Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Problème portée radio syncro KT-200 2,4ghz
Problème portée radio syncro KT-200 2,4ghz Empty Problème portée radio syncro KT-200 2,4ghz
Message par Neo Mer 1 Jan 2014 - 1:10
Salut à tous, j'ai une radio syncro KT-200 de chez kyosho avec le recepteur kr200 qui va avec en 2,4ghz et ma portée est d'environ 60-70 mètres.
Est-ce normal pour une radio 2,4ghz ??
Merci d'avance de vos réponses Smile
Neo
Nombre de messages : 159
Problème portée radio syncro KT-200 2,4ghz Empty Re: Problème portée radio syncro KT-200 2,4ghz
Message par Pointe-Man Mer 1 Jan 2014 - 10:28
J'avais traité le sujet sur les tops radio,
https://brushlessmania.forumpro.fr/t4958-eviter-les-top-radio-recepteur-24ghz-avec-pcb-made-in-pointeman?highlight=pointeman
ou plus simple que mon montage
http://www.e17.fr/produit-fr-157551-Condensateur-tampon-pour-reception-radios-24-Ghz.aspx
Prends un condos de récup d'environ 10v 2200µF ou plus et soude un câble ça te coûtera pas grand chose.
Message par Neo Mer 1 Jan 2014 - 19:06
Merci de ta réponse Smile
J'ai oublié de préciser que c'était sur une thermique que j'ai cette radio et ce récepteur donc je ne pense pas que c'est dû à un fort appel de courant, si ?
Sinon je tourne avec quatre piles rechargeable c'est à dire en 4,8V peut-être qu'il faudrait que je tourne en 6V, non ?
Neo
Message par Pointe-Man Mer 1 Jan 2014 - 19:34
L'appel en courant n'est pas du qu'aux moteur "pour les voitures électriques" mais il y a aussi le ou les servos.
Donc vu qu'il y a deux servos en thermiques, ça tire quand même et en plus tu as un voltage inférieure il ne faut pas cherche plus loin, ça vient probalement de là.
Il y a ce qu'il faut ici
http://www.speed-rc.com/CT-1114-accus-rx-reception-modelisme.aspx
Voilà
Message par Neo Mer 1 Jan 2014 - 22:31
Je vais mettre un accus lipo 7.4V de reception et je te redirais des nouvelles Wink
Neo
Message par Pointe-Man Mer 1 Jan 2014 - 23:31
Attention si le récepteur ne supporte pas cette tension ça va fumer !  silent  Deplus il faut un cutoff sinon ta lipo ne vivera pas longtemps ! il ne faut pas descendre en dessous d'une certaine tension sur les batteries aux lithium ! Chaque fabricant indique le seuil sur les lipo mais perso je ne descend pas en dessous de 3.2volts par éléments.
Si tu veux vraiment une batterie lipo prend en une de 6.6 volts "vérifie bien que ton récepteur support le 6volts!"
et il te faudra un petit module du type cut-off sauf si tu as une radio qui t'indique la tension du pack? d'ailleurs je ne sais pas si tu as une voiture nitro ou électrique ? car depuis le début je parlais d'accus de réception pour une voiture nitro....
Si c'est une electrique et que tu veux mettre une lipo sur le variateur/controleur voir si ce dernier supporte ce type d'accus et si il possède un cut-off pour protéger la batterie...
