HPI Savage Flux 1/5 TCS...(MonsterTruck10)
+7
dam10
adrien69
glam62
phil41
monstertruck10
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: HPI Savage Flux 1/5 TCS...(MonsterTruck10)
J'avais d'apres mes souvenirs
46/21 je crois
46/21 je crois
Re,
Ok la je suis en 23/44
monstertruck10- Nombre de messages : 142
Ba mon savage avait le meme rapport ...
mais est ce que ton punch control est a 0% ?
adrien69 a écrit:Ba mon savage avait le meme rapport ...
Il me semble que j'ai tout régler a FOND
Tu roule toujours en savage toi ?
Non j'ai du vendre comme je cherche du travail et tout le reste peut meme plus en faire
jvais passe sur team losi
Voila deux colis reçu
Une paire de pneus et les jantes Axial,
Une pair de pneu,
Et la pour vous montre la différence de taille entre les roue de baja,
Les jantes,
Et apres 48 petites visses les pneus installer dessus
J'adore
Vivement que je reçois la suite (Pneu/Hexagone)
Une pair de pneu,
Les jantes,
J'adore
Voila suite a un run Dimanche j'ai encore casser du Diff
Vue que j'ai pas encore ouvert pour voir si cela vient de devant ou de derrière j'ai donc commander de kit de pignon/couronne Flux
Voila le kit,
Et ce matin réception des 4 hexagones de 17
Donc démontage des roues de Baja
Et la une petite surprise
Un roulement de roue plus que HS
Pour info il y a encore la cage extérieur dedans
Voici deja quelque photos avec juste les roues Ar en place histoire de voir le résulta
Et la ÉNORME,
Et la avec les roues dessus,
Vivement que je reçois les pneus Av
Voila le kit,
Et la ÉNORME,
trop beau ces hexa en plus tres utile pour pas demolir l empreinte hexa des jantes d origine ....
pourrais tu nous mettre un lien vers vendeur pour ce genre d hexa??
pour l instant j ai percé l axe de roue plus gros et j ai mis les hexa du vorza/d8/d8t...ca marche nikel mais c est du bricolage j aimerai que ce soit plus demontable car la l hexa est bloqué ( j ai fait le flemard avec les forets j avais pas le bon mais suffisant pour faire rentrer le petit axe goupille au marteau).
voilà le lien http://item.mobileweb.ebay.fr/viewitem?itemId=251218683788
VorzALBanG a écrit:
pourrais tu nous mettre un lien vers vendeur pour ce genre d hexa??.
Bonsoir,
3 photos donc deux que j'aime bien,
Jolie les deux 1er
Voila debut d'apres midi j'ai reçu les deux dernier pneus
Donc montage sur jante et savage
J'ai du changer le roulement et voila ce qui en reste,
Et deux vidéos pour un teste de centrifuge
Teste en 4s pour le moment (avec des lipo pas mal décharger )
Quand je serait en 6s
Jolie les deux 1er
Voila je fait comme les femmes Nouvelle chaussure donc nouvelle robe
Donc moi nouvelle jante/ pneus donc nouvelle carrosserie
faudra lui renforcer la robe avec du scotch armé pour qu elle tienne bien la ou il faut
Plus besoin de la carro
Châssis commander
D'ici 15 jours tu le verra bien en 1/5 ce Flux
Reste a me trouve un aileron de Baja 5b et de plaque de plexiglas pour faire une carro
VorzALBanG a écrit:faudra lui renforcer la robe avec du scotch armé pour qu elle tienne bien la ou il faut
Châssis commander
Salut a tous,
Ce matin réception d'un colis
Du scotch pour protéger la carro,
Et voici le résulta,
Et au passage la poignet aussi,
Et voici installer sur le Savage,
Le kit TCS est deja sur la route
Le monstre, mais du coup avec ton kit tcs, adieux la nouvelle carro?
