Photo mbx6 visse de fusée
Page 1 sur 1 • Partagez
Bonsoir,
J'aimerais avoir des photos des deux visses serrés des fusées mbx6 svp merci
Re: Photo mbx6 visse de fusée
c'est une vis et des vis
Mais je veux voir si vous avez vissez droit...thba66 a écrit:c'est une vis et des vis![]()
oui , je m'en doute
mais ça n'empeche qu'on écrit des vis et pasdes visses.
Sinon y a le vice
oui desole
T'as aussi Levis
JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D
pas mal celle la !!!
vaut mieux visser correctement, donc droit c est sur
le mieux c est de respecter le filetage,
si ton filetage est pourri change la parti ou il est ( c est les triangles non ???)
t as aussi la technique des deux pates a melanger t en met dednas tu mets ta vis tu laisses secher 1 journee pr etre tranquil et ca bouge p lus enfin tu pourrais commencer par nous faire quelques photos de ton probleme ...
slt c 'est quoi comme pate ?
panzani
je fais un concour avec oldy
Vous avez essayé tout simplement avec du téflon comme pour les plombiers?
Je n'ai pas testé, c'est juste une idée
J'ai faillit faire la même Thierry mais j'ai pas osé
j'ai tester le teflon dans les vis des cellules, cele ne fonctionne pas
Pour les cellules, c'est métal dans plastique donc c'est pas la même
Il y a un tuto dans les astuces pour les cellules avec de la paille de fer
https://brushlessmania.forumpro.fr/t3114-reparer-un-filetage-foire-methode-chris-01
les deux pates a melanger style patex ou loctite ou autre, plusoeurs marques les propose et le resultat est surprenant, moi j ai un tube doré un tube argenté mais j a i plus l emballage, serieux ca marche tres bien mais faut laisser secher
» Pézize recourbée (+1 nouvelle photo)
» [REQUETE] Vidéo au lieu de photo du contact lors d'un appel
» ajouter une photo dans un post
» Inserer une photo dans un message
» 29/06/2011 - Toitoine est Photo du jour!
