Condos qui chauffe ?
hugosxm
gachettesoudé
savageman
Salut à tous,
Hier en roulant, je me suis aperçu que les condos d'un de mes MGM 160A chauffaient pas mal, 60° max.
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
Re: Condos qui chauffe ?
Je ne sais pas si c'est normal mais j'ai déjà eu ça avec certains contros dont les condos sont à l'extérieur. Tu te crames le doigt dessus alors que le reste est froid. Maintenant pourquoi?
Bah je suppose que c est les condos qui donnent les amperes au moment des acceleration donc c est normal si ils chauffent sur piste sinueuse ou en TT avec les bosses...
Si un connaisseur peut confirmer SVP ...
Sinon il y a un truc que je sais c est que pour faire peter un condo faut VRAIMENT y aller comme un malade faut tirer dessus a mort...et en modelisme ca doit etre dur a faire exploser...a vous de tester les gars
A++
A++
Il y en a qui y arrive: il utilise du novak OK je sort
faire péter un condo ouais pas facile remarque tu inverses la polarité ou tu l'écrase
il a une gueule normale ton condo??? (pas gonflé par exemple)
djtuneman- Admin
- Nombre de messages : 1449
gachettesoudé a écrit:Il y en a qui y arrive: il utilise du novak OK je sort
Ouais il faut voir si les condos sont clean parce que sinon sa craint ...
Ces machins la quand ca pete c est assez violent enfin ca depend de la taille...
Verifie si ils sont pas cabosses
si le papier qui a autour est toujours bien en place
si ils sont pas gonfle
tordu
Je sais pas quoi encore j ai plus d idee
ah je sais pas, c'était pas le mien, je roule pas novak
http://rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24888
Mes condos sont en super état,même pas de rayure ou autre.
Je voulais juste m'informer si la chauffe des condos était normal.
bah alors oui c est normal c est eux qui souffre quand tu t exite sur la gachette ^^
Enfin apres faut pas non plu s se BRULER dessus...
60 ca va tu va pas le faire peter a 60
Essaye d etre un peu plus doux sur la gachette ^^
APRES POUR GACHETTE SOUDE SI TU TE CRAME LES MAINS DESSUS FAUT VOIR ...
PEUT ETRE QUE TU TIRE TROP LONG JE SAIS PAS LA C EST PLUS MON DOMAINE...
RIEN QUE TON PSEUDO TRADUIT LA CHAUFFE DES CONDOS
A++
A++
Salut.
J'ai le même "problème" que savageman. Mais condos sont assez chaud (je ne peux pas les toucher super longtemps sinon je me brule), alors que mon contro est froid et mon moteur pareil. Donc j'aimerais savoir si il y a une température à ne pas dépasser ou si c'était normal.
Bah les condos en general sa supporte les grosses temperatures mais bon...
Franchement comme dit plus haut pour faire peter un condo en modelisme faut y aller...
Essayez de pas les faire chauffer a blanc et c est bon tout passe
Non plus serieusement je pense que ca peut chauffer peut etre un peu plus que le contro en lui meme mais par prudence moi je depasserai pas la temperature du Genre 80 90 apres la ca commence a chauffer severe...
regarde sur le condo ya un indice de température
la plus part c'est 109° donc pas plus que ça
au delà ils aiment pas
alors avec tes 60 savageman tout passe largement
Les autres a vos sondes de temperatures...
A++
A++
Et nous comme des c.. on s'arrêtait à 45°...
aller
aller
Merci gilou. Chez moi c'est 105°C
regardez la température max marqué sur le condo
juste pour donner une idée
dans le liens c'est des 85°
http://www.electronique-diffusion.fr/index.php?cPath=99_144_219
un 105°c bien marqué
Température de fonctionnement
Tous les condensateurs sont donnés pour une utilisation dans une plage de fonctionnement donnée (comme pour la majorité des composants électroniques d'ailleurs). Cela vaut aussi bien pour les condensateurs polarisés que pour ceux qui ne le sont pas. La température de fonctionnement (celle de l'environnement dans lequel le condensateur va se trouver quand il va être sollicité, à l'interieur d'un rack dans une baie par exemple) peut avoir plusieures incidences sur son fonctionnement, notemment sur sa valeur (pouvant augmenter ou diminuer en fonction de la température) et sur sa durée de vie (qui peut diminuer rapidement à des températures extrêmes). Certains fabricants donne la valeur de la résistance thermique du composant, exprimée en °C/W, telle qu'on peut la trouver pour des transistors ou circuits intégrés de puissance, par exemple.
Merci beaucoup.
