[Problème] Réglage Xerun 150A (Mémorisation setup)
Voici mon problème.
Je rencontre un problème de mémorisation de mon setup dans mon Xerun.
J'utilise le boitier de programmation connecté au PC avec le soft HobbyWing 3.1.
Je règle via le soft. J'ai mis Maximum Brake Force en Disable je fait "Apply" tout ce passe bien mais quand je lis ce qui a été mis en mémoire il est toujours comme avant (la modif n'a pas été prise en compte).
Avez-vous déjà eux le problème et avez-vous une idée pour résoudre le problème ?
[Edit] Néanmoins il semble que le setup est tout de même pris en compte en vérifiant avec le boitier de programmation sans le PC un bug du soft ?[/Edit]
» Probleme de programmation XERUN 150A avec la Program BOX
» Probleme XERUN 150A
» problème calibration xerun 150A
» Problème calibrage XERUN 150A
» Problème avec mon XERUN 150A
