chauffe dur
+6
skullslayer
djtuneman
cyril
10 participants
chauffe dur
Salut a tous j ai un soucis sur mon mbx5t je lui ai collé mon MMM+neu 1515 1y en 5 s rapport 12 ou 13 /46 et au bout de 5 min le moteur est bien chaud 70°c environ il y a t il quelque chose a faire car la je trouve que ca fait beaucoup et je sais pas quoi faire!
merci a vous de votre aide car j ai pas envie de tout cramer
Ps :a savoir que j avais la meme configue sur mon revo et ca chauffait pas autant
cyril- Nombre de messages : 191
Re: chauffe dur
tu avais aussi 5S sur le revo???
vérifie bien si c'est un pignon 12 ou 13 dents (parce que on sait jamais c'est peut etre un 15 ^^ )
c'est le vrai neu ??? c'est combien de kv encore celui là???
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
Re: chauffe dur
70° sa va. Qu'il monte en température c'est normale. Contrôle juste qu'il se maintienne en température. Essaye aussi avec une autre sonde. Tu peux avoir 20 à 30° d'écart.
Tu roule au même endroit qu'avec ton revo?
Re: chauffe dur
oui c est le vrai neu en 2200kv pignon de 12 dents et oui meme terrain de test
sinon oui j etais en 5s sur le revo
c est vrai que des que j ai vu 70° j ai preferé arreter car ca faisait 5 minutes a peu pres et il n a jamais chauffe aussi vite sur le revo
Re: chauffe dur
Salut. Essaye de voir si tu arrive à toucher le moteur. Si tu te crame tout de suite c'est qu'il a une température supérieure à 60°C. Sinon met un pignon encore plus petit ou passe en 4S.
Re: chauffe dur
j y pensais au 4s !! mais je sais pas trop comment faire je me tate!!
Re: chauffe dur
Salut. J'ai aussi un mbx5t avec le moteur NEU/CC et je suis en 4S avec un pignon 13 dents et une couronne de 48 dents et perso je trouve que cela suffit largement et sa ne chauffe pas !
Re: chauffe dur
ouais essaye une autre sonde ^^
peut etre que après dans le rapport au niveau des diff ton truggy tire plus long mais ce n'est qu'une supposition
tu n'as pas de point dur?? rien qui tourne bizarrement qui soit tordu ou autre petit truc bizarre??
djtuneman- Admin
Re: chauffe dur
non il tourne bien rond par de point dur ni d accroche
la solution est peut etre le 4s????
Re: chauffe dur
Si t'as un accu 4S chez toi ou si quelqu'un peut t'en preter un, essaye. T'as rien a perdre
Re: chauffe dur
ouais essaye en 4S comme le dit skullslayer
djtuneman- Admin
Re: chauffe dur
10 ou 11 dents ca va etre cour!je vais sans doute passer en 4s et je gagnerais en poid en +
Re: chauffe dur
Bizzard ton histoire car moi avec le mmmV3 de 2200kv le moteur arrive à 50 degrées apres 15 minutes en 5S et un pignon de 17 dents ce serait pas plutôt les réglages du contrôleur qui seraient responsables
Re: chauffe dur
je suppose que tu as retiré le drag brake?
djtuneman- Admin
Re: chauffe dur
oui 0% est ce bon ou pas?
Re: chauffe dur
oui ^^ après j'ai pas sa programmation en tête
pointe-man et d'autres doivent le savoir
djtuneman- Admin
Re: chauffe dur
ok je vais voir pour changer le timing et oir si il y a du changement
Re: chauffe dur
tu es sur quel timing là????
djtuneman- Admin
Re: chauffe dur
j etais sur normal 10 quand j ai fait le test la je viens de le remettre a 0 lowest je pense que se sera mieu non?
Re: chauffe dur
essaye pour voir je suis pas un pro pour les timings XD
normalement ça devrait être assez doux pas trop "énergivore" comme l'a dit un membre ^^
djtuneman- Admin
Re: chauffe dur
ça dépends des moteur!
j'ai modifier le timing pour le 1515 2D avec le MMM.
Et mon 1515 1Y a encore un autre timing.
défois a l'oeil tu vois pas de diff mais niveau chauffe ça change et consommation aussi.
défois il faut changer que très peu.
je suis pas sur du tout que 0 soit bien...
a tester.
a tester.
