Projet 8B BL
+19
squall
vttman4012
Forgefeu
trompette63
hormann
BOURINEUR
hormann10
yvan34200
gachettesoudé
djtuneman
nitromaxx
BEWTAXI
Géronim0
23 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Projet 8B BL
Sur le combo MMM c'est du 10
Re: Projet 8B BL
Donc ça va être du 10, vu que chez CC, ils sont pas du genre à sous dimensionner !
Re: Projet 8B BL
Merde ! Sold out chez CBR !
Du 10 AWG ça fait bien 3mm en diamètre ?
Re: Projet 8B BL
Hé hop !! Il manque plus que deux trois bons stickers et ce sera nickel !
Re: Projet 8B BL
sympas ta carro
pour cabler ton tékin je te conseil du fil de 6mm et des prise PK 5.5mm
sympas ta carro
Re: Projet 8B BL
Sa va envoyé du lourd ce buggy
hormann- Nombre de messages : 127
Re: Projet 8B BL
super projet accompli j'ai hate de voir une petite vidéo de cette future bombe de circuit
et la carro j'adore cette couleur !!
trompette63- Nombre de messages : 34
Re: Projet 8B BL
Il me manque encore le combo Tekin... Sinon tout le reste des ready !
Re: Projet 8B BL
Tiens vous préférez conserver un montage "démontable" entre le moteur et le contro ? (PK partout quoi...)
Re: Projet 8B BL
c'est plus pratique quand tu dois tout démonter.
Re: Projet 8B BL
Juste à rajouter un bout de gaine thermo par dessus les PK, et c'est sécurisé
BOURINEUR- Nombre de messages : 187
Re: Projet 8B BL
moi je soude en direct!
je n'ai jamais besoin de démonter le moteur du contro et il y a moins de perte sans connexion.
Re: Projet 8B BL
Ca va se finir comme ça, d'autant plus qu'avec le RX8, ça s'y prête encore plus je trouve... Les plots direct coté moteur... le fil va faire 5 cm, ce sera tip top niveau perte !
Re: Projet 8B BL
Carrément d'accord avec fléau !!
Re: Projet 8B BL
Salut, rien à carrer des "pertes" , je mets des grosses Pk c'est plus simple pour le démontage et l'entretien, je vous défie de voir une différence sur la piste .
Re: Projet 8B BL
J'ai acheté des prises T:
On ma dis que tout le monde métait sa ici pour pas avoir de perte du tout , mais vu comment c'est raide a mettre et a enlever a chaque fois qui va falloir enlever la prise de l'accu pour le recharger (c'est a dire souvent) sa va étre comique va y'avoir de l'arrachage de file je sens bien a force di tirer dessus
Je vais pour le moment laisser aussi celles que j'ai actuellement , des prises tamiyas qui vont trés bien pour le moment:
On verra plus tard d'autres avis...
Je pense aussi que la différence doit vraiment pas se voir du tout....Je mets des grosses Pk c'est plus simple pour le démontage et l'entretien, je vous défie de voir une différence sur la piste lol! .
Re: Projet 8B BL
fléau comment tu soudes directe??? du moins quelles sont les étapes que tu fais?
sinon les prises tamiya = gros soucis
elle vont fondre avec les gros ampérages et créent un risque de court circuit
pour les prises T tu peux "les user" un peu pour que ça glisse mieux (pas trop quand même)
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
Re: Projet 8B BL
perso je n'ai aucun besoin de dissocier mon moteur du contro donc pour moi aucune raison de mettre des pk entre!
Pour djtuneman, je soude avec un spot flam.
Mon frangin avait fait un tuto:
https://brushlessmania.forumpro.fr/astuces-f14/tuto-souder-des-pk-t182.htm
Samdi dernier j'ai tout désouder au terrain avec le spot flam.
Re: Projet 8B BL
Attention le spot flam c'est top mais à réserver aux initiés qui savent souder sous peine de fondre les fils et le moteur au passage ...
Prises tamiya à éviter, ça chauffe et ensuite ça fond et là méga grillade, le T plus ou "deans" c'est mieux mais pas top non plus ça chauffe aussi un peu.
Je parle pour les grosses applications très gourmandes en A du genre 1/8 et monster truck.
Re: Projet 8B BL
J'ai un losi 1/10 d'origine moteur BL 4800kv avec des lipos 5000 2s !
Elles vont quand méme pas fondre a ce point les tamiya avec le moteur d'origine ?
Re: Projet 8B BL
Pour ma part, j'utilise des traxxas high current connector.
Elles sont plus cheres mais faciles à souder et de bonne qualité
Re: Projet 8B BL
Sa dépends si tu envoie fort.....
Perso je monterai tout en PK 3,5 mm. T'es tranquille au moins.
Pour le Spot flam oui faut faire gaffe quand même....
(Edit: je parle pour le post juste plus haut)
Re: Projet 8B BL
j'etai en pk 6min , je sui passer au dean , bcp plus sure lor du branchement et plus rapide ( quand j'ai vu mes mécano galère pour le changement d'accu lors de ma premier course sa ma fait mal au cœur ^^ ) je n'est pas constater de chauffe de prise , même en 5s !