Jeu au vu de photos un petit nettoyage ne serais pas de trop
Surtout que comme ça il sera tout propre pour le montage du TCS
MB3Drift- Nombre de messages : 55
je verrait plus tard demain une sortie dans la BOUE
MB3Drift a écrit:Jeu au vu de photos un petit nettoyage ne serais pas de trop
Pour continue dans le CRAQUAGE
Commande de deux Lipo 3s
pec.
Capacity: 5800mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 30C Constant / 40C Burst
Weight: 425g (including wire, plug & case)
Dimensions: 143x51x28mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: 5.5mm Bullet-connector (without housing)
Il va tartiner en 6s le truc
pec.
Capacity: 5800mAh
pour une tel machine je trouve dommage de mettre des lipo zippy
moi à ta place j'aurais mis du gens ace, hypérion, thunder power mais surtout pas du zippy, de toute façon tu le verras bien en utilisation
un conseil charge les a 1c pas plus voir un peux moins, si tu veux les préserver un minimum et surtout si tu ne veux pas les voir gonfler fais très attention à la décharge ne déssend pas trop bas il sont très sensible j'ai déjà vue pas mal de soucis avec des zippy
une petite photo d'un zippy 4s pour illustrer
merci pour les info
Pour le moment j'ai deja eu et j'ai encore du Zippy et franchement pas eu de souci avec
merci pour les info
Voila encore un nouveau CRAQUAGE sur des commandes
Une nouvelle paire de jante (suite a la dernier sortie un paire HS)
Une plaque de toit pour le chassis TCS,
Un aileron de couleur Silver,
Et pour finir un kit phare a Led Blanc,
Vivement que je reçois tout pour voir le résulta
Tout en image
Il est ÉNORME
Tout en image
Il est ÉNORME
Yeah le TCS, plus qu a attaquer le montage!
@ josselin c est quoi exactement comme lipo et avec quel vario et moteur?
Parce que effectivement j avais moi aussi des bons retours sur les zippy, les gens de mon club en ont et pas de problème avec...
jolie chassis
moi se qui fais peur c'est se long cardan, a mon avis a surveiller de temps en temps pour voir si pas vriller
comment as tu fais pour casser les jantes, moi sur mon savage je ne l'ai cassaient pas c'est l’hexagone qui finissait par s'arrondir du coup plus possible de visser la roue
@MB3Drift zippy 4s 5000mah sur un hyper 8 hobao et combo mamba monster en 2200kv mais ca remonte a quelques années
une petit vidéo que j'aime bien regarder
jolie chassis
Franchement a mon avis il va pas bouger vue la diamètre
Le souci vient des Hexagones Integy de la belle grosse M je roule avec deux potes qui on les meme hexagones et meme souci il tourne dans la jantes.(je suis repasser avec des origines et plus de souci)
Voila plus fort que moi
Montage ce soir complet et le résulta
Les petites photos
Et voici sur les 4 roues
Et une comparaison avec un savage X
Vivement la suite des colis
josselin a écrit:comment as tu fais pour casser les jantes, moi sur mon savage je ne l'ai cassaient pas c'est l’hexagone qui finissait par s'arrondir du coup plus possible de visser la roue
Les petites photos
Réception de deux colis
Aileron et la plaque alu de toit
1er montage de l'aileron
J'aime pas le résulta finale de la fixation donc ce soir changement
La plaque de toit,
Et une petit de l’ensemble
Et voici surement la carrosserie que je vais commander
La plaque de toit,
Re,
Voila la V2 de l’installation de l'aileron
Je me suis donc servi d'une fixation d'origine ou j'ai fait sauté les tétons et percer pour faire passer les fixation d'origine fournie avec l'aileron
Et le résulta sur le joujou
Pas mal non
Bon je trouve pas de solution encore pour la plaque de toit
Pas mal non
c'est quoi le problème avec la plaque de toit?!
Pour la fixation
Il faut que je me fasse un truc pour la fixé car pas envie de percer le chassis
Adam a écrit:c'est quoi le problème avec la plaque de toit?!
