Mamba monster max
+38
Capman81
porikito
Géronim0
yann
wafwaf80
nitromaxx
cooperal
julien71
razor
vttman4012
zort1024
nevens
nitrous
maxxou94
arthur67
AleX
gilou
savageman
flo65
jéjé
lilian
mini-mad
Spad
P-H
rom59
julien
dridri73
lexou
Akim
big g
Pierre
Diap77
42 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Mamba monster max
C'est bon j'avais du faire une erreur
Surement la precipitation
Vais faire mon premier essai.....
Diap77- Nombre de messages : 86
Donc petit essai rapide ....
Impressionnant tout simplement.
Pour rappel Ma config:
_X1 CRT+MMM+Align 600XL 1700Kv+Maxamps 6s 5000mah
_Rapport 18/62 je vais essayé avec un pignion de 16 pour voir la différence.
PS:le moteur à degagé une odeur bizarre(Pas le cramé) c'est normal???
si il est neuf oui c'est peu etre la peinture qui sens un peu.....tu as vérifier la température?
la temperature donc au milieu du moteur 50°.
C'etais une odeur qui pique le nez .
En tout cas c'est sur ca sentais pas le cramé.
Affaire à suivre.
PS:Je mettrais des photos de la bete dès que possible.
A++
Affaire à suivre.
A++
pour infot le mien est en comende
enfin en pret comende et vu les petit preblemme quil rencontre je ne cest pas du tous quand je vait le recevoir
Bon entre 2 averses j'ai roulé environ 15 minutes avec des accelerations et freinage un peu plus poussés donc ca marche bien.
Temperature de 50/55° pour le moteur et 40° pour le MMM (je roule avec le bec intregré pas de souci pour l'instant).
Par contre le moteur à fumer un peu au debut avec une odeur bizarre
Pas odeur de cramé puis en fin de test plus d'odeur et plus de fumée.
Ca roule nikel.
Vous en pensez quoi de ce degagement de fumé????
A++
Ca roule nikel.
A++
Pour l'odeur je sais pas trop. Peux t'être qu'ils mettent un produit pour la conservation pendant le stockage.
Enfin ce qui compte c'est que sa marche.
non pour le moteur sa doit etre rien de spece
le mien aussi marche fort !
bcp mieux que le MM avec les memes Lipos 4s.
pas de soucis de cramé pour le moment !
salut à tous
j'ai pêché quelques informations sur le MMM V2
donc je cite et je traduis:
"On the V2 MMM, the processor has the fan controlled -- so the processor will only turn the fan on when required.
So don't be surprised when the fan doesn't turn on when first powered up.
Patrick"
donc enfait le ptit ventilo s'activera à partir d'une certaines températeures,donc ne paniquez pas si vous voyez que le ventilo ne tourne pas
"The new stencils will be in on Monday, and production will resume then. THAT MEANS PRODUCTION WILL RESUME ON MONDAY.
Patrick"
c'est à dire que CC doit recevoir du nouveau matos pour construire leurs produites et donc la production du MMM V2 commence lundi
et enfin le lien vers bpp où il vende le combo MMM+NEU pour 280$ à partir du 25 août
http://b-p-p.com/product.php?productid=268&cat=48&page=1
je crois que je vais attendre la sortir du combo
on me dit souvent que la patience est une vertu,et ben voilà l'exemple parfait
nico
Patrick"
Patrick"
nico
Salut à tous, à titre d'info je vais bientôt pouvoir moi aussi proposer les produits Castle creations, dés que mes finances me le permettent je rentre des MMM, ça sera désormais dispo en France .
au même prix que nos amis de l'autre côté de l'Atlantique?
savageman a écrit:au même prix que nos amis de l'autre côté de l'Atlantique?
reve pas !!!
douane ??
taxe???
TVA ???
frais d'import ??
frais de port ???
et j'en passe
mais si tu calcule tt ce que tu chope avec la douane ca reviens kif voila pourquoi les commandes outre atlan j'en fait plus beaucoup
Christophe a écrit:Salut à tous, à titre d'info je vais bientôt pouvoir moi aussi proposer les produits Castle creations, dés que mes finances me le permettent je rentre des MMM, ça sera désormais dispo en France .
impec ca
j'en ai parlé a mon patron pour mon idée je doit lui passer tes coordonées mardi ou mercredi
Le prix j'en suis pas encore là, avant de songer à passer commande chez Castle creation il va falloir que je rentre des sous car là y a plus beaucoup de sous avec mes dernières commandes (Hypérion, pièces alu adaptation ...).
A suivre...
A suivre...
haaa tu va nous vendre des lipo hyperion ??? :p
Euh oui, pourquoi? Ce sont les Hypérion VZ, les tout derniers et d'après leurs stats ça serait les accus les plus performants du marché avec un rapport poids/ puissance assez impressionnant.
Un pack 4S qui envoie 135 A en continu pour à peine 420 g, moi je dis que c'est bon .
oui c'est bien t'es accus hyperion mais c'est des 4500mah, moi je préfère les kokam car il font 5000mah et comme c'est des 30C aussi cela ne fais 135A mais 150A en continu
5x30=150
donc pour moi c'est tout vue je préfère 150A
5x30=150
faut voir aussi la difference de poids, le kokam fait 511 gr.
AleX a écrit:faut voir aussi la difference de poids, le kokam fait 511 gr.
SALUT,
dis tu es sur de 511g tu la pese ton accus
car avec les prises j'aurais di un peux plus
à mon la différence de poid est pas énorme car il vau voir que c'est un 4500mah et non un 5000mah
apres c'est sur il faux éssayer
salut, je vous tiendrai au courant de mes essais, je pense que d'ici une à deux semaines j'aurai enfin tout pour commencer différents essais, je ferai en sorte de faire des photos et si j'ai le temps des vidéos (faut que je me trouve un radar).
