Mamba monster max
+38
Capman81
porikito
Géronim0
yann
wafwaf80
nitromaxx
cooperal
julien71
razor
vttman4012
zort1024
nevens
nitrous
maxxou94
arthur67
AleX
gilou
savageman
flo65
jéjé
lilian
mini-mad
Spad
P-H
rom59
julien
dridri73
lexou
Akim
big g
Pierre
Diap77
42 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Mamba monster max
ben pour le SAV je ne sais pas : c'est une radio acheté sur ebay ca marche quand meme ? ( en plus j'ai soudé dessus )
et pour le fil ca serait pas mieux de le couper ou autre ?
Envoie un mail ou tu l'a acheté. Savoir ou il faut l'envoyer.
Pour une télécommande acheté en Europe, faut s'adresser à Horizon Hobby.
J'espere que cela ne touche pas toutes les spektrum ??
et ben écoute a croire que si : ca leur arrive un jour ou l'autre
moi ca doit faire 1an et demie que je l'ai...
nitromax tu me fait peur, moi qui voulait me prendre une specktrum, bah maintenant je sais plus.
PS : Je ne sais pas encore si ca vient du recepteur ou de la radio
et si ca vient de la radio je serais content si ca venait du fil de celle-ci : j'en racheterai simplement un
il n'y a plus qu'a prier
Nitromaxx peut-tu me dire si tu arrive à calibrer ton MMM avec la radio en utilisant ta spektrum avec le problème de portée.
Pour voir si j'attends de faire réparer la radio, pour envoyer le MMM au SAV.
(l'importateur français refuse de prendre la radio Sanwa en garantie puisqu'elle ne vient pas de France donc je dois l'envoyer aux US chez Sanwa)
non pas de probleme pour calibrer
c'est juste que au bout de 30m il y a des coupures et a 35m le fail safe se met en marche
normalement j'aurais un autre ensemble spektrum a preter dans une semain ou 2 je te dirais c'est quoi qui merde
si c'est le recepteur je serais trop content !
Ok donc je peux envoyer le MMM au SAV.
De rien
tiens au fait : Mon spektrum ne marche plus du tout : je part avec mon mbx5t en bike avec 10kg sur le dos, toute un artillerie, je me dit la il peut plus avoir de probleme ( avec le stocks de pieces... ) et j'arrive au champ de bosses j'allume la radio la bete et la rien...
ca ne repondait pas...
j'ai rebinder et toujours rien... tout essayé mais la c'est la fin...
Tu l’enterres quand, je t’enverrais quelques fleurs.
je ne vais pas la lacher
je vais essayer d'avoir un autre ensemble spektrum pour voir qui est mort ( suspense )
J'adore jusqu'au bout sinon rien bonne chancenitromaxx a écrit:je ne vais pas la lacher
bon j'ai toujours pas pu tester un autre spektrum mais normalement c'est pour avant les vacances !
les autres toujours pas de solutions ? toujours le meme probleme ?
moi j'ai ocun probleme ...
Ca va VTTMAN, viens pas nous narguer avec ton MMM qui marche bien, le mien aussi fonctionnait bien avant de deconner .
En fait j'attends de finir de monter le 8ight pour refaire les essais (cet aprem j’attaque le châssis) et avant de retourner le MMM je dois envoyer la radio aux US pour réparation chez SANWA. Donc j'ai encore un petit espoir, peut-être ce n'est qu'un problème de radio mais j'y crois pas trop vu que de près tout fonctionne correctement donc le MMM devrait accepter le calibrage avec la radio. En plus je n'y arrive pas non plus avec ma Futaba 2PL AM.
A part le problème de calibrage il fonctionne très bien, et à la limite si je ne dois pas changer de radio je peux le garder comme ça.
donc au minimum 4 à 5 semaines sans rouler.
je parlais pas des problemes des MMM mais de vos radios spektrum
car moi aussi mon MMM marche nickel, du tonerre meme
thba66 a écrit:Ca va VTTMAN, viens pas nous narguer avec ton MMM qui marche bien, le mien aussi fonctionnait bien avant de deconner .
ma radio spektrom marche aussi nikel :d
( euh juste par assar a tu essayer d'utiliser un model vierge sur ta radio pour le qualibrage ? )
Salut ,
c'est quoi un model vierge?
euh non mais c'est quoi cette histoire de calibrage ?
moi mon probleme c'est juste que la radio ne veut pas binder le recepteur, elle ne le capte pas
bah sur la plupart des radios tu as la possibilité de changer de model pour pouvoir avec plusieurs voiture et garder en mémoire des reglage de trim de fin de course etc genre model 1 losi bls model 2 m18 etc
je connais pas ta radio mai sa m'entonnerai qu'elle n'en est pas , regarde ta notice .
si tu n'en a pas remet absolument tous les trim a zero les fin de course o max etc
c'etai juste pour réponde a thba66 ^^
ok je vais essayer.
bon ben pour les interessés mon ensemble spektrum remarche !
je me dis tiens je vais essayé une dérnière fois on sait jamais et la la led verte reste fixe : ca remarche !
j'ai testé et niveau porté c'est mieux qu'avant, peut etre 50m, je referais des tests plus approfondis par la suite
Non
mais j'ai ma petite idée quand meme : il avait du prendre un peu de flotte et il ne marchait plus, aprés séchage ( involontaire ) il remarche
mais la portée n'est toujours pas énorme
enfin disponible chez www.cbracingshop.com
» mamba max monster réglage
» MAMBA MONSTER MAX + moteur
» BEC Mamba monster
» ventilo mamba monster
» BEC Mamba monster
Page 7 sur 7