Pour la fixation
Un collier rislan noir qui passe dans chaque trou du toit et que tu serre autour de l'arceau...ça devrait bien le faire et ça ira avecle style du chassis.
Adam a écrit:Un collier rislan noir qui passe dans chaque trou du toit et que tu serre autour de l'arceau...ça devrait bien le faire et ça ira avecle style du chassis.
non pas trop ca va faire moche
Voila la suite avec la réception des Lipo 3S et hier l'achat de rallonge et prisses pour les kit led
Je peux toujours pas teste car pas encore reçu les jantes
monstertruck10 a écrit:Adam a écrit:Un collier rislan noir qui passe dans chaque trou du toit et que tu serre autour de l'arceau...ça devrait bien le faire et ça ira avecle style du chassis.
beaucoup de modèle ont la plaque de toit fixer avec du rislan, suffit juste de cacher la partie qui "déborde".
Ca coute rien d'essayer?!
Et un colis de plus
Ahahahah je vais pouvoir aller roulé
Et un colis de plus
Petit test de 30s avant que le diff Ar casse
Mais bon je me doutais un peu qu'il allait lâcher car souci avec des roulements qui avaient du jeu
Donc ce matin démontage et la
Plus que prévu en casse
Un pignon d'attaque
Un corps de diff alu (3 vis ont casser dans le corps et une fissure)
Deux roulements
Voila les photos,
Et up un tour de magie
Dommage temps de M*** peux pas aller rouler
Un pignon d'attaque
Deux roulements
Voila les photos,
a mon avis il y a un soucis quelque part car j'ai jamais autant autant de diff casser sur un sage
a tu essayer de monter autre diff je sais certaine personne monte des diff de cen nemesis
De ma faute j'avais qu'a changer les roulement quand je me suis rendu compte du jeu il y a plus de 2 semaine
jolie projet MT
jolie projet MT
tiagodu78200- Nombre de messages : 17
Kit Innovative-Rc installée
Voila comme ça les amortisseurs touche plus le châssis
Voila nouveau teste fait
Voici le résulta
Et le cardant centrale qui a pas tenue
La goupille qui a casser,
J'ai contacter TCS pour explique que le cardant a casser apres une pauvre accélération de M****
Voila le petit teste avant la casse,
Voici le résulta
Hier réception du nouveau cardant envoyer gratuitement par TCS
Avec il y a 2 goupille en plus et je me demande bien pourquoi
Bon bah voila reprise du joujou :saut: (pas mal occupé depuis tout ce temps mes je vous rassure je pratique toujours notre passion de FOUFOU )
Petite photo d'hier soir
Voici des nouvelles photos d'une petite sortie d'hier
Pour pas changer de la casse
Le cardant TCS HS et un pignon de 9 a changer
Voila un FLUX refait comme neuf suite a des souci de la dernier sortie:(
Cardant tout neuf et Diff aussi
Voici la tête du pignon d'attaque
Pas mal du tout je trouve:lol!:
A oui MIRACLE j'ai changer les réglage complet du contrôleur (mode moins bourrin)
(il ce trouve sur le boncoin;) )
Voici des photos et vidéos de ce Dimanche (j'ai juste roulé en 4s)
Les photos,
Et les 4 petites vidéos,
Rien de bien spectaculaire:oops:
Les photos,
Non pas du toutdidier012 a écrit:et en t'amusant a faire centrifuger tes pneus ...t'a pas peur qu'un pneu te pète a la figure ?
Bon souci ENCORE
La boite centrale HS
Et toujours un autre souci avec le cardant centrale l'axe du cardant qui tien pas au niveau de la noix de diff avant
Je vais surement démonter le diff avant car il y a un souci par la je pense
Bon souci ENCORE
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Savage Flux 2350 & Savage Flux HP
» Savage Flux XL FLM
» mon savage flux hp+super 5 sc flux
» Savage Flux XL
» Savage Flux XS
» Savage Flux XL
» Savage Flux XS
Page 2 sur 2
