Le montage de mon Hot Bodies Ve8 est terminé .....
+8
adri196
wesk31
GM74
Lonestar
phil41
Mistercarbon99
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Combien de temps le montage m'as pris ?
Re: Le montage de mon Hot Bodies Ve8 est terminé .....
J'ai rien demande c'est une mauvaise interpretation ..
J'ai demandė quel chargeur choisir pour 3s et me suis fais engeule
wesk31- Nombre de messages : 240
tout dépend de ton budget...
Ben il faut quel budget ?
Je m'adapterrais
Je dirai 50€ minimum ..
Je m'adapterrais
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6256__12V_5A_110_240V_50_60Hz_Power_Supply.html
c'est ce que j'ai pour charger mes 4S mais c'est un peu juste (1h30 de charge)
mais pour un 3S ça doit le faire
Après si tu veux/ as besoin de charger en 1/2 heure:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7386__GT_A_6_10_200W_Balance_charger_discharger.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8592__SuperCon_AC_Adapter_100_240V_12_5A.html
ce sont les moins chers après ça peut aller jusque 200euros...
Mon chargeur 3s charge en 3heures Lol donc j'ai l'habitude .. ^^
La prise de l'adaptateur est angalise donc a change ? C'est a moitie une questions ^^
Et si je prend le 1 er choix je doit rien rajoute ?
wesk31 a écrit:Mon chargeur 3s charge en 3heures Lol donc j'ai l'habitude .. ^^
bien vu pour la prise, il faudra un adaptateur ou sinon tu peux acheter cette alim en france pour un dizaines d'euros...
Si tu prends l'imax b6, vérifie juste que tu as les bons connecteurs et sinon, prends les avec ta commande, avec un ou deux accus si tu veux, ils sont pas chers donc autant rentabiliser le port !
Comme ça tu pourras rouler toute l'aprem
Ok mais les accus sur HK sont tous ou presque des turnigy ..
Et sur les TUTO j'ai lue que c'est pas terrible ..
L'adaptateur ? Un de chargeur d'ordi sa va non ?
Si oui coool j'allais le jettė
Sinon le connecteur ?? What ?
Pour l'ainstant il y a clément qu'a juste pour le vote....
wesk31 a écrit:Ok mais les accus sur HK sont tous ou presque des turnigy ..
Ben en fait les turnigy c'est un peu la loterie, j'en ai 3 depuis 1 an et demi et plus de 30 charges chacun et aucun souci pour l'instant !!
Après y'a des accus défectueux de temps en temps mais en général, c'est le meilleur rapport qualité prix !
Les connecteurs c'est ce qui relie l'accus à ton vario !
Ok merci tu m'enleve le doute ..
Et le connecteur c'est quoi la car y a pas d'image ..
Exemple de connecteur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9625__EC3_plugs_10pairs_set_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11981__Nylon_T_Connectors_Male_10pcs_Bag_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20353__HXT_6mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_set_.html
Oula on arrive a moment que j'aime pas ..
Souder ?
Souder ?
quels connecteurs as tu sur ta str8 ?
De toute manière tu auras forcément besoin de souder un jour ou l'autre en modélisme, surtout en brushless, de plus, tu trouves des fers assez puissants pour quasiment rien:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19241__Soldering_Station_with_Adjustable_Heat_Range_with_EU_plug.html
Celui du dernier liens.
Et que veux tu savoir de plus ??
Ben rien ..
A ce sujet.
A ce sujet.
Voilà,j'ai déje comandé les pneu....
mais pour l'électronique je me tate encore....
tekin ou léopard ?
C'est pas le même budget !!
Si tu as les moyens d'acheter du tekin, il y a aussi le mamba qui est dans la même gamme de prix. Franchement, je l'ai depuis 1 an et demi et c'est vraiment de la balle: fiable, performant, ne chauffe pas trop,...
On en trouve aussi en occase si tu veux.
Mais je pense que entre tekin, mamba, leopard ou hobbywing ça ce vaut...
Après c'est question de gouts et de dispos...
D'acord,je préfére attendre un peut plu longtemps et acheter du matos fiable.
Et pour les prises quelles sont les meilleures ?
5Mistercarbon99 a écrit:Et pour les prises quelles sont les meilleures ?
Il n'y a pas de meilleur ou mieix que les autres .....
Mais les EC5 marche nickel pour des comfiguration 1/8 ..
Dacord, et pour les accus ? turngy,hyperion ?
Hypérion direct
Voila du Nouveau de mon Ve8....
Des nouveaux pneus de la marque Conrad.
Voici le lien des roues.
Place aux fotos :
Place aux fotos :
Coucou mon amiche ,
Il roule pas ton ve8?
Si mais avec une ficelle acrochée devant...
Non,je vais attendre noêl et mon anniv ( 1 janvier) pour me paier du bom matos.
Je préfére attendre plus lontemps mais avoir quelque chose de bonne qualité
Jolie machine
Pour info ayant eu le meme chassis en diffjavais du 5000 5000 2000 et sa se met super bien en virage
chassis stable efficace un peut fragile met une merveille a piloter bon choix
Jolie machine
rem59820- Nombre de messages : 3
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Mon Hot Bodies Ve8 est arrivé !!
» Hot Bodies D8T
» Mon HOT BODIES D8T.
» Hot Bodies VE8 de Phil
» Hot Bodies D8T Electric
» Hot Bodies D8T
Page 2 sur 2
