problème calibration xerun 150A
je n'arrive pas a calibrer mon esc xerun 150A
j'appui sur le bouton set, j'allume le vario en restant appuyé, des que le led vers clignote je lache, je laisse le neutre, j'appui sur set, ca bip une fois (jusque la c'est normal)
après je mes a fond et j'appui sur set, mais la le vario se mes a faire plein de bip vert et accelere a fond...
que faire ?
que faire ?
Re: problème calibration xerun 150A
Perso, quand j’appuie sur le bouton et que je démarre l'ESC, je n'attends pas, je relâche de suite le bouton SET. Et j'ai fais mon réglage comme ça.
quand je l'allume en appuyant sur set et en le relachant tout de suite sa fait plein de bip rouge
Quentin YZ a écrit:quand je l'allume en appuyant sur set et en le relachant tout de suite sa fait plein de bip rouge
Il ne serait pas défectueux ton contrôleur ?
Tu peux envoyer un mail au support hobbywing, ils m'ont répondu le lendemain donc ça va assez vite.
Mets bien tout a zero sur ta radio, trim fin de course et debattement, et reessaye, a mon avis c'est une connerie, le seul bout de machin auquel tu n'avais pas pense !!
Adrien
Adrien
bon enfaite j'ai reussis
c'est normal que le ventilo tourne en permanence ? sur mon mamba il tournai que quand il était trop chaud
ok merci
j'ai pas resisté, j'ai tester (je voulais attendre d'avoir recu la carte de prog)
enfaite au début j'ai dus modifier les reglage, j'ai pas de marche arrière du coup...
Qu'as tu fait?
Si tu arrives à trouver ton problème explique le, comme ça ton post ne sera pas inutile ....
enfaite j'ai relacher le bouton direct après avoir mis on, mais vu qui avait plein de bip rouge après j'ai penser que s'était pas ca
finalement j'ai essayer en appuyant sur set meme si c'était en bip rouge, et ca a marcher
» Calibration Radio Hobao AM et Xerun 150A
» Probleme XERUN 150A
» Problème calibrage XERUN 150A
» Problème avec mon XERUN 150A
» [Problème] Réglage Xerun 150A (Mémorisation setup)
