Interference entre FS-GT3B et FS-GT3C
Un ami et moi, voulons faire des courses poursuites avec nos bolides
et avons des FS-GT3B et FS-GT3C, le soucis est que nous avons des interférences avec nos radios,
lors de l'utilisation l'une ne contrôle plus rien quant l'autre est sollicitée ...
avez vous une solution ?
Merci.
Merci.
novamix- Nombre de messages : 11
Re: Interference entre FS-GT3B et FS-GT3C
Helloverybody,
Les batteries sont chargées (TX et RX) ?
Des courses en intérieur, ou extérieur ?
Les radios, standards ou hackées ?
Les antennes droites ou repliées ?
Les récepteurs, FS-GR3E ou autres ?
Merci de préciser, ça peut servir à d'autres furieux de la gâchette
Le plupart des soucis sont dus à des perturbations environnementales, du genre structures métalliques, micro-ondes ou bornes wifi à 3 balles, à proximité
La pire situation étant de faire ses essais dans un resto des centres commerciaux
Pour le matos en question, un ensemble TX+RX est sensé "faire le bond" pour s'éloigner d'un autre ensemble déjà utilisé.
Il serait bizarre que les 2 ensembles ne puissent pas s'éloigner, n'est-ce pas ?
Ce qui me fait penser que l'erreur se situe probablement au bout des doigts des pilotes
Tu peux essayer la procédure suivante, en ne lisant pas trop vite, ou en travers
Laisse l''ensemble "B" complétement éteint.
Faire la procédure de bind COMPLETE pour l'ensemble "A", c'est très bien expliqué sur leur notice, en papier, il faut le souligner.
Tout éteindre, débrancher le fil de bind, rallumer l'ensemble "A", et tester qu'il fonctionne.
Si c'est ok, il faut laisser cet ensemble allumé, dans un coin, pas trop loin, mais pas non plus juste à coté (à l'autre bout de la pièce, c'est pas mal).
Effectuer la procédure de bind COMPLETE pour l'ensemble "B"
Eteindre l'ensemble "B", débrancher le fil de bind, rallumer l'ensemble "B", et tester qu'il fonctionne.
Si c'est ok
Sinon, essaie en inversant "A" et "B"...... ou dans un autre environnement
@ suivre ...
Si c'est ok
@ suivre ...
bon, je peux deja répondre :
Batteries OK
Course en exterieur (Chez casto lol)
Radios standards
Antennes droites
Recepteurs FS-GT3C et FR-GR3E
Fonctionne normalement en pilotant seul, pour le reste je vais tester merci!
Batteries OK
Radios standards
Antennes droites
» Ubec radio FS-GT3c
» besoin d'aide pour fs-gt3b
» Flysky GT3b retours et questions batteries
» flysky GT3B modification pour accu
» différence entre un V2 et V3
