Problème calibrage XERUN 150A
j'ai un soucis de calibrage pour la première utilisation de mon controleur XERUN 150A.
Je l'allume en appuyant sur le bouton SET et je le lache dès que les LED rouges clignotent, mais après avoir laché, ça continue de clignoter et si j appuie à nouveau sur le bouton SET, les LED rouges s'eteignent sans avoir la LED verte qui s'allume 1 fois.
Je possède une radio Hitec Agressor 41 MHz et un servo SAVÖX.
J'attends vos réponses avec impatience!
Merci.
Merci.
C.A.- Nombre de messages : 6
Re: Problème calibrage XERUN 150A
Oui j'ai déja relu 36 fois la notice en Anglais comme en Français mais ça ne résout pas mon problème. J'ai tout essayé: changer les fiches BEC de position (CH1, CH2) et de sens mais rien ne va. Juste quand je mets le throttle sur CH1, la LED s'allume rouge en continu et sinon tout le reste ça se passe comme je l'ai dit précèdemment.
ok
- La prise du bec doit etre sur ch2 et la prise du servo sur ch1
-tu allume la radio
-tu allume l'esc
-tu appuis sur le bouton "set" de l'interrupteur; tu met sur on et tu relache le plus vite possible
- tu rappuie sur le bouton set en laissant la gachette de ta radio en position neutre
-tu appuie une nouvelle fois sur le bouton set mais cette foi si tu met la gachette en position d'accélération
-tu appuie une derniere fois sur le bouton set et il faut que se soit le position freinage cette fois si (a l'opposé de l'accélération)
PS: Il faut d'abord positionner la gachette de ta radio avant d'appuyer sur le bouton set
-tu allume la radio
-tu allume l'esc
J'ai déjà fait tout ça au moins 10 fois.
Le seul souci vient du fait que la DEL verte ne s'allume pas après le clignotement des DEL rouges, quand j appuie sur SET.
Peut être un souci de calibrage radio/récepteur, en brushless c'est aussi recommandéd'utiliser une radio 2GHz
Sauron a écrit:Peut être un souci de calibrage radio/récepteur, en brushless c'est aussi recommandéd'utiliser une radio 2GHz
+1 Moi je passe en 2.4Ghz au mois de decembre mais je n'ai jamais eut de probleme avec ma 41Mhz peut etre que sa depend de la marque de la radio ?
C'est une radio Hitec Aggressor FM 41 MHz
Merci.
Que faire alors pour y remédier SVP?Sauron a écrit:Peut être un souci de calibrage radio/récepteur
Merci.
» Probleme XERUN 150A
» problème calibration xerun 150A
» Problème avec mon XERUN 150A
» [Problème] Réglage Xerun 150A (Mémorisation setup)
» Probleme de programmation XERUN 150A avec la Program BOX
