infos sur le pignon moteur
Bonsoir à tous ,
Je voulais savoir quel type de pignon puis je monter sur mon Ve sachant que j'ai la couronne de diff d'origine, et que je compte monter un combo Xerun 150a . Je pense faire de la piste la plus part du temps.
Il parait important de ne pas ce planter sur le nombre de dents. Il y a des M1 et autres 5mm bref j'ai une fois de plus besoin de vos lumières....
peppino- Nombre de messages : 36
» Problème de vis sur pignon moteur !
» pignon moteur
» pignon/rapport moteur
» Choix pignon moteur
» demonter le pignon du moteur
» pignon moteur
