blast s10 buggy 2.4mhz
bonjours a tous,
donc voila je suis tout nouveaux dans la voiture rc et il me faudrait quelque petit renseignement en vu de mes future achat
(mon anniversaire c'est le 11 janvier donc d'ici peu).
je vais donc recevoir d'ici quelque jour ma petite voiture lrp blast s10 bx 2.4(je sais c'est du loisir).
elle es fourni avec un moteur brushed 540(aucune idee de ces performance).
et un pack d'accu 1600 mah que je vais surement changer pour plus gros très vite. 25min ou 30min d'autonomie me conviendrai
donc il me faudrait 5000mah si je me trompe pas.
ensuite le variateur fourni peu supporter des moteur jusqua 18t?????? une explication svp..
ensuite es t'il possible d'augmenter légèrement les perf sens changement du moteur ?
rester en brushed et en montant un combo plus gros est 'il un bon compromis(faciliter de stockage des accus,n’oublions pas que je suis débutant ).
et pour finir monter un accu lipo sur c systeme est il faisable en vue de gagner en autonomie et perf.
voila
merci a tous .
voila
merci a tous .
johann- Nombre de messages : 4
Re: blast s10 buggy 2.4mhz
Salut à toi, le problème du loisir c'est que l'on peut pas trop modifier sans être confronté a des problèmes de fiabilité au niveau transmission, il faut déja controler si ton contro accepte les lipos, et dans ce cas passer aux lipos, tu vas gagner en pèche, ensuite tu peux aussi mettre un moteur brushed 550 ( comme les traxxas) avec le contro qui les acceptent bien sûr, moi je ne te conseille pas de mettre un combo brushless dessus car la transmission a beaucoup de chance de ne pas suivre
merci, donc pour faire evoluer mon buggy je peu tès bien rester en brushed
mais la gamme au dessus
donc quel config serai approprier.