Re: Projet 8B BL
+1 pour les deans mais attention !! : il y a des deans pourries ( experiences vecu : j'en avait acheté pas cher en chine et c'est des grosses merdes : ca chauffes et ca se déssoude !! (ne viens pas de mes soudures ) )
Donc faut prendre les bonnes quoi... sinon moi ca chauffe pas non plus avec les bonnes deans ( truggy combo castle en 4S )
encore d'accord avec Fléau pour les montages
Re: Projet 8B BL
fléau tu soudes ton moteur et ton contro au spot flamme???
djtuneman- Admin
Re: Projet 8B BL
lool ça plaisante pas XD
djtuneman- Admin
Re: Projet 8B BL
Tiens question aux pocesseurs de 8B : est-ce que le support d'amorto avant bloque sur la cage de diff ? Pour le démonter, je dois démonter la cage de diff, on dirait qu'elle a "enflait" là où ça passe pas.
Je pense que le sagouin d'avant a serré un peu fort les vis ! Aucun impact, mis à part le coté casse burne pour changer ce support...
Re: Projet 8B BL
Je viens de recevoir mes fils en 10 AWG. De la super came, les trucs sont flexibles comme des spaghettis !
Par contre, ça va être tendax à faire rentrer dans mes pk 5.5 pour la soudure
Re: Projet 8B BL
Géronim0 a écrit:Je viens de recevoir mes fils en 10 AWG. De la super came, les trucs sont flexibles comme des spaghettis !
cru ou cuit?
Re: Projet 8B BL
Aldente !!!
Super marrant de jouer avec ces fils, je vais m'en garder un bout comme antistress.
Re: Projet 8B BL
ARrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrh Je suis vert !!!!
J'ai gagné ça :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=220397360603
Je vais en sortir 2 x 5S qui me permettront de faire des runs bien violents Ou alors normaux avec le 1700kv que je vais récupérer (ils seront interchangeables avec le système losi...).
Par contre, j'ai perdu la même en 5000 mah dans la dernière minute de l'enchère............................................... C'est vicieux... Je regardais, et BAM dans les dernières secondes.......
Sniffff
J'ai gagné ça :
Sniffff
Re: Projet 8B BL
Géronim0 a écrit:ARrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrh Je suis vert !!!!
J'ai gagné ça :
Sniffff
tu a vue la longeur des célulles
il te faut une remorque derriere le chassis
Re: Projet 8B BL
Maaais non ce sont deux 5S qui sont en série dans ces trucs là, ce sont les mêmes cellules
Re: Projet 8B BL
c est bart loomans , un des pilotes de cher ishima qui a se pseudo sur ebay et il en vend regulierement donc tu en aurra encore
Re: Projet 8B BL
c'est un baton de dynamite ou quoi
djtuneman- Admin
Re: Projet 8B BL
Bon, on arrive au bout ! Mauvaise nouvelle mineure, ma carro est pas du tout adaptée, rien ne passe ou presque ! Je vais tourner sans en attendant de trouver la E8B. Voir carrément attendre car j'ai l'intention de monter les pièces du L8 pour en faire une bonne rallygame...
Voilà donc la bestiole RTR !
Combo Tekin 2050kv (version truggy), Flightpower evo25 5S 3700mah, pignon 15T... Les premiers tours de roues à vide laisse présager un truc plutôt dans le genre péchu !
Il me reste à ranger quelques fils coté récepteur... et GAZzzzzzzzzzzzzzzz ! Premier essai vendredi soir si je rentre pas trop tard du taff ! Je tournerai en TT au départ, et j'essaierai rapidement en version L8T avec des pneus buggy low profile pour le fun !
Re: Projet 8B BL
Il sont beau nos losi quand même.....
Re: Projet 8B BL
qu'el est la difference entre une vertion buggy et truggy ? avec le meme kv biensur
Re: Projet 8B BL
Le truggy est plus long niveau rotor donc plus puissant et coupleux. Plus lourd aussi.
C'est un peu comme un série L et XL Feigao sauf qu'ici le buggy c'est un XL et le truggy un XXL.
Re: Projet 8B BL
plus lourd ? conbien ?
je pense qu'il faut previlégier les vertion truggy , meme sur un buggy
Re: Projet 8B BL
Pas grand chose 60g je crois
Re: Projet 8B BL
Ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas grand chose sur ces moulins.....
4030 = 341g et le 4038 = 404g
4030 = 71mm et le 4038 = 76mm
Aucune donnée technique A max ou Watt max ou encore RMP max...... C'est galère pour comparer...
Le combo arrive dans 2 jours je comparerais au MMM, mais j'ai pas de moulin en 2200KV pour comparer c'est dommage...
Re: Projet 8B BL
justement on le passera au DPR!
normalement mon MBX 6 devrait etre a 3 kg 380 RTR, donc si la version truggy est trop puissant ça sert a rien non plus
Re: Projet 8B BL
J'ai hate de voir les données !
Page 2 sur 3
