Savage X convertit BL
Message par Tobal Jeu 16 Aoû 2012 - 18:11
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Savage X d'occasion convertit brushless.
- Moteur KD36 9XL
- Controleur Hobbywing 80A
- Lipo Zippy 4S 2200Mah 20C
- Rapport couronne/pignon 47/18
- Amortisseur du Losi LST
- Barre anti wheel maison avec des roues de piste 1/16
Évidemment ça déménage pas des masses, les lipos gonflent (44A pour un moteur pouvant demander 75A..), par contre c'est quand même souvent sur les roues arrières
J'ai donc fait une petite commande :
- Moteur 4274 2200KV Sensored Hobbywing
- Contrôleur Xerun 150A
- Lipo Zippy 4S 5000maH 20C
J'attends avec impatience mon matos pour pouvoir essayer ça et vous donner mes impressions.
En parallèle j'attends un axe d'amortisseur que j'ai sectionné net en tapant dans une barre métallique...
Tobal
Tobal
Nombre de messages : 200
Mon Savage X convertit BL Empty Re: Mon Savage X convertit BL
Message par Tobal Lun 20 Aoû 2012 - 9:45
Axe amortisseur changé.
Lipos reçues, avec les bonnes lipos c'est déjà beaucoup mieux.
Tobal
Tobal
Message par thba66 Lun 20 Aoû 2012 - 11:03
20C pour les lipo c'est pas bon du tout.
40C c'est plus sûr.
Message par Tobal Lun 20 Aoû 2012 - 11:07
Bah j'avais cru comprendre qu'il fallait simplement que cela fournisse assez de courant.
Soit mon moteur fait 75A max
Mes lipo 5000mAh x 20C = 100A (30C en burst soit 150A)
Je pensais avoir compris....
Tobal
Tobal
Message par thba66 Lun 20 Aoû 2012 - 12:04
20C en 4S c'est pas assez sur un buggy alors sur un MT c'est pire.
ils vont vite gonfler; a surveiller.
disons qu'il faut prendre un coef de securité.
Message par Tobal Lun 20 Aoû 2012 - 13:39
OK, je prendrais une plus grosse capacité de décharge pour les prochaines dans ce cas.
Tobal
Tobal
Message par Tobal Lun 20 Aoû 2012 - 22:36
Mon Savage X convertit BL Img_1411
Tobal
Tobal
Message par Tobal Mar 21 Aoû 2012 - 11:27
Nouvelle carrosserie commandée bien sûr. bounce
Celle la je vais la garder pour les cascades Twisted Evil
Tobal
Tobal
Message par Tobal Lun 27 Aoû 2012 - 9:54
Combo Xerun reçu !!!!
Montage ASAP.
Tobal
Tobal
Message par Tobal Mar 28 Aoû 2012 - 0:08
Bon bah le moteur passe pas (trop gros) à cause de mon support moteur maison et du fait que le chassis soit encore un chassis de Savage X...
Tobal
Tobal
Message par Tobal Mer 29 Aoû 2012 - 16:07
Bon je n'ai pas trouver de solution miracle pour adapter mon support moteur, à part découper le support et le chassis mais ça va trop le fragiliser.
J'ai commander ça :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390458802611&ssPageName=ADME:B:BCA:FR:3166
et ça :
http://www.ebay.com/itm/370632675271?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Les prix me paraissent vraiment très (trop ?) bas mais le vendeur a de bonnes évaluations, je verrais bien en recevant les pièces
Tobal
Tobal
Message par Tobal Mar 18 Sep 2012 - 11:10
Toutes les pièces sont reçues, y compris une nouvelle carro !!
Reste plus qu'à monter tout ça.
Tobal
Tobal
Message par jeronimo Mar 18 Sep 2012 - 17:23
une option obligatoire pour la boite de vitesse flux,
ref:HPI 102514
En moteur,je te conseille Léopard 1450 ou 1600Kv,en 6S moins de vitesse mais moins de chauffe moteur et esc.
Cela dépote en 6s avec ces moteurs.
Tchuss!!!
jeronimo
Nombre de messages : 43
Message par Tobal Mar 18 Sep 2012 - 17:44
Merci pour les info, il faut que je vérifie ça.
En fait la conversion était déjà faite, je ne fais que la modifier car cela limite trop le choix de moteur ou encore de pignon/couronne.
Sinon j'ai déjà mon combo Xerun 150A et moteur 2200KV et je vais tourner en 4S.
Tobal
Tobal
Message par Tobal Lun 24 Sep 2012 - 13:44
Une petite carro made in Sebichat
Mon Savage X convertit BL Img_0011
Mon Savage X convertit BL Img_0012
Mon Savage X convertit BL Img_0013
Mon Savage X convertit BL Img_0014
Tobal
Tobal
Message par Tobal Lun 24 Sep 2012 - 13:50
Sinon a part ça j'ai monté mon chassis de flux et mon support moteur.
Tout va bien sauf que après un petit essais, même pas eu le temps de voir ce que ça donne vraiment... mes roues ne se recentraient plus mais restait sur la gauche, le fait de tourner à droite les remettait à peu près droite.
Après une rapide vérif c'est mon palonnier de servo qui s'est décalé car les dents sont abimées...
Je me tate à prendre un palonnier alu, qu'en pensez-vous ?
Tobal
Tobal
Message par Adam Lun 24 Sep 2012 - 16:01
Moi c'est ce que j'ai, j'en suis content, il faut que le sauve servo fasse son boulot pour préserver les pignons du servo.
Adam
Adam
Nombre de messages : 510
Message par Tobal Lun 24 Sep 2012 - 17:35
OK merci, je vais donner un peu de souplesse au sauve servo dans ce cas.
Tobal
Tobal
Message par Tobal Dim 30 Sep 2012 - 0:20
Premier vrai essai du savage avec son nouveau combo.
Avec un pignon de 18, en 4s cest pas mal mais ca manque un peu de pointe.
Par contre en 6s cest enorme la puissance et vitesse que ca developpe !!!
Apres 20 mn en 4s et 15 en 6s l'esc est tiede (35-40degré) et le moteur tout juste chaud (50 degré).
Les température ne sont pas mesurées, il sagit juste dune impression.
Du coup je pense resté en 4s mais avec un pignon plus gros, un 22 par exemple.
Tobal
Tobal
Message par Tobal Dim 7 Oct 2012 - 22:45
Finalement ce sera 6S avec un pignon plus petit car j'ai eu une bonne occaz :
4 kypom 3S 3800mAh 35C à 15€ l'unité.
Je vais vendre mes deux 4S turnigy du coup.
Tobal
Tobal