135A CONTINU c'est déjà énorme, trouve des accus NIMH triés qui envoient autant, c'est impossible, à 100A ils explosent...
Pour moi 90 g de moins c'est énorme !
Faut aussi comparer l'encombrement, les Hypérion me semblent assez compacts, moi je pense que c'est du bon matos, certes cher mais la qualité et le SAV Hypérion (un des plus efficace du monde), ça se paye.
De plus les valeurs annoncées sont réelles.
ben désolé chris mais la je plante ^^
sur les grosses config en boat on tire 160 a 200A continue sur des sub C
certe 1 run c'est 10min
mais on leur suce 200A
une idée
128 piles
http://fr.youtube.com/watch?v=49Hp5KMYZUE&NR=1
http://fr.youtube.com/watch?v=7Z5A1ll-Uds&NR=1
une idée
128 piles
Eh ben c'est énorme, ils doivent pas durer longtemps les sub C, c'est triés boostés obligatoires sinon ça doit bien péter...
Tes chiffres ont été mesurés? Ça me semble beaucoup.
ben regarde sur le site de lehner
un 2250/5 comme j'avais sur le revo c'est 160A continue
deja la serie 2250 est pour le 1/5 donc ca fait deja peur
http://www.lehner-motoren.de/anwendungs.php
http://www.lehner-motoren.de/motordaten/Motordaten%202250/2250-6%20HA.24V.xls
je précise que c'est les carac d'un 2250/6 hiamp et moi j'avais un 2250/5 hiamp
les données a 160A continues m'avais était fournis par un membre de offshore RC
pou les accus des GP3300 normaux impec
c'était les seul subC qui avait la capacité d'encaisser des décharges de plus de 250A sur 5minutes
en SAW on utilisait et on utilise encore que ceux la
Ils arrivent normalement dans la semaine chez les vendeurs US:
They're going out the door this week.
Joe Ford
Product Specialist
Castle Creations
****** ******* wrote:
Hi!
When will you ship the MMM to the US shops?
Thanks a lot!
Joe Ford
Product Specialist
Castle Creations
Hi!
Thanks a lot!
Salut, jetez un oeil là :
http://www.castlecreations.com/information/dealers/eur-france.html
Ca y est CBRacing est revendeur Castle creations, y a plus qu'à rentrer assez de sous et j'aurai bientot des MMM .
c'est super !
arthur67 a écrit:Et en plus, pas de concurrence en France! Donut est typé aéro.
Pas sur; car le magasin "promodelisme" peux avoir des moteurs Neu et matériel Castle Creation en autre sur commande...
promodelisme si je ne me trompe pas c'est suisse la ont parle de la france et même si il n'y a pas de douane . enfin je crois
Christophe a écrit:Salut, jetez un oeil là :
et par hasard tu sais ou je dois écrire pour avoir une réponse suite a mon soucis? ( MMM cramé)
sa fais plus d'une semaine que jai envoyé et toujours pas de réponse... positive ou negative...
promodélisme en faite il fait suisse et un autre france!
C'est le meme gérant!
je sais il vient pour notre rassemblement
ok bien dans ces cas la je n'est absolument rien dit ! j'aurais mieux fait de la fermer
maxxou94 a écrit:ok bien dans ces cas la je n'est absolument rien dit ! j'aurais mieux fait de la fermer
nan tu veux rire, tu ne pouvais pas deviner!
Salut quelques question sur le mmm
pour ceux qui auraient reçu la v1 quel est le contenu de la boite ?
faut-il acheter en plus le castle link usb?
ensuite de façon générale :
sur le site de CC on peut voir
PK 4mm : 75A
PK 5.5mm : 150A
PK 6.5mm : 200A
Les derniers lipo sont à 30C et un burst à 50 ce qui donne 150-250A
Le passage au 6.5mm vous parait-il nécessaire ? car sur impacktrc les 6 pk 6.6 CC sont moins cher que les 6 PK 5.5 de venom
PK 4mm : 75A
PK 5.5mm : 150A
PK 6.5mm : 200A
Pour info, sur les news versions (v2) les soucis continues....
Le castle link est livré et des PK de 5,5 sont suffisantes.(+ gros c'est pas gênant).
les soucis continuent càd ?
j'ai lu quelques posts sur rc-monster hormis quelques ça à l'air ok
Salut, pour les prises PK tu peux prendre des 6 mm, c'est déjà énorme et avec ce qu'elles peuvent passer tu auras du mal à les faire chauffer ... :
http://cbracingshop.com/catalog/index.php?cPath=28&osCsid=6ccb23f70058728ffdd140bdb5766548
je viens de recevoir un mail de cc:
"you can order right now we are in full production on the mamba monster esc"
a priori c'est bientot la fin des précommandes.
JSR74 a écrit:Pour info, sur les news versions (v2) les soucis continues....
y'en a que 2 qui ont cramés, dont un ou c'est de la faute du proprio.... pas d'affolage encore!
AleX a écrit:Salut quelques question sur le mmm
PK 4mm : 75A
PK 5.5mm : 150A
PK 6.5mm : 200A
j'ai recu tout ce qu'il faut, vario, cc link et prises pk
nevens- Nombre de messages : 7
We're shipping another 2400 units over the next week.
Joe FordProduct SpecialistCastle Creations
Voila ce que m a repondu aujourdhui Castle concernant les Dispo
zort1024- Nombre de messages : 41
» mamba max monster réglage
» MAMBA MONSTER MAX + moteur
» BEC Mamba monster
» ventilo mamba monster
» BEC Mamba monster
Page 3 sur 7