Re: chauffe dur
je fais les test demain pour ceux qui on d autre conseils n hesitez pas! en tout cas merci aux membres qui m aide c est cool car l electro n est pas toujours simple
Re: chauffe dur
comme dit fléau ouaip faut tester donc on attend tes résultat demain??
djtuneman- Admin
Re: chauffe dur
Essaye 7° avec un "Y".
Pour moi y'a rien d'exceptionnel d'attendre 70° par ces chaleurs.
Tu arrive a poser tes doigts sur ton moteur?
Re: chauffe dur
oui mais je les laisse pas 2min!!lol!
Re: chauffe dur
Le mieux tu remets les réglages usines avec le dernier firmware et tu règle manuellement la coupure lipo car j'ai voulu te donner mes régles mais le castle link ne s'instal pas sur vista 64 bits ultimate
éssaie voir et tiens nous au courant
Re: chauffe dur
ok ca marche merki
je vous tiens au jus les mectons
Re: chauffe dur
Avant de comparer au e-revo, il faut déjà s'assurer que ce soit comparable. Je suppose déjà que le MBX doit peser un poil plus lourd non Ensuite est ce que la démultiplication est la même? Il est possible que le e-revo tire un peut plus court à pignon équivalent. Auquel cas ce n'est pas trop étonnant.
Dernier point, mais je sais que sur les MT vous répugnez à le faire: ouvre en grand ta carro si ce n'est déjà fait
Re: chauffe dur
bah le mbx-t c'est un truggy donc il est plus léger ou du même poids
c'est sûr a mon avis que la démultiplication est pas la même mais on peut adapté le contro en conséquence je pense ^^
djtuneman- Admin
Re: chauffe dur
le test a ete fait sans carro
Re: chauffe dur
vérifie l'état de ton roulement avant sur le moteur pour voir si il n'a pas de point dur.
Mon 1515/1Y chauffait aussi rapidement et je pense que c'était lié au roulement qui a laché y a 2 semaines.
pour le timing c'est 6 ou 7.
Re: chauffe dur
ok je vais faire le tour de tout ca demain merci en tout cas ca aide d avoir plusieurs avis
Re: chauffe dur
Salut voilà mes réglages avec le mmmV3 de 2200kv en 5s et pignon de 17 dents
J'utilise le firmware 1.21 en version beta et le logiciel castle 3.13
Voilà j'espère que ça t'aidera
Re: chauffe dur
j'avais pas vu qu'ils avaient sorti une mise à jour.
on peut changer le sens du moteur sans inverser 2 fils.
c'est quoi le Power-on warming beep?
Re: chauffe dur
thba66 a écrit:j'avais pas vu qu'ils avaient sorti une mise à jour.
C'est la beta
Power-on warming beep c'est surement pour activer ou desactivé la sequence de Bip au demarrage (initialisation)
Re: chauffe dur
ouaip je confirme c'est pour activer le buzzer ou pas
parcontre vivement la version final du firmware et surtout un logiciel castle link compatible vista 64 bits
Re: chauffe dur
BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:ouaip je confirme c'est pour activer le buzzer ou pas
castlke link est installable et utilisable sur vista 64bit. il fonctionne très bien sur mon vista 64, je crois que je l'ai installé en mode administrateur.
Re: chauffe dur
Oui installation en mode admin et si le PB est lors du lancement de l'application utilisation de la fonction de compatibilité Vindows Xp (via le clic droit puis proprieté)
mais ce n'est pas le sujet si PB création post dans la rubrique adaptée et on verra
Cyril t'en ai ou avec ton MBX5T ? il va falloir qu'il tienne la chaleur car je compte bien venir titiller vos trugg avec le TT (le premier qui m'ecrase je sors le maxx ^^)
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
Re: chauffe dur
excusez moi les gars pour l instant j ai pas eu le temps de tester je suis over booké!!
des que je teste je vous tiens au jus!
et toi Max c est quand tu veux pour un run et t inkiete j essaierais de pas te mettre sous mes roues!!lol!
» PB de chauffe sur Crt.5
» Brushless qui chauffe
» orion qui chauffe
» Condos qui chauffe ?
» vario qui chauffe
» orion qui chauffe
» vario qui chauffe
